Outrigger Banggood Artr
Nicolas Mathis
youyou_35
dans ces poids là le graphène HK est tiptop et moins cher que le SLS je pense ;) c'est ce qui est utilisé en SAW micro en 1300mah, le 1500 fait plus de 140gr...
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-graphene-panther-1500mah-3s-75c-battery-pack-w-xt60.html?queryID=d8c54ee7646a43a0416fc59e5705b569&objectID=78868&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
  • Replies 81
  • Nicolas Mathis
    35
  • Labricole
    12
  • laurent
    7
  • Akula
    5
Premier essai et franchement super !!! Le petit était a l'aise et la pointe de vitesse plus qu acceptable pour un milieu de pack (g fait le premier test avant de lui donner ). Vraiment conte
Y'a plus qu'à lui mettre une marche arrière et une direction assistée...lol
Salut, Comment te le dire...... ?
Nicolas Mathis
Ok merci pour l info je vais tester ça.
Peut être commencer en 2s pour voir.
Nicolas
Nicolas Mathis
Réception de la lipo 3s SLS 65C 😱😱, essai dans le bac a sable la vache ça envoie ! Et ça ne coupe pas.
Reste a tester ça des qu il fait beau.
Nicolas Mathis
Vraiment content d avoir trouver le bon setup.
Après l'essai toute l électronique était a 20C tranquillou.
You must be logged in to see the videos
Yeah.., sacré coup de gâchette le fiston !... Il est au top ce petit H, bravo, maintenant il faut tester sans lâcher la gâchette et en ovale c'est là qu'il est le meilleur après avoir bien réglé le turn fin...
Nicolas Mathis
Salut!
Pour l'instant g aussi virer tous les turn fins.
C etait le premier essai dans cette configuration (hélice de 30mm) on a pas voulu trop forcé non plus. Mais on y a pris goût et je pense que demain on poussera plus pour voir.
Nicolas
Nicolas Mathis
Second essai et effectivement dans les virages on a pas d appui.
Avez vous une idée de l'endroit et de la taille  de la dérive a mettre ?
Nicolas
Akula
Il y a 2 heures, Nicolas Mathis a dit :
Nicolas
D'origine elle est où et a quelle forme ?
Nicolas Mathis
Il y a 2 heures, Akula a dit :
D origine y en a pas .
Nicolas Mathis
Allez petite vidéo.
Le CG est bien en arrière des patins. Concernant la dérive je ne sais pas trop ou la mettre du coup
rogldr
Super pour les gamins......... mais fais plus attention pour la navigation, c'est vite arrivé un pépin.....et puis il me semble que tu tripotes l'hélice sans avoir rien débranché ? !!  :o
:fleur:
Nicolas Mathis
Tu n'as pas tord sur les deux points.
Labricole
Pour moi j'ai mis le turn fine au centre de gravité. Pour ça j'ai été obligé de faire une pate assez longue.
Je sais que j'aurais dû le renforcer avec un petit tube qui irait de la coque au turn fine. Mais pour l'instant pas de soucis (ça tient)
Nicolas Mathis
Ok mais ça traine pas trop ?
Nicolas
Labricole
Non ça va. C'est un bout d'aluminium de 1,5mm.
Dans mon cas j'avais pas le choix, car il ne tournait absolument pas.
  • 3 weeks later...
Nicolas Mathis
Salut a tous.
J'ai le flex que s est casse. Vous seriez comment récupérer l'axe ? Pas de trace de soudure ...
Sinon g comparer lipo SLS en graphene HK 1500mah et 65C pour la première et 75C pour la seconde.
Tout léger avantage dans la patate pour la SLS
Nicolas
Labricole
Ça m'a l'air d'être serti
AL77
tu chauffe l axe et tu tire sur l axe , sa doit etre collé, attention a tes yeux !!!
laurent
il y a une heure, AL77 a dit :
non, regarde bien la photo, il y a des traces de sertissage
AL77
A oui j avai pas vu sur mon telephone, oups, a tester au cas ou sa viendrai, sinon voit avec minimeca il te refera un axe pour remplacer celui ci.
Labricole
Tu peux peut-être récupérer l'axe, à voir si il ne serait pas souder à l'étain. Si c'est le cas refaire un manchon 3,2 côté axe et 3 côté flex. Car je pense que ton flex est en diamètre 3. Et collé le tout à la loctite.
Nicolas Mathis
Bonjour a tous merci de vos réponses.
Je vais déjà chauffer pour voir si ça fonctionne et auquel cas je fais vais un petit a Minimeca. Merci pour tout
Nicolas
Akula
C'est le problème des chinoiseries, rien n'est standard.
Donc pour trouver de la pièce, le bateau prend la poussière quelques semaines.
Labricole
Moi je partirai comme ça, au départ voir le diamètre de ta pince, si ces du 3 commander du flex, a l'arrivée qu'elle helice tu a, si ces du 3,2 commandé un axe de 3,2, reste à voir la jonction des deux. Et voir où elle peut ce faire au niveau de la strud.
laurent
Il y a 16 heures, Labricole a dit :
Il est serti !
