Nicolas Mathis Posté(e) 12 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 12 décembre 2019 Oui mais j avoue c par flemme. Vous auriez des indications pour le CG ? J'aimerai le mettre rapidement avant les gelées. Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 12 décembre 2019 Share Posté(e) 12 décembre 2019 Normalement ça se trouve vers le turn fin. Ensuite c'est à toi d'avancer ou reculer selon le comportement du bateau. Et n'oublie pas de filmer tes essais. Je suis curieux de voir le comportement avec deux tf. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 12 décembre 2019 Share Posté(e) 12 décembre 2019 Il y a 1 heure, Akula a dit : Et n'oublie pas de filmer tes essais. Je suis curieux de voir le comportement avec deux tf. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Mathis Posté(e) 13 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 décembre 2019 Il y a 9 heures, Akula a dit : Normalement ça se trouve vers le turn fin. Ensuite c'est à toi d'avancer ou reculer selon le comportement du bateau. Et n'oublie pas de filmer tes essais. Je suis curieux de voir le comportement avec deux tf. Si je vais au carton ça sera sympa de me le dire avant les essais. Si c est une connerie d avoir mis deux TF je rectifie. Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 13 décembre 2019 Share Posté(e) 13 décembre 2019 il y a 16 minutes, Nicolas Mathis a dit : Si je vais au carton ça sera sympa de me le dire avant les essais. Si c est une connerie d avoir mis deux TF je rectifie. Nicolas Non non 2TF jamais vu faut testé !(vidéo ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Mathis Posté(e) 13 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 décembre 2019 Ok, Bon en lisant un peu, le CG en général est entre 15 et 20% de la longueur entre l'hélice et la première barre de fixation des patins. Le CG se situant à l'AR de cette première barre. J ai du revoir la répartition des éléments pour arriver a cela. Maintenant y a plus qu'à ! Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 13 décembre 2019 Share Posté(e) 13 décembre 2019 Il y a 3 heures, Nicolas Mathis a dit : Si je vais au carton ça sera sympa de me le dire avant les essais. Si c est une connerie d avoir mis deux TF je rectifie. Nicolas Ou tourne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 13 décembre 2019 Share Posté(e) 13 décembre 2019 Il y a 5 heures, Nicolas Mathis a dit : Si je vais au carton ça sera sympa de me le dire avant les essais. Si c est une connerie d avoir mis deux TF je rectifie. Nicolas Le 15/10/2019 à 22:05, ketokole a dit : Salut Normalement il y a qu'un TF....sur le patin droit Un H est sensé tourner sur ovale dans le sens horaire....donc le TF de l'autre côté c'est pas vraiment utile. Ça reste ton bateau et tu feras comme bon te semble Le 15/10/2019 à 23:00, laurent a dit : C'est marrant parce que normalement ceux qui construisent ce genre de coque essaient de faire léger et retire des éléments comme le turn fin par exemple. ils s'aperçoivent d'ailleurs très vite de son utilité... Là, on a le cas contraire du modéliste qui rajoute des trucs inutiles... Le 15/10/2019 à 23:06, Akula a dit : Il tournera mal dans les deux sens. Déjà que la trans est du mauvais côté... Mais à tester ! Salut, Comment te le dire...... ? 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Mathis Posté(e) 14 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 14 décembre 2019 Il y a inutile et il y a rendre inpilotable. C est pas pareil, si avec 2 TF ça tourne pas je suis pas chaud pour un bain. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 14 décembre 2019 Share Posté(e) 14 décembre 2019 Je te donne mon avis ce type de bateau à un intérêt plutôt limité ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unlimited Posté(e) 14 décembre 2019 Share Posté(e) 14 décembre 2019 Il y a 19 heures, rogldr a dit : Salut, Comment te le dire...... ? Hello, ne le dit pas, pas toi 😁....... Je suis encore debutant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Mathis Posté(e) 16 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2019 Salut à tous, Premier essai effectué. On va dire qu il y a du travail. Les ou le turnfin sont une trop grosse source de traînée, donc a enlever ou a mettre dans l alignement des patins. Par contre mon Vario coupe (réduit les gazs) très rapidement, donc soit ça chauffe trop (pas de chauffe notable des éléments pourtant, le refroidissement fonctionne) ou alors hélice trop grosse et/ou changement d ESC pour un 50A. Le Vario était réglé sur un timing de 15° peut être aussi cela joue t il également ? Je resterai a 0° Qu en pensez vous ? Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 16 décembre 2019 Share Posté(e) 16 décembre 2019 L'hydro c'est pas simple lâche rien je suis sur qu'un pro pourra t'aider. Pour le vario qui coupe ,pardon le contrôleur je pense que 30 amps c'est limite avec un bateau pas réglé. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scyllias91 Posté(e) 16 décembre 2019 Share Posté(e) 16 décembre 2019 Les accus aussi peuvent être en cause , si la tension chute c'est normal que le vario coupe . Et la tension chute car le bateau consomme trop car mal réglé . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Mathis Posté(e) 16 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2019 Merci de vos réponses. Je vais regarder tout cela. Je penche pour le Vario mais les lipos ne sont pas a exclure également. Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiger Posté(e) 16 décembre 2019 Share Posté(e) 16 décembre 2019 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Mathis Posté(e) 16 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2019 Oui et ? Ma spécialité c est la voiture r/c . Le bateau j apprend avec vous. Ça pose un pb? Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 16 décembre 2019 Share Posté(e) 16 décembre 2019 Il y a 2 heures, Nicolas Mathis a dit : Ça pose un pb? si ton activité de conseil est bien déclarée non aucun souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 16 décembre 2019 Share Posté(e) 16 décembre 2019 A la limite on s'en fout, on n'est pas l'Urssaf ici 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Mathis Posté(e) 16 décembre 2019 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2019 Je fais gratuit si cela vous intéresse vraiment, pour le plaisir de rendre service, ça permet de voir d autres modèles. Mais bon on est pas la pour en discuter. Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 16 décembre 2019 Share Posté(e) 16 décembre 2019 il y a 32 minutes, laurent a dit : on n'est pas l'Urssaf ici je sais que c'est ton reve lolo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 16 décembre 2019 Share Posté(e) 16 décembre 2019 Oui, peut-être pour récupérer ce que j'y ai laissé... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Labricole Posté(e) 30 janvier 2020 Share Posté(e) 30 janvier 2020 Salut. J'ai vue la vidéo sur tutube et je pense que tu devrais faire un essai avec une helice plus petite que la 32 alu que tu a mis. Avec un 300l 3000KV j'avais une 30 plastique avec le même H,et le moteur a fumée. Bon la c'est le 400xl peut être que pas de soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Mathis Posté(e) 1 février 2020 Auteur Share Posté(e) 1 février 2020 Oui j ai commandé une hélice de 30 et passer l accu en plus de C. G pas encore tester. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Mathis Posté(e) 10 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2020 Alors dernière petite nouvelle. En remplaçant la batterie par une 3s 5500mah 50c avec hélice de 30mm, histoire de faire le test dans une baignoire : J'ai aucune coupure 60A en pic 700W en pic En 2s 7200mah 50C, même hélice 50A en pic Et 400w en pic Donc effectivement c est bien une victoire de batterie qui donne pas assez de jus pour cette hélice. Je vais prendre une sls 3s 75C / 100C 1500 mah. On va tester va Nicolas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
