Construction Cata 1m15 TDX38
Pascal 38
Dans mon cas, de meilleures images pour expliquer quelque chose ... hahaha
75279221_792434164622188_662614451756896950_n.thumb.jpg.9aae93239e429d2a05cfa0b4a69f1211.jpg106297120_315687833162524_5577455968507096400_n.thumb.jpg.2840119f9f3a7090c440537e51d40be4.jpg105964979_302790030905457_4832485221173511203_n.thumb.jpg.176e12515b63f25c2236ab3c931bd4b1.jpg106011460_568632397135710_8193679460465465105_n.thumb.jpg.27f0be29c0e12ff0dccedde7ae3b0740.jpg
Il y a 5 heures, golfito a dit :
Ha oui😄super Hernan c'est très clair comme ça... merci
Il y a 11 heures, Pascal 38 a dit :
du coup je suis paumé…. si je prends sur le schéma le cas rotation interne entre les Flex G et D les Pinces Pas à Gauche et pas à Droite et les Hélices pas à gauche et pas à droite qui va avec qui :pleur:
Salut Pascal, de retour parmi nous 😀
Il me semble que les spires des trams sont faite pour travailler à la compression (enroulé à droite pour tourner à droite) et vice-versa.
Photo trans normale :bleh:
Le 23/06/2020 à 21:21, Pascal 38 a dit :
Je vais faire les mêmes modifs
Bon j'ai changé les roulement. Et bien y'a plus de jeu au mandrin, mais un faux rond, à mon avis le carter qui ai usiné séparément n'ai pas dans l'axe du mandrin et puis le bruit de pignon persiste. Moi j'arrête les frais, si vous voulez une bouze à 180euro, achetez une sheppach dp50 made in Germany
Je sais pas si toi Pascal tu veux te lancer à changer les roulement mais le mieux serait de la réexpédié au fournisseur. Pour moi qui ai mis les mains dedans ces foutu
Arnaud
Sinon celle là je l'ai acheté 25euro à easy cash. Ben ya pas photo entre le bruit et la précision
Le 27/06/2020 à 09:09, Bistouille64 a dit :
Salut Fabrice,
Merci pour la photo. heureux d'être reviendu parmis vous:bleh:
et toi, ca avance?
il y a 12 minutes, Pascal 38 a dit :
Salut Fabrice,
et toi, ca avance?
Pas vraiment, j'ai fini les transmissions, y'a plus qu'à collé mais le bricolage de la maison à réapparu ...donc standby :pleur:
bien venu au club :lol: j'ai le même problème
à l’instant, Pascal 38 a dit :
Je ne désespère pas, un jour je l'aurais fini, avant la retraite j'espère :exite:
Hello les Moussaillons:P
comme je vous l'ai montré plus haut en photos, j'ai mis en application mon schéma elec je vais maintenant attaquer les branchements mais voila.... je suis vraiment novice et je me pose plein de questions.
1- Je n'ai jamais utiliser de LIPOS: comment les charger? comment les décharger et pourquoi, pour le stockage, quelles précautions prendre.
2- Pour la radiocommande c'est pareils la dernière radiocommande que j'ai utilisé était une radio à Quartz 2 Voies en 1985:lol: j'ai une FUTABA 4PV avez vous des conseils pour la mise en route, l'appairage du récepteur, le calibrage et appairage des contrôleurs, je suis un peu perdu dans tout ca. je suis ouvert à tout vos conseils;
Peut être devrais je ouvrir un post que pour ces sujets non?
Salut les Moussaillons, :P
Voila j'avance sur la partie électrique et je me pose une question:
j'ai un capteur de tension Futaba SB01V
Futaba SBS-01V Volt Telemetrisensor (0-100V) S.BUS2
Instruction Manual - Esprit Model
Sachant qu'ils préconisent de le raccorder en entrée de contrôleur, et que j'ai deux contrôleurs, d'après vous dois-je le raccorder sur un des deux contrôleur ou est ce que je peux le raccorder sur ma platine de puissance? dans ce dernier cas que vais-mesurer? une moyenne des deux LIPOS?
Oui... Si tu n'est pas branché sur les prises équilibrage, tu ne peux pas ressortir le voltage d'une cellule, tu auras donc la tension totale de la somme des 2 lipos ;)
La tension mesurée pleine charge sera pour du 6s... 6x4.2... Donc 25.2 volt
Il faut additionner malgré le fait qu'il soient en parallèle et non en série? ca fait donc 22+22=44V grosso modo?
Il te faudra régler le mini sur 20 volts si tu veux pas descendre en dessous de 3.4 volt par cellules. Mais en aucun cas tu ne pourras vérifier chaque cellule. Pour ça il te faut un beeper contrôleur de tension à brancher sur la prise d'équilibrage de chaque lipo.
A priori vu la figure 4 de la première page ils préconisent de se prendre sur le + et le - d'alimentation non?
en fait ce contrôleur de tension va remplacer un beeper et m'envoyer l'info de limite de vida de batterie par télémétrie sur ma radio donc ca devrait être bon en ayant une moyenne des deux non?
