Sign in to follow this
saçou56
Bateau majorette
saçou56
Salut !
Il tient dans la main, il tient dans la main :lol:
J'ai trouvé ça dans un vide grenier ce WE :exite:, et je me demandais si.... enfin vous voyez quoi...:rolleyes: ça me parait un peu fou, tellement c'est minuscule...:blink:, mais la coque est tellement bien faite, les arêtes sont bien nettes, et la conception est vraiment bien foutu, pas de vis qui dépassent, pas de collages, ni de clips indémontables :ok:
Je vous mets des photos, à vous de juger...
Si vous avez des idées, suggestions, des liens vers des projets similaires, histoire de faire avancer le schmilblick ;)
a+
:P... Tout mimi cette coque :ok:... Petit moteur de drone ! :ok:... Et petite hélice imprimée par Laurent en résine ! :rolleyes:
Bien sur cap de 0.8mm :king:
saçou56
Je crois que j'ai une idée !...
J'ai un mini drone abimé qui devrais faire l'affaire... du coup je partirai sur un système compacte avec 2 moteurs et pas de gouvernail ( un manche pour les gaz, et un manche pour le mixage droite/gauche... ) ?
un truc comme ça...
avec même le petit compartiment accus sous la carte :ok:
par contre pour ce qui est de l’étanchéité, je pense que je vais marinisé le matériel à l’intérieur, plutôt que de chercher à rendre étanche la structure...:erm:
jacques poisson
Bonjour   FRANCOIS  belle petite  coque  mais prend  un  moule  et garde  ce  bateau   en  l état   comme    objet  de collection  il  a peut être une  certaine  valeur   dans  le milieu des collectionneurs  de  jouet disons  ancien        Jacques
saçou56
il y a une heure, jacques poisson a dit :
Salut !
Je vais en prendre soin, je sais que c'est un objet rare, c'est aussi ce coté vintage qui me plais
il sera bien traité, juste 2 trous à l’arrière, et des collages démontable !
ps : Je n'aime pas trop le principe collectionneurs, un jouet c'est fait pour servir
La surprise, ça va être la réaction du gyroscope, je ne sait pas si il est possible de le désactiver ? :erm:
je vais utiliser les moteurs avant, donc ça va accélérer si le nez décent et vice-versa...
j'essayerai, et je vous dirais....
LOULE04
Salut ,
Jettes un œil sur RC Groups il y a pas de montage sur les nano bateaux.
@+ Laurent
saçou56
Hello !
j'ai réussi à faire des hélices avec celles du drone :ok: , test en baignoire, avec 1 lipo, ça pousse bien, mais il ne faut pas dépasser les 65g rtr pour que ça déjauge
je vais recommander une lipo 400mah, 700mah c'est trop lourds ! ( l’avantage c'est que ça ne coute pas trop chère à cette échelle :P )
je n'ai pas encore trouver la solution RC, je ne voie pas comment se serait possible d'avoir un système récepteur+gouvernail pesant moins de 5g :erm:
pour commencer, je ferai des test en bassin en ligne droite et je ferai une vidéo...
je n'ai pas remis l'entretoise blanche pour une raison de poids (6g)
tijule
bonjou: r , regarde ici , j'ai utilisé un nano recepteur de chez hobby king :
LOULE04
Il y a 1 heure, saçou56 a dit :
Re,
Et pourtant ça existe bel et bien . je recherche les liens .  Par contre ce n'est pas dans  le standard de la rc  ..........^_^
laurent
Il y a 2 heures, tijule a dit :
C'est ce que je pensais. Un servo avec son électronique, ça fonctionne comme un variateur et son moteur. Ce qui est bien c'est que tu peux choisir la puissance que tu veux vu la diversité des servos existants
tijule
https://hobbyking.com/fr_fr/orangerx-r410x-dsmx-compatible-4ch-6ch-pwm-cppm-2-4ghz-receiver.html
2.7g  de recepteur , tu sacrifie un servo standard pour faire le variateur , un servo 3g pour le gouvernail , un accus lipo bien dans l'axe du bateau , et a l'eau .
sur 20 cm de coque il y a de quoi faire .
LOULE04
Je retrouves des brides et son site semble avoir des soucis a moins que ce soit mon navigateur !!
Ceci n'est qu'un exemple du fabuleux Mr Tanaka
You must be logged in to see the videos
Hs , mais admirez la taille de l’hélice de confection manuel :blink:
  • Like 6
Hervé B
Bonsoir,
Le pack du pico-bateau, et vous avez de la chance tout est dispo en Europe (très très rare) :
Récepteur Orange/Spektrum https://hobbyking.com/en_us/orangerx-r614xn-dsm2-dsmx-nano-indoor-diy-receiver-with-cppm-pwm-spektrum-jr-multirotor-quadcopter.html
Servo https://hobbyking.com/en_us/hk-282a-single-screw-ultra-micro-servo-2g-0-2kg-0-08sec.html
Lipo https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-300mah-2s-35-70c-lipo-pack.html
Tout ça pour 0.5 + 2g + 17g = 20g environ 😀
Bin sûr testé avec succès :
Hervé
boat49
Salut je pense avoir trouvé  ton bonheur sur des mini avion rc mon fils en a un. commander sur wish moins de 20e. la réception  est pas mauvaise  l avion est équipé  d un recepteur qui contrôle  2 moteur en 1s .t accélère  sa monte et pour tournez sa agit sur la rotation  des moteurs  voilà je pense que sa peut-être une bonne  solution
saçou56
Vous me faite rêver le mecs là ! :wub:
Bon, je regarde tout ça attentivement demain, et je vous tient au courant ;)
LOULE04
Re,
A y'est g trouvé : ICI pour la version servos.
Mais existe pour les version actuateurs le tout en mode IR. Il a aussi un Shop pour ceux qui cela parait complexe. La version d'Hervé a la mérite de fonctionner tres tres bien en ext et plus dans l'air du temps ( point de vue d'1 Moustachu ................:ok: )
Le reste LA
@+ Laurent
saçou56
Il y a 14 heures, Hervé B a dit :
Bonsoir,
Ça doit être compatible seulement avec une radio Spektrum ? Si c'est le cas j'essayerais de m'en trouver une d'occas, et ça fera l’affaire ... ( je suis équipé en Futaba )
LOULE04
il y a 21 minutes, saçou56 a dit :
Prends un module Futaba et le tour est joué :ok:
