PIRATE-RACING
Il y a 3 heures, mini-maxou a dit :
- Personnellement le poids des fuselages ne me choque pas en proportion de la taille de l'hydro.
- Refaire deux pièces plus légères implique de faire deux jeux de moules pour ressortir uniquement deux pièces dans l'idée de gagner quelques grammes (100g tout au plus au détriment de la résistance de ces pièces en cas de vol plané). C'est un travail important pour un faible gain en rapport du poids total de la machine en état de marche. je pense que ce serait du temps perdu dans l’immédiat et que ça ne devrait franchement pas changer grand chose au niveau des qualités de navigation de cet hydro.
@PIRATE-RACING - La coque mesure 120 x 50 cm (j'imagine que l'ensemble des fuselages doit mesurer environs 80 cm. à confirmer)
Autant pour moi ,c'est la mhz qui est plus courte,  c'est la discutions avec derf en mp qui m'a induit en erreur
Pour moi aussi le poid me semble correcte un Capot d'une coque de 1,20 ne peux pas être plus léger
  • Replies 78
  • Derf
    36
  • PIRATE-RACING
    21
  • mini-maxou
    5
  • Apache
    4
Bonjour à tous, et bien avec les vacances j'avance bien moins vite mais, j'ai terminé de poncer la partie avant de la cabine. Une fois poncée, celle-ci montre de vilains défauts, il va falloir reprend
- Personnellement le poids des fuselages ne me choque pas en proportion de la taille de l'hydro. - Refaire deux pièces plus légères implique de faire deux jeux de moules pour ressortir uniquement
Oui pour ma part comme dit en mp c'est une mantua dés année 75/80 , mhz là reproduite quelque année plus tard avec la côte mais plus courte
Il y a 8 heures, GRAND SCHTROUMPF a dit :
hello MERCI  ! soit un total de 360 grs rien que pour ca :wacko2: tu n'aurais pas moyen de gagner un peu de poids ? J'ai l'impression qu'en fait c'est le moule qui te sert de fuselage et de cabine au vu de l'épaisseur. Je pense que si tu refais un fuselage et une cabine en tissus de verre ( en rajoutanr le bout qui te manque ) tu vas gagner pas mal en poids ! Mais ca reste mon avis. à +
C'est un kit à construire donc cela ne peut être le moule ou alors, il n'y aurait Q1 exemplaire 😉😉
il y a 38 minutes, PIRATE-RACING a dit :
Effectivement la cabine fait 860 mm mais, 360 gr pour l'ensemble cabine, c'est vraiment résonable pour une coque de 1200 mm
PIRATE-RACING
il y a 12 minutes, Derf a dit :
Tu aurais le poid avec la coque,  l'ensemble
il y a 10 minutes, PIRATE-RACING a dit :
Voui 2,8 kg
PIRATE-RACING
il y a 5 minutes, Derf a dit :
Voui 2,8 kg
La coque à était nettoyé aussi ?
il y a 5 minutes, PIRATE-RACING a dit :
Pas terminée encore, le dessous est entièrement poncé et une partie du dessous mais la peinture est dur à enlever alors, j'avais fait un break sur la coque et passé à la cabine et fuselage. Je vais reprendre si si 😉😉
PIRATE-RACING
il y a 53 minutes, Derf a dit :
Ça marche une foi tout nettoyer pense à la peser qu'on sache
GRAND SCHTROUMPF
Il n'y a pas de soucis, c'est juste mon avis !!! Après, chacun fait comme il le sent.
GRAND SCHTROUMPF
Le ‎18‎/‎08‎/‎2019 à 19:50, Derf a dit :
Bonjour à tous, et bien avec les vacances j'avance bien moins vite mais, j'ai terminé de poncer la partie avant de la cabine. Une fois poncée, celle-ci montre de vilains défauts, il va falloir reprendre tout cela.
La bouche de refroidissement est à reprendre, c'est de la dentelle, un renforcement est obligatoire.
Il y a dû avoir un orifice de fait pour peut être un coude d'échappement et celui-ci a  était mal rebouché, cela fait une grosse"patate" sur un côté, à reprendre également.
Il faut boucher un trou, la pas de problème.
Il faut refermer l'orifice créé au niveau du siège pilote pour faire passer le résonateur.
