DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Share Posté(e) 9 septembre 2019 Salut à tous, Je voulais vous présenter la construction de mon Lizard Xtrême XL en Enduro, La coque avec capot pèse 3500g. Il mesure 143cm et 34cm de large, les proportions avec son petit frère le Lizard 83cm ne sont pas identiques, la coque aussi est légèrement différente, l'arrête de quille est vive sur toute la longueur contrairement au Lizard 83cm qui décrit léger arrondi sur les 3/4 arrière. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 Après avoir réunis toutes les pièces j'ai attaqué le montage: Renfort du TA avec une plaque carbone 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 J'ai usiné un support en alu pour le servo, le servo est un turnigy dms 30 aux côtes un peu batardes, au cas où il me lâche je me suis procuré un Savox 35kg en spare et j'ai réusiné un support à ses dimensions. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 J'ai fait un support d'accus réglable en alu avec des molettes de fixation + une plaque en ctp multiplis 3mm + sandwich carbone. 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 Les collages ont été faits au sika marine. Il y a un strut Lorenz réglable par came pour l'inclinaison et verticalement à l'aide d'une vis à attaquer par le dessus. J'ai remplacé les bagues DU par du neuf car elles étaient rincées. Pour sortir les bagues je me suis fait un support dans un morceau de bois tendre pour pouvoir les sortir sans abimé la chaise. Ensuite en guise de jet une tige fileté en m10 qui a un diamètre de 9,90 à peu prêts pour pouvoir rentré librement dans la chaise et chasser les bagues. Ensuite remise en place des bagues neuves sans collage juste en force, les ajustements les maintiennent. J’ai aussi fait un palier en alu rapporté car le strut en était dépourvu. La potence et gouv viennent de chez Rc usinage, et le support moteur de chez Miniméca. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 Pour le setup: moteur Tp 5680 365kv, contro Seaking 130hv, accus 12s Pour les accus je vais utiliser des Turnigy 16000mah en 2x6s en série. Commandés chez Hobbyking, à la réception une batterie avait une cellule à 3,2volts. J'ai fait une réclamation et ils m'ont renvoyé une batterie neuve dans la foulé. Il faut prendre des photos avec un checker d'accus et remplir la réclamation. Pas eu besoin de renvoyé l’accu défectueux + envois d'un code réduction de 10%. Je suis plutôt content de l'opération, mais c’est toujours énervent. Un petit tour à Bricotruc pour 2 poignées de placard en Zamak, je ne voulais pas en mettre au début mais à l'usage ça change la vie. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fifi95 Posté(e) 9 septembre 2019 Share Posté(e) 9 septembre 2019 salut Damien beau travail , il sera pret pour Bruz fifi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 Salut fifi, oui il est prêt il a déjà vu l'eau Damien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 Pour le poids rtr il est assez lourd 11,9kg j'ai fait solide et je ne vois pas comment gratter un peu : / Première mise à l'eau (plan d’eau calme) en k70 c'est stable et vire à la boué avec facilité. Deuxième mise à l'eau (plan d’eau calme) toujours en k70 température extérieure + de 30° le set up est « froid ». Troisième mise à l'eau (température environ 20°, plan d’eau un peu plus agité) en k70 j'ai tourné ~ 17minutes reste dans les accus 14%, ça consomme un peu quand même, je suis content du comportement, il se comporte comme le 83cm c'est vraiment marrant. J’ai usiné 2 turnfines car lors de mon run il prenait du roulis. Quatrième essai température 20° plan d’eau légèrement ridé. Toujours en k 70, essai des turnfines il tient beaucoup mieux, mise en place d’un GPS verdict 66kmh. 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BZH29 Posté(e) 9 septembre 2019 Share Posté(e) 9 septembre 2019 Au top Damien !!! vivement Bruz qu'on voit ça de prêt !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 Merci Yannick, oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 7 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 9 septembre 2019 Share Posté(e) 9 septembre 2019 bravo pour tout le boulot chapeau l'artiste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 9 septembre 2019 Share Posté(e) 9 septembre 2019 classe et content de voir que le seaking 130 fait le job ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 Merci les gars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delgwen Posté(e) 9 septembre 2019 Share Posté(e) 9 septembre 2019 Hello Damien, Beau boulot. Juste 2 petits conseils. Attention à ton point de pivot sur tes turns. Si tu tapes quelque chose sur l'eau, tu risques de defoncer ton TA. De même pour ta pièce traversée de TA. Pour garder un peu souplesse, tout en sécurisant la fixation, je ferai 2 pieces triangulaires dans une plaque en carbone de 1,5 à 2 MM d'épaisseur. Je les percerai au diamètre de la pièce en alu + 1mm et y ferai un épaulement de 1mm de profondeur. Dans ces épaulements face à face, j'y logerai un joint torique. Plus qu'à coller ce sandwich au fond de la coque, juste derrière la bride. On en parlera à Bruz si tu veux. Gwen. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 Merci Gwen, Oui pour les turn j'avais prévu de cassé l'angle du haut, je vais regarder ça Pour la bride je crois voir ce que tu dis, cela soulagerai le collage de l'embouchure du passe coque et rigidifierai un peu le guide étambot en sortie de moteur? Dis moi si je me trompe? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2M35 Posté(e) 9 septembre 2019 Share Posté(e) 9 septembre 2019 Super boulot vivement le weekend Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delgwen Posté(e) 9 septembre 2019 Share Posté(e) 9 septembre 2019 il y a 14 minutes, DamDamDeo a dit : Merci Gwen, Oui pour les turn j'avais prévu de cassé l'angle du haut, je vais regarder ça Pour la bride je crois voir ce que tu dis, cela soulagerai le collage de l'embouchure du passe coque et rigidifierai un peu le guide étambot en sortie de moteur? Dis moi si je me trompe? Oui c'est bien cela. Car comme le tube n'est pas monobloc du TA au moteur, et même si la jonction laiton / alu est ajustée, cela fait tout de même une faiblesse et un risque de pli. Gwen. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 9 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2019 Dac je vois merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 10 septembre 2019 Share Posté(e) 10 septembre 2019 Bravo très beau montage tu vas te régaler Les accus sont des 2P ou 1P ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcus13 Posté(e) 10 septembre 2019 Share Posté(e) 10 septembre 2019 jolie bateau interessent le xl ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamDamDeo Posté(e) 10 septembre 2019 Auteur Share Posté(e) 10 septembre 2019 Merci, oui les accus ce sont 2x 6s 16000mah en série Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 10 septembre 2019 Share Posté(e) 10 septembre 2019 hello, super, je ne crois pas que quelqu'un ait déjà monté un big lizard! c'est du beau boulot, et certains détails m'interpellent: - obtiens-tu une certaine étanchéïté avec ton dispositif de plaques? - ton TP est en Y, ce serait interessant de passer une 63K avec du timing, 15-20° , et voir l'autonomie et la vitesse - pour ton servo, quelle alimentation utilise-tu? Il est très beau sur l'eau, et je te souhaite de naviguer dans un plan d'eau défoncé, tu vas vraiment t'amuser! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
