Marco97213 Posté(e) 5 septembre 2019 Share Posté(e) 5 septembre 2019 bonjour a tous, j aimerai avoir les conseils des confirmé en matière de construction de modele en bois (pour le squelette, et le bois de finition de la coque ) contre plaqué balsa samba ?? et si c est possible d y mettre de la toile et résine pour le solidifier ?? je sais c est beaucoup pour une première question merci a vous d après les plans 1M40/50cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibal Posté(e) 5 septembre 2019 Share Posté(e) 5 septembre 2019 Bonjour Marco, 1m40, belle bête, cata ou mono ?! Je pense que du contreplaqué de 3mm ou même 5mm que tu trouves chez n'importe quel magasin de bricolage peut faire l'affaire pour le squelette en utilisant un chantier, pour les plaquages, j'utilise du CP bouleau en 1,5mm pour un mono de 1m30 par exemple. Après libre à toi d'augmenter ou de diminuer l'épaisseur du plaquage en fonction de la solidité voulue et de l'épaisseur de la stratification. Et oui c'est judicieux de renforcer la coque avec de la fibre/résine. Fibre de verre tissé avec résine époxy par exemple, style 200 gr/m2 pour ces longueurs. Tu auras sans doute d'autres conseils de spécialiste du bois ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 6 septembre 2019 Share Posté(e) 6 septembre 2019 CATA ou MONO c'est dans le TITRE !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breizhtom Posté(e) 6 septembre 2019 Share Posté(e) 6 septembre 2019 c'est un maxcat? dans la mesure où tu fibres, moi je pars du principe d'aller au moins cher. cp 5mm pour les couples cp3 bas de gamme ,mais choisis bien les feuilles pour le bordé. le problème du CP de mer** a pas cher c'est qu'il peut y avoir des lacunes dans l’épaisseur du milieu c'est généralement du 3 plis.par contre ça se cintre facilement. pour toutes les pièces subissant de fortes contraintes tu passes en 8 ou 10. sur mon crackerbox j'ai fais ça, et je n'ai pas fibré, mais résiné int/ext :c'est béton. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibal Posté(e) 6 septembre 2019 Share Posté(e) 6 septembre 2019 il y a une heure, dodo59 a dit : CATA ou MONO c'est dans le TITRE !!!!! Oupsii 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 septembre 2019 Share Posté(e) 6 septembre 2019 Salut Marco, tu peux mesurer sur ton plan original la largeur des encoches des couples... et une fois ton plan étiré à la taille 1.4m, mesurer la dimension des encoches... et ainsi choisir l'épaisseur en conséquence... exemple: si ton plan a été fait pour un bateau de 70cm et que les couples sont de 5mmm, pour un modèle de 1.4m soit le double, je partirait sur un ctp épaisseur 10mm... Ce n'est pas une règle absolue, mais cela donne une idée... De toute façons les couples ne sont la que pour te guider dans le placage... au montage, il y a généralement la moitiés qui sautent... Et on a souvent tendance à exagérer et construire trop lourd... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NIAGARA Posté(e) 7 septembre 2019 Share Posté(e) 7 septembre 2019 Salut ! Construction conception perso ou plan ? si c'est un plan , respecte le à la lettre , Si c'est un plan perso , faut avoir des connaissances du comportement d'un catamaran sur l'eau .Quelle est ton expérience de la construction avec le bois , pas forcement avec les bateaux ? ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 7 septembre 2019 Share Posté(e) 7 septembre 2019 Il dort... Le décalage horaire avec la Martinique ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marco97213 Posté(e) 7 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2019 Salut à tous cata pour le profil mono moteur je crois que je vais laisser le bon mètre prendre le pas sur le mètre quarante vu le prix des accessoires ( moteur ecs et l’iPod qui vont avec ) du coup je travaille à la réduction parce que le plan imprimé en taille réel me donne un cata de 2m sur 70 cm 1 m sans safran ça peut mieux le faire Makali je suis de Marseille mais j étais occupé avec ma chienne ( changement d alimentaire) du coup surveillance de l élimination bref lol 😂 merci pour les conseils je note 📝 toutes vos astuces et je m en remettrai à vous dès que j arrive avec la réduction du plan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marco97213 Posté(e) 8 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2019 pas l iPod mais lipo (roohhh !le correcteur ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
