Labricole
Spike qui penche à droite
Labricole
Bonjour j'aurais besoin de savoir comment régler mon spike. Il colle sur le flan droit et je pense que c'est ça qui fait baisser l'autonomie. Ya dedans tp 2040 3180kv, tenshock bx40, une potence faite maison, helice de 30. Poids 600g avec une 3s 1500mah
Arnaud
gropat
Bon on voit pas grand chose mais à  vue de nez :
Ton hélice est trop grosse ou à trop de pas car ton moulin prend pas ses tours....d'un autre côté  tu lui en donnes pas trop l'occasion .
Enleve tes turn fin pour vérifier si c'est  pas eux qui parasitent ...si tu dois en remettre c'est parallèle  au gouv.
Tu laches tes commandes quand tu pilotes ( on les entend rebondir )...Pas très  fin comme pilotage...@+
frabul
Facile à essayer:
1) déplace ta trans  de 3 mm vers la gauche de l'axe du bateau
2) enfonce ton turn fin gauche (vers l'avant). Si possible, déplace les de 2 cm vers l'intérieur (trop écartés)
3) lame de gouvernail trop large
Akula
Il y a 1 heure, frabul a dit :
Tu es certain ?
frabul
YESSSSS ! Mes 3 mono sont ainsi (effet d'anti couple). No problemo !
assurancetourix
il y a 18 minutes, frabul a dit :
ben a mon avis tu es bon pour tout refaire .....
une trans ce décale vers la droite (donc sur la photo c'est bon)
si tu décales a gauche ça augmente l'effet de couple.
Labricole
Merci pour vos réponses
J'essayerai le prochain coup avec helice de 27 en plastique (j'ai que ça) et encore il faut que je l'adapte. Aussi sans les turn fin . Pour ce qui est de décaler de 3mm vers la gauche ça va être évident car ces un stringer
Akula
il y a 25 minutes, frabul a dit :
Alors j'interprète autrement car c'est pas clair:
Est-ce que tu mets de l'angle vers la droite à ton strut/stinger (avec une cale sur la gauche du support de trans) ou bien tu décales strut/stinger à droite en restant parallèle à l'axe de la quille ?
assurancetourix
il y a 32 minutes, Akula a dit :
ça sera encore pire !!!!!!
il y a 36 minutes, Labricole a dit :
tu ne touches pas a ton stinger, il est bien là ou il est
frabul
Re. Voici une photo de la poupe de mon Chief. RAS car tenue de cap impek plein pot (pourtant avec une alu 47X1,6 ! Bref, quand tu regardes la poupe, le stinger est décalé A GAUCHE de l'axe de la coque !!!
Labricole
OK je touche pas au stringer
Akula
il y a 21 minutes, frabul a dit :
Tu as essayé sans les TF ?
Une petite photo de côté pour voir leur position si tu as.
frabul
La voilà.
Labricole
J'ai passé mon helice de 27 en 4 intérieur. Je dit pas que je vais essayer tout de suite mais au moins ça c'est fait
Labricole
Du coup j'ai pris une 28 et une 29 M4
Pouvez vous me confirmer ce montage sur l'axe car j'ai toujours mis que des DD Au passage (vraiment rapide minimeca)
Et quelqu'un a déjà essayé cette colle
Arnaud
Akula
Impeccable pouf coller le flex dans l'axe.
Par contre attends bien au moins 24h avant de naviguer.
gti81
Il y a 1 heure, Akula a dit :
+ 1000 ! :thumbup: je viens de coller 2 Flex en 4.75 avec , à l' instant ;) et patience comme le préconise Akula :ok:
Labricole
OK pas de soucis avec cette contrefaçon, donc
Akula
il y a 24 minutes, Labricole a dit :
Aaaaah, j'avais pas vu le nom !!!
Donc au temps pour moi, je ne sais pas, je n'en utilise pas.
Labricole
Wouai. J'avais pris ça pour voir. par curiosité . J'ai fait quelques tests, ça colle mais à quelle point je sais pas. Pour 6 euro. En tout cas ça a la même couleur et la même odeur
Labricole
Bonsoir
J'ai essayé ce week-end plusieurs helice. Avec la 28 et 29 alu pas de 1,4 le spike ne degaugai pas par contre avec la 29 plastique. Miracle
Le moteur prenait bien ces tours,la batterie était beaucoup moins chaude à l'arrivée et n'était plus pencher à droite . par contre maintenant il sautille quand je suis à fond. (je crois que l'on dit qu'il massouille) je pense régler la hauteur de l'hélice la prochaine fois
Arnaud
Labricole
A et j'oubliais, j'ai collé mon axe avec la colle citée au dessus et pour l'instant ça tient.
