Graupner arrow
Ted
Salut à tous je retape actuellement un arrow que je vais passer en brushless 3665/3100 kv pour le moment
si vous avez des conseils... je suis preneur je débute ;)
pour le moment j’attends encore quelques commandes ( gouvernail, arbre et support arbre et esc 150a)
les durites sur le support moteur tu peu les enlever sa chauffe pas a cette endroit
le contro et la bague moteur c'est bon:ok:
il y a 22 minutes, Ted a dit :
Joli arrow
pour ton kv a 3100 sauf si c'est en 2 voir 3S oublie direct!
Maxime
Pour le moment j’attends mon esc 150A et à la base j’avais commandé un 3665/ 1900 kv et j’ai reçu se 3100 kv à la place ( tension Max 17 v sur se moteur )
il y a 17 minutes, jojo a dit :
Je pence les laisser sa fait sympa je trouve ;) même si je me doute bien que la chaleur n’est pas là  sa peu pas faire de mal je pence
sa refroidi moins bien le reste plus les durites sont courte mieux c'est
(tu demende conseil ont temp donne) a toi de voir
 Merci du conseil ;) après j’ai deux entrées d’eau , une juste pour le moteur et l’autre juste pour l’esc , j’ai pensé sa refroidirai mieux chaque composant plutôt que de faire passer l’eau dans le moteur  puis après dans le esc ou vice versa ( eau qui ressort plus chaude du moteur  sa parait logique donc autant refroidir esc et moteur séparément