Et en fouillant dans mon stock, j'ai trouvé un SSS 4092 600 KV, cela va faire l'affaire ☺️☺️☺️
un 4092 600 KV  mais c'est parfait ca !!!!!!!:ok:
Il y a 15 heures, PIRATE-RACING a dit :
Oui pas de problème, mais je ne pense pas qu'il y est grande différence avec la pesée de départ, il y a beaucoup de peinture mais ......
Il y a 13 heures, GRAND SCHTROUMPF a dit :
Je vais si je vais jusqu'au bout de la restauration, voir la réponse de la personne pour mon nouveau projet,  installer un Hobbywing 130 HV. Voir l'hélice.....
PIRATE-RACING
il y a 6 minutes, Derf a dit :
À voir si il y a des chose à enlever dedans,  colle mousse ect ,d'où ma demande 😉
il y a 30 minutes, PIRATE-RACING a dit :
Oui je comprends mais je ne sais plus quand je l'ai pesée si j'avais déjà enlevé les divers couche de résine, les divers renforts en bois, la boîte radio étanche, les Silent blocs moteur. Je finis le décapage et pèse la bête à nouveau.
PIRATE-RACING
il y a 7 minutes, Derf a dit :
Au top merci
Bonsoir à tous, et bien quelque centimètre carré de peinture en moins sur la pelle aujourd'hui 😥😥
Alors résultats, des découvertes.
Un trou mal rebouché sur le flanc arrière gauche et un autre plus où mois au même endroit sur le flanc arrière droit donc, à reprendre, mastic quand tu nous tiens 😕😕
La dérive et décapée,  elle est en laiton massif, je vais bien la polir et la laisser ainsi, nature pour faire plus vintage.
C'est bête le pied de transmission est lui en inox, c'est pas coordonnées ☹️
Il y à une prise d'eau en laiton juste à côté de la dérive mais, chose étrange, l'angle d'entrée d'eau est coupé à l'envers du sens de marche 🤔🤔
Bon bien voilà, reste encore du décapage mais je tiens le bon bout 😊😊
Bonsoir,
Ce que tu dis être une prise d'eau à l'envers à côté de la dérive n'en n'est peut-être pas une, mais plutôt une sortie. Soit pour rejeter l'eau de refroidissement discrètement ou alors pour servir de siphon pour garder un compartiment vide en navigation.
Gwen
PIRATE-RACING
il y a 4 minutes, delgwen a dit :
Bonsoir,
Gwen
ce montage est fait sur les FSRV,  ça marche par dépression tu as raison delgwen
Il y a 14 heures, delgwen a dit :
Bonsoir,
Gwen
Bonjour Gwen, merci beaucoup pour ce renseignement, je ne connaissais pas, je vais pouvoir la supprimer et faire une prise classique.
Il y a 14 heures, PIRATE-RACING a dit :
Salut Pirate, je serais moins bête ce soir pour la deuxième fois 😉😉
PIRATE-RACING
voilà en gros,  ça te donnera une idée
Il y a 2 heures, PIRATE-RACING a dit :
Et bien placée ici, je doute fort de son efficacité, même certain qu'elle ne servira à rien. Elle doit se situer au plus près du Tableau Arrière, la boucle verticale doit passer au dessus de la ligne de flottaison, et pas besoin de ce retour vers l'avant, simplement l’arrêter à ras le fond de coque et taillée en biseau, sans dépasser le fond de coque pour ne pas pénaliser la trainée. Avec la vitesse, par succion l'eau qui est à l'intérieur sera aspirée .....c'est ce qu'on m'a appris.
PIRATE-RACING
Il y a 1 heure, rogldr a dit :
on s'en fou c'est pour qu'il comprenne le principe , c'est un schéma et non un plan de montage, juste pour ton information les fsrV l'on avant la cloison de là boite radio Soit au tier de coque
il y a une heure, PIRATE-RACING a dit :
oui c'est vrai pour les FSRV car l'autre cloison de la boite radio est le tableau arrière, et l'eau est donc "coincée" contre cette paroi de la boite radio.......j'ai déjà vu ces coques de près. Pour la coque de Derf je pense que ton croquis ne suffisait et qu'il pouvait le conduire à faire une erreur, c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette précision.
