Gecko problème moteur
assurancetourix
ben ça bip , tu met au neutre , ça bip et c'est fini
si ça déconne tu recommences en remettant les gaz en normal
laurent
il y a une heure, juju7-7 a dit :
Voir
Je pense hélas que si il est prévu pour les avions tu ne pourras pas t'en servir sur un bateau.
Voir également le programmateur au cas où...
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-dlux-programming-box-v2-with-data-logging-feature-for-dlux-80a-esc.html
Non, non, ça fonctionne très bien en bateau. Je m'en suis servi et je m'en sert encore
C'est bien ce que je me disais... Laurent t'as pas une idée ?
@vv je branche j'appuie sur la gâchette à fond, ça bip puis je lache, il ne se passe rien.... Je pousse vers le haut ça bip.... Je relache, ça part à fond... 🤪🤪🤪
replay
T'y feras quedalle a moins de mettre une cale dans la gachette de ta GT3b , les GT2 c'est idem .
Contro avion le neutre est décalé et a moins d'avoir des subtrims ca marchera pas , perso sur tous mes émetteurs GT 2/3 j'ai une cale qui condamne la MA ou bien tu mets un pistix .
Avec les subtrims ça marche, mais c'est pas normal ce bordel
G mis les trims à fond en minimum + plus les sub trim et là le moteur tourne pas mais c'est bizarre quand-même !!
replay
à l’instant, BZH29 a dit :
laurent
il y a 29 minutes, BZH29 a dit :
il y a 14 minutes, replay a dit :
Je viens de vérifier et c'est bien ça. J'ai voulu remettre une nouvelle programmation et je me confronte au même soucis. Le truc, c'est que je peux régler le neutre sur ma radio. Du coup, je peux accélérer à partir du neutre à la gâchette jusqu'à plein gaz
laurent
J'ai une prog box que j'ai gardé car il me reste un contro de la marque. Je vais vérifier si on peut faire quelque chose avec...
replay
Z'étes pas tétus hein !
laurent
Rien sur la prog box. Par contre, le contro a une protection thermique, c'est bon à savoir...
GRAND SCHTROUMPF
Il y a 15 heures, BZH29 a dit :
NON, VV t'a dit : tu mets gaz à fond et tu branches ! c'est là la différence !
breizhtom
Il y a 4 heures, GRAND SCHTROUMPF a dit :
+1 je t’ai dit l’autre jour.
Il y a 3 heures, breizhtom a dit :
G tout essayé, quand tu branches la lipo avec accélérateur à fond c'est pour rentrer dans le mode config, mais replay a raison... À part avec les subtrims on peut pas faire grand chose... (sauf changer esc).
On va tester comme ça :
breizhtom
Il y a 3 heures, replay a dit :
Vous feriez venir du lait a un bouc !
Serait deja ça....hihi
ketokole
Je sais pas si ça a été précisé.....la Tx c'est pas un futaba par hasard ?
replay
il y a une heure, ketokole a dit :
P'tain pierre n'en rajoutes pas stp , t'as bien mis les piles mon petit , t'as pas inversé les fiches , et la programmation c'est fait ? T'as binder , t'as bander ?
Merde ca fait 10 piges que ce problème est récurrent sur des contros avion adaptable bateau , y'a eu 200 posts ma dessus , mis a part d'avoir des subtrims  ou de mettre une cale a m'emetteur y'a rién  a faire ou alors faut acheter un module pistix entre le rx et l'ESC  .
laurent
C'est tout à fait ça. Il faut pouvoir régler la totalité du débattement en partant du neutre, sinon il faut la cale.
Il y a 8 heures, replay a dit :
Je suis paresseux, je mets un élastique :D
