PHIL94 Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 Avec Aurélien, nous avons décidé de restaurer la pelle d’Ange. Cette pelle a beaucoup souffert pendant les inondations de la Seine il y a quelques années à Saintry et le tableau arrière avait été arraché suite à un choc sur le safran. On va garder le maximum de choses à l’identique pour respecter l’œuvre d’Ange et résoudre les pbs techniques. A ce stade, on a tout nettoyé l’intérieur , recollé le pont à certains endroits et refait le tableau arrière en contreplaqué 5mm. Le gros point de réflexion est comment garder le gouvernail (conçu par Ange) tout en lui permettant de se relever en cas du choc avec un objet dans l’eau. Si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Quelques photos : 8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PowerPat Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 Beau projet ! Je vais suivre, ne serait-ce qu'en memoire d'Ange, homme adorable que j'ai trop peu connu. Fais nous plein de photos !!! Pour le safran, des vis "fusible" en nylon devraient faire l'affaire... Patrice. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saçou56 Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 Salut ! beau projet ! Solution 1 : 1- découper ce qui dépasse et arrondir l'angle avant pour ça puisse tourner sans problème 2- enlever la 2eme vis, et la remplacer par une vis fusible en plastique ( qui restera dans l'eau en cas de choc ) Solution 2 : ( la plus élégante ) A+ 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PowerPat Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 Un bon dessin vaut toujours mieux qu'un long discours ! Bravo Francois, on ne saurait meiux dire ! Patrice. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité mini-maxou Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 - Personnellement quelque chose me choque dans ce croquis en fonction de la photo du safran, mais je vous laisse juge. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 Super phil 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 1 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 1 novembre 2019 Merci Patrice et François, Je mets en œuvre vos deux idées et cela fonctionne parfaitement. Je vais continuer à limer suivant le dessin 2. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saçou56 Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 Il y a 2 heures, mini-maxou a dit : - Personnellement quelque chose me choque dans ce croquis en fonction de la photo du safran, mais je vous laisse juge. il faut que les 2 vis soient correctement serrées, enfin juste ce qu'il faut, c'est le serrage qui détermine la résistance au choc à l'usage, cette solution me donne entière satisfaction ! Et en plus ça ne laisse pas de petit bout de plastique dans l'eau, et il ça se remet à la main sans outils elle est pas belle la vie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité mini-maxou Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 - Si tu ne vois pas le problème sur le croquis ce n'est pas bien grave puisque tu ne l'as pas suivi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saçou56 Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 il y a 6 minutes, mini-maxou a dit : - Si tu ne vois pas le problème sur le croquis ce n'est pas bien grave puisque tu ne l'as pas suivi. c'est ce qu'on appelle faire à sa sauce ça marchera aussi, mais la dureté n'est pas réglable du coup... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité mini-maxou Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 Il y a 2 heures, saçou56 a dit : c'est ce qu'on appelle faire à sa sauce ça marchera aussi, mais la dureté n'est pas réglable du coup... - La façon dont tu procèdes est impeccable, c'est le croquis qui est faux. - Pour la dureté tu peux essayer d'autre matériaux et différents diamètres de vis mais ça va devenir compliqué. (EX: vis en cuivre ou en alu avec un coup de gaine thermo autour pour rattraper le diamètre) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saçou56 Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 il y a 36 minutes, mini-maxou a dit : - La façon dont tu procèdes est impeccable, c'est le croquis qui est faux. Pourrais tu me montrer ou mon croquis est faux STP que je puisse le modifier ? à fin que tout le monde puisse bien comprendre 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 1 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 1 novembre 2019 il y a 22 minutes, saçou56 a dit : Pourrais tu me montrer ou mon croquis est faux STP que je puisse le modifier ? à fin que tout le monde puisse bien comprendre Moi, j’ai compris 👍 Je viens de couper le tube d’étambot et positionner le moteur d’origine, idem position qu’à l’origine. Encore quelques ajustements et je colle demain. Demain, montage du servo de direction et je vais réfléchir sur la meilleure façon de mettre le cockpit tout en ayant une bonne étanchéité. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 Bravo a toi et a Aurelien pour cette restoration que vous entreprenez sur la pelle d Ange 👌, et bien sur que je vais suivre sa de près les copains. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 2 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2019 Pour se rappeler du comportement de la pelle en 2014. 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 2 novembre 2019 Share Posté(e) 2 novembre 2019 Il navigué en 4s, il me semble ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 2 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2019 Oui. Je confirme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CLAUDIA Posté(e) 2 novembre 2019 Share Posté(e) 2 novembre 2019 Il y a 3 heures, PHIL94 a dit : Pour se rappeler du comportement de la pelle en 2014. Ange Rock'n Roll Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 3 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 3 novembre 2019 Le servo de direction est posé. J’ai commencé à reprendre le dessous du cockpit. J’arrête là pour ce week-end. 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 10 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 10 novembre 2019 Après la visite très sympa d’Alain, hier, dans mon atelier, on reprend la restauration. Recollage des baguettes périphériques, finition du fond de la coque, encore un peu de ponçage à l’eau. Le capot intermédiaire sera fait finalement en deux parties dont un uniquement pour l’accès à la lipo. Avec Aurélien, on va faire le dossier et le volant du pilote, cet après-midi. 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 10 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 10 novembre 2019 Les idées d’Aurélien : ça fort bosse. Découpage du gabarit en carton . Recherche d’une forme ronde de 5.5 cms partout dans la maison pour faire un volant. On poursuit. Découpage du dossier en contreplaqué et rainures au fer à souder : une grande première pour Aurélien, grand stress mais grande fierté. Le volant progresse. Suite le week-end prochain. 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 Chapeau bas pour cette débrouillardise !! 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 Je dit bravo a la releve , continue comme sa Aurelien . T inquiete phil je reviendrai t embeter ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRAND SCHTROUMPF Posté(e) 11 novembre 2019 Share Posté(e) 11 novembre 2019 AH la au moins il y a de l'idée !!!! Système " D " ca c'est bon !! BRAVO 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 11 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 11 novembre 2019 Il y a 12 heures, gti81 a dit : Chapeau bas pour cette débrouillardise !! Il y a 8 heures, AL77 a dit : Je dit bravo a la releve , continue comme sa Aurelien . T inquiete phil je reviendrai t embeter ! Il y a 6 heures, GRAND SCHTROUMPF a dit : AH la au moins il y a de l'idée !!!! Système " D " ca c'est bon !! BRAVO Merci Thierry, Alain, Didier, Il était tellement pris dans son truc qu’il ne voulait plus partir. Il était trop content du travail avec son papy. Il réfléchit sur l’arbre du volant et le nombre de branches avec des baguettes de bois, pour le week-end prochain. A suivre. 3 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
