j-m Posté(e) 8 février 2020 Auteur Share Posté(e) 8 février 2020 C'est un TP 5670, 434 KV, il est donné pour 50.000 t/min max. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 9 février 2020 Share Posté(e) 9 février 2020 Il y a 4 heures, j-m a dit : C'est un TP 5670, 434 KV, il est donné pour 50.000 t/min max. Ok Pourquoi autant de kv c'est franchement pas utile. Je te sens pas tres motivé non plus ! Bonne continuation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 9 février 2020 Auteur Share Posté(e) 9 février 2020 Salut Dodo, motivé: bien-sûr que je le suis! Malheureusement, je dois composer entre obligations familiales, professionnelles et restrictions financières. J'adorerais Avoir le temps et les finances nécessaires, afin de pouvoir consacrer l'intégralité de mon temps à mes loisirs,... hélas!! Concernant le KV, je me suis référé à ce que j'ai observé ds d'autres coques similaires, et aux conseils obtenus sur le forum. Bonne continuation à toi également. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 11 février 2020 Share Posté(e) 11 février 2020 gros problème si pas de dollars le projet ne verra jamais le jour dommage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 11 février 2020 Auteur Share Posté(e) 11 février 2020 Si, Si, il verra le jour!! Si je dois vendre mon corps pour y parvenir, je n'hésiterai pas une seconde!! D'ailleurs si je le vends au kg... Je pourrai en faire 10 de bateaux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carpet59500 Posté(e) 11 février 2020 Share Posté(e) 11 février 2020 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 20 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2020 Bon... ben... Placement de la platine radio sur pylônes carbone 8mm, tringlerie en tige filetée intégrée ds un tube carbone, système de verrouillage par pinces, et mise en place du tube d'étambot... Dès que je reçois la trans je colle le support moteur et le support de contro à côté. Restera à câbler et régler tout ça, et puis.... Test Par contre mon boitier de programmation ne me permet pas de conférer au moteur sa valeur de timing idéale... Je lui confère la valeur la plus proche en dessous de celle indiquée par le constructeur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Benker Posté(e) 20 mars 2020 Share Posté(e) 20 mars 2020 il y a une heure, j-m a dit : Par contre mon boitier de programmation ne me permet pas de conférer au moteur sa valeur de timing idéale... Je lui confère la valeur la plus proche en dessous de celle indiquée par le constructeur? Hello, mettez 3.75° de timing sur votre Seaking 130HV. Steven Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 20 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2020 Merci beaucoup pour l'information Steven. Le constructeur préconise de 4° à 6° pour mon TP 5670 de 434 kv. Donc par défaut 3.75 sera, j'imagine, le meilleur compromis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 21 mars 2020 Share Posté(e) 21 mars 2020 Il y a 9 heures, Steven Benker a dit : Hello, mettez 3.75° de timing sur votre Seaking 130HV. Steven Et pourquoi pas O . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 21 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2020 Effectivement... Pourquoi pas!!! ... Blagues à part, tu préconiserais combien Dodo? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 21 mars 2020 Share Posté(e) 21 mars 2020 Il y a 6 heures, j-m a dit : Effectivement... Pourquoi pas!!! ... Blagues à part, tu préconiserais combien Dodo? Ben il vient de le dire 0 YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 21 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2020 C'est possible ça? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 21 mars 2020 Share Posté(e) 21 mars 2020 il y a 6 minutes, j-m a dit : C'est possible ça? Oui bien sûr YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 21 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2020 Ok! Et tu sais m'expliquer en quelques mots quel avantage cela présente? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 21 mars 2020 Share Posté(e) 21 mars 2020 il y a 42 minutes, j-m a dit : Ok! Et tu sais m'expliquer en quelques mots quel avantage cela présente? Non je ne peux pas Tout ce que je peux te dire c'est que sur les TP que j'ai eu si tu met trop de timing ça chauffe plus et ça marche pas mieux sur les léopard c'est différent Pourquoi ??? YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 22 mars 2020 Share Posté(e) 22 mars 2020 Il y a 5 heures, YAM35 a dit : Ben il vient de le dire 0 YAM35 Merci Yam. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 22 mars 2020 Share Posté(e) 22 mars 2020 le timing dépend principalement , pour ne pas dire uniquement, de la marque du moteur. exemple typique = Lehner. mais ce sont des moteurs avec une autre techno de rotor. les TP56 ou 58 = 3.75° ça va marcher, mais je connais des utilisateurs qui sont a 6 voir 8° . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Benker Posté(e) 22 mars 2020 Share Posté(e) 22 mars 2020 Hello, le zero timing peut être utilisé sur les Power TP 20/29/36/40, il fonctionne assez bien même si le 3/4 donne plus de dynamic. Les 56/58 demandent un minimum de timing et n'apprécient guère les zero timing ( beaucoup de tests Germany/US/CH/AUS ) Il serait intéressant de commencer en zero timing pour analyser le comportement puis élever à 3.75 et comparer mais pour moi le 3.75 donnera de meilleurs performances que le zero. Steven. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 22 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2020 Merci beaucoup pour vos interventions constructives. Je vais suivre vos conseils et démarrer de 0° jusqu' à 6 ou 8... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 22 mars 2020 Share Posté(e) 22 mars 2020 J'insiste O c'est mieux que 3,75 maintenant fais comme tu le sens ! Mais je pense que tu auras d'autres problèmes que le choix du timing ! Tu vas tourner en 12S ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 22 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2020 Affi! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 22 mars 2020 Share Posté(e) 22 mars 2020 Salut Le mieux c'est de faire des essais, mais toutes les revues et articles que j'ai pu lire sur les BL disaient que plus un moteur a de pôles et plus le timing doit être élevé pour obtenir le rendement maxi et faciliter son "drive" par l'esc. Pourtant LMT, pour les citer, préconisent 15° il me semble pour leurs 2 pôles, qui est un timing haut....plutôt dévolu pour les CT à fort kv. Il doit y avoir une raison mais je l'ignore. Je met pas en doute le sérieux des gens (ingénieurs) qui ont écrit les livres et articles techniques que j'ai pu lire ni le savoir faire de LMT. De toute manière chaque moteur fonctionne très bien sur une plage de valeur de timing et pas uniquement sur une valeur précise de timing. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 22 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2020 Merci pour ton interv Kotekole! Effectivement je partirai de 0° vers 6° max. J'imagine que quand ça va commencer à chauffer c'est qu'il faut redescendre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j-m Posté(e) 16 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2020 Voilà,...le montage se clôture ici, montage des supports de batteries, collage définitif du support moteur, support de contro, et support d'accu de réception. Placement et collage du passage de coque, confection du circuit d'alimentation et du coupe circuit. Manque plus qu'un petit déconfinement pour tester tout ça! Ferai une petite vidéo! Un très grand merci à: Phaphane, Laurent, Mac France, Gropat, Gilou, Yoyou,Maskali, Ketokole, Steven, Yam 35, Assurancetourix 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