Si t'es en //, tu ne prendras que la tension // des deux packs donc env. 22V. A partir du moment ou tu mets tes packs en // tu peux prendre ta tension ou tu veux. Si c'est à l'entrée d'un des contro, tu auras la tension à l'entrée du contro donc la tension qui va "servir" réellement. Tu auras peut-être une différence si tu te branches sur la platine de puissance. Après, t'as la solution de mettre plusieurs contrôleur de tension. Un en entrée de la platine, un juste après les condos (si tu en rajoutes) un en entrée de chaque contro... A quoi ça va servir ? J'en sais rien, c'est juste une idée comme ça :lol::ange:
Hello, salut les Moussaillons :fleur:
J'ai besoin de vos conseils averti je dois assembler par collage un axe avec son flex pour ceux qui ont déjà réalisé cette opération quel conseil pouvez-vous me donner au niveau de la préparation avant collage du collage lui-même. J'aimerais aussi savoir avec quoi et de quelle manière je peux couper le flex pour assurer sa mise à la longueur et le chanfreiner pour l'introduction dans la pince le tout sans risquer de l'effiloché voilà beaucoup de questions pour un jour férié😄😄😄😄
il y a 9 minutes, Pascal 38 a dit :
Salut Pascal ,
Tiens : un peu de lecture pour Toi !! :thumbup: je pari , que tu ne savais pas que notre V V , nous aidaient pas mal sur son Site ! :lol::thumbup:
Comment coller un flex – Le blog de Mini Meca RC
Entretien transmission – Le blog de Mini Meca RC
Bon 14 Juillet ! :smartass:
  • Winner 2
Merci Titi et pour couper les Flex je les coupe à la mini disqueuse Dremel et ensuite je peux les chanfreiner à la meule ou au lapidaire?
il y a 59 minutes, gti81 a dit :
Salut Pascal ,
Top la notice du collage, merci @assurancetourix:olacolor:
Il y a 2 heures, Pascal 38 a dit :
Pour couper les Flex , je fais comme au boulot avec les câbles ! ; à savoir : tu fait un premier tracé de l' endroit où tu veux couper , puis tu enroules du Scotch de couleur claire ( Blanc , Jaune )  à peu près au milieu du tracé que tu as fait en premier ; maintenant que le scotch est bien en place , et bien serré , tu retrace sur ton scotch ta première mesure , tu mets ton Flex dans l' étau ( La partie que tu ne vas pas utiliser ) puis Tu , Je Coupes avec une meuleuse d' Angle avec un disque à Tronçonner de 125 mm x épaisseur 1. 6 mm ! tu peux très bien réaliser ta Coupe avec une Dremel ! Le Scotch évitera que toutes les spires de ton flex s' effiloche lorsque l' outil de coupe sera dessus ! :thumbup:
Pour le Chanfrein , j' utilise un Tank ! Ponceuse à Bande posée sur une Table ...:thumbup:
Bonjour, je montre quelques images de la façon dont j'aime le faire. J'utilise le bicarbonate de soude pour neutraliser le flux d'étain. pour éviter l'oxydation au fil du temps. Et je fais une encoche à l'autre extrémité pour m'assurer de la bonne fixation par vis.
70336469_2129843360650727_1841994263596892160_n.jpg.1fa2d556ae7cf02ad882115a9252e3b6.thumb.jpg.cc4ac02011f450d3770fceb8276cc927.jpg
70351805_2129843387317391_4782132328145092608_n.thumb.jpg.dbeefe757af0b1ab1f5458d656fc5d52.thumb.jpg.01278a46f3d0eb737651ebd1fac7570a.jpg
70197548_2129843413984055_5694349254005358592_n.jpg.88b303f57aa37df1c121fc8cddca34ae.thumb.jpg.f77ab71b0f9a71382fd3aa2cb9acb797.jpg
70340224_2129843457317384_8890631707728805888_n.jpg.21a884ef6aaa9e67e31187e1e25e7d23.thumb.jpg.c411919f9dfa8acc8defbdc0958c6817.jpg
70336763_2129843693984027_7265382423263707136_n.jpg.4e8bc9cc871240eae68359a07e6ecbb8.thumb.jpg.343206c85174414a06c192aa72f082c5.jpg
70523503_2129843737317356_5637714208922533888_n.jpg.cea4efe504932c2b7e923f9a75dbbbab.thumb.jpg.ed4e8c422946a72ae7f6cfdb018207cf.jpg
Hello, salut les Moussaillons:P
J'avance après avoir réalisé mes câbles je m'aventure sur le premier branchement. Avant de vous faire sourire avec mes questions, il faut savoir que je n'ai jamais utiliser ni de LIPOS ni de moteurs Brushless ni de variateur:wub:
Dans l'ordre, j'ai déjà branché mon câble Y venant des Contrôleurs sur l'émetteur, ensuite j'ai connecter les câbles des contrôleurs sur la platine de puissance et j'ai terminé en branchant les LIPOS en connectant d'abord les Positifs et en terminant par les négatifs car ceux-ci sont équipés d'anti-étincelles. Ensuite j'ai allumé le premier contrôleur qui s'est mit à biper ensuite j'ai allumé le deuxième contrôleur qui s'est mis à biper aussi mais en décalé et ensuite rien ne se passe.:blink:
Petite précision j'ai fait un premier essai en ayant oublié de couper un des deux fils rouge. J'ai refait le deuxième essai (Celui de la vidéo) avec le fil rouge coupé. J'espères que je n'ai pas détérioré l'émetteur
Voila.... Pouvez-vous m'éclairer ma lanterne:pleur:
Il faut étalonner la plage des gaz
https://www.hobbywingdirect.com/collections/seaking-v3-manual
Fait la procédure 2 fois en allumant un variateur puis en allumant que le second
Une fois fait réglé ton failsafe
Et tu pourras tester le sens des moteurs
Rohhh..  Arno à été plus rapide :lol:^_^... Oui, t'es contros ne connaissent pas la plage de fonctionnement...
Tu n'as rien grillé ne t'inquiète pas ! ^_^
