Outrigger Banggood Artr
Nicolas Mathis
Nicolas Mathis
Bonjour a tous,
Je me suis pris ce petit modèle vu sur Banggood en version prémonté sans électronique. C est aussi un modèle achetable en kit à monter vu Aliexpress ou aussi y a quelques temps sur Hobbyking.
https://banggood.app.link/ocySQ2BzE0
Flex de 2mm terminé en 3.2mm
Hélice de 30mm
Déjà verni.
Poids avec le matos livré 300gr.
Je pense le motorisé assez light pour rester léger
3s 1800mah
Un outrunner 3200kv
https://hobbyking.com/fr_fr/ads-400xl-2837-watercooled-brushless-outrunner-motor-3200kv-525w.html
Un petit Vario 30A.
Qu en pensez vous ?
  • Replies 81
  • Nicolas Mathis
    35
  • Labricole
    12
  • laurent
    7
  • Akula
    5
Premier essai et franchement super !!! Le petit était a l'aise et la pointe de vitesse plus qu acceptable pour un milieu de pack (g fait le premier test avant de lui donner ). Vraiment conte
Y'a plus qu'à lui mettre une marche arrière et une direction assistée...lol
Salut, Comment te le dire...... ?
Nicolas Mathis
En attendant de recevoir l'électronique,
Petite en peinture, fixation des trappes par aimant , fabrication du support et du cockpit.
Nicolas
il y a une heure, Nicolas Mathis a dit :
T'es sérieux là ???:blink:   @+
  • Oups 1
Salut.
Pour le 30a je sais pas si il va pas être un peu juste. Il faudrait qu'un pros confirme
Et pour les aimant c'est juste un maintien ou tu navigue comme ça ?
laurent
Il y a 1 heure, Nicolas Mathis a dit :
C est un maintient, je mets du Scotch 😂 .
Pour le 30A on verra..
Nicolas
Donc t'en a pas besoin ! Tu ajoutes du poids pour rien, c'est dommage sur ce genre de coque.
Nicolas Mathis
En attendant de recevoir l électronique g  fais des turns fins en alu.
Nicolas
ketokole
Normalement il y a qu'un TF....sur le patin droit
Un H est sensé tourner sur ovale dans le sens horaire....donc le TF de l'autre côté c'est pas vraiment utile.
Ça reste ton bateau et tu feras comme bon te semble
ketokole
Y'a plus qu'à lui mettre une marche arrière et une direction assistée...lol :lol:
  • Haha 2
laurent
C'est marrant parce que normalement ceux qui construisent ce genre de coque essaient de faire léger et retire des éléments comme le turn fin par exemple. ils s'aperçoivent d'ailleurs très vite de son utilité... Là, on a le cas contraire du modéliste qui rajoute des trucs inutiles... :rolleyes:
il y a 51 minutes, Nicolas Mathis a dit :
Bon ben le mien tournera dans les deux sens lol
Il tournera mal dans les deux sens.
Déjà que la trans est du mauvais côté...
Mais à tester !
ketokole
L'emplacement longitudinal du TF est "discutable"...il est trop sur l'avant d'après moi.
Il devrait être en arrière des points d'appui des patins encore d'après moi, et le CG en ordre de marche
devrait se situer "environ" au niveau du TF ou légèrement devant. D'après la photo ça le mettrait entre
les tubes/joncs en fdc !!! :ange:
Rectifies l'emplacement longitudinal sinon le comportement de la coque sera "bizarre" voir pas génial
du tout....même si c'est qu'une coque "loisir" le comportement sans être parfait doit être correct pour
réaliser des passages en courbe pied dedans. C'est un peu la philosophie de l'hydro quand même.
Nicolas Mathis
Il y a 6 heures, laurent a dit :
Donc les TF c est utile ou pas ?
Le but est de se faire plaisir aussi, non?
Nicolas Mathis
Il y a 3 heures, ketokole a dit :
Ok je vais les reculer ,
Merci du conseil.
Cordialement
Nicolas
Salut. J'ai reçu mon 400xl. Je vais essayer de faire des prises d'eau à 90degrés pour ne pas pincé les durite et j'essaierai ça un de ces 4. Et toi ta commande ça en est où ?
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
Nicolas Mathis
Ça y est après maintes rebondissements, merci encore à Étienne de RC racing power boat pour son support, g récupéré ma pince et mon hélice alu de 32mm.
Du coup g fini de monter tout ca, mais avec quelques ajustements.
L angle du Flex de sortie est assez grand donc le moteur dépasse du bateau. J ai fais une ouverture sur le couvercle et masque cela avec un cockpit en balsa. Bon esthétiquement c pas terrible mais ça va .
Ensuite le moteur a des sorties de refroidissement droite et comme il est collé très près j ai percé un flanc pour faire sortir directement l eau.
Poids avec Lipo 3s 1800mah, 600gr.
Par contre vient l interrogations du CG . Comment je mesure, j ai lu 15% a partir de l'arrière du patin, mais 15% de quoi de la longueur totale?
Merci de votre support.
Nicolas
Question con, en dehors de l'esthétique de ton cockpit façon Trabant, mais tu fais comment l'étanchéité de ton capot ???
klmoffshore
Il y a 2 heures, Nicolas Mathis a dit :
un cockpit en balsa
il y a 3 minutes, Nicolas Mathis a dit :
Scotch, et oui le cockpit est bof 🙉
J avoue c est pas beau. En balsa tu aurai pu en faire une bulle plutôt.
Et avec un petit rebord pour le scotch
