ben
question optimisation
ben
Bonjour à tous,
En fin de run de mon hydro, je constate une température élevée du lipo > 40 degrés alors que moteur et ESC restent à une température plutôt acceptable (30 degrés).
J’aimerai avoir votre avis sur les conclusions que je tire de cette situation.
1/ utilisation d’un moteur plus petit pour réduire la conso et espérer maintenir la vitesse actuelle
2/ utiliser un accu avec une capacité de décharge plus importante et espérer augmenter la vitesse
Ci-dessous un aperçu d’un début de run
merci, ben
M2MAX
faudrai que tu nous en dise plus sur ton hydro et lipo actuel
maxime
christophe9124
a priori tout parait normal.
3S,40Amax,45000rpm
pour ameliorer:
faudrait savoir la capa de l'accu et sa decharge
et le type d'utilisation.
a+:fleur:
ben
Concernant les accus j'ai volontairement omis de diffuser les infos car il est souvent dit ici que leurs spec sont mensongère.
Mais puisque vous insistez.. 😀
3s 1500 20C nanotech
3s 1900 25C redzone
La conso moyenne ~20a est bien en dessous des spec des accus d'où mon interrogation.
L'hydro est lui de conception perso, équipé d'un 2445 ~3900kv
Hélice TP 29mm
brushman
'jour,
un lipo chauffe au cours de sa décharge, et beaucoup plus vite et haut dans les derniers 20¨% de la décharge, c'est donc normal d'atteindre 40°C. Si tu veux les préserver, tourne 5 minutes au lieu de 6 par exemple...
- plus tes accus seront récents et avec un nombre de "C" élevé, moins ça chauffera en fin de décharge..
- je dirais que tes accus sont bien adaptés
-ton graphique est bizarre, la tension, les Rpm, le courant ne changent pas au coirs de la décharge ! Quelle est l'échelle de temps?
:fleur:
christophe9124
alors faut regarder la conso maxi que peux accepter en charge continue le moteur.
donc apres verifs,tu pourras augmenter la taille de l'helice et ou le nombres de C de l'accus ,mais au même poids ou proche .
pour la t° de l'accu perso je ne dépasserai pas 50°C
a+:fleur:
ben
il y a 18 minutes, brushman a dit :
L'échelle est la seconde, ce n'est qu'un appercus d'un run (~2min) la tension, vitesse etc diminuent bien.
ben
Je ne pensais pas monter en taille d'hélice vu le comportement du Lipo
Mais le moteur vous paraît adapté?
jojo
salut +
Il y a 2 heures, christophe9124 a dit :
a+:fleur:
plus tu mais de C mieux c'est pour la chaleur et gonflement;)
