Maskali XIII Posté(e) 1 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2020 Bonjour la 7ème compagnie ... C'est dans l'air du temps en ce moment ! Allez, j'ouvre la grille du magasin... Ahhh, il y a 10 m de queue... À non, c'est pas pour moi, c'est pour le Lidl d'à côté ! Bon et bien je m'enferme dans ma grotte et je m'occupe. Donc ce matin, on dépiotte la papillote Bon tout est impeccable, une bonne impression du tissus d'arrachage sur le fond en est la preuve... M'a-t-on dit ! Allez, un petit coup sous le soleil brûlant de Marseille ... Il a encore maigri, et il en reste à enlever... 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 1 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2020 Il y a 15 heures, adri a dit : Sympa la coque!! Elle fait qu’elle taille ? Salut, je viens de mesurer... 60 cm tout pile pour moins de 100 grs avec bande de renfort à l'intérieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Catamario35 Posté(e) 1 avril 2020 Share Posté(e) 1 avril 2020 Salut, je viens de découvrir ton projet composites sous vide... Pourquoi tu n'utilise pas de film séparateur P1 (grande densité) type polyoléfines ou fluropolymères? Il t'aidera à virer le feutre de drainage plus facilement au démoulage et ça t'éviterait d'avoir un pompage trop important de la résine. Ce qui rendrait ta pièce moins sèche et peut être avec moins de porosités , après je n'est pas tout suivi sur ton montage... quelques p'tits filons: -infuse toujours de bas en haut -effectue des test de vides de mini 20 minutes avant de lancer ton infusion et munie toi d'un vacuomètre pour ça. -au niveau de la dépression tu peut partir de -500 à -700 mbar comme base. -au niveau du taux de résine à utiliser en infusion, tu doit tourner aux alentours de 30% du poids de la pièce final (ça reste une base). -bien sur effectue diverses pinces pour éviter les tensions au niveau des reliefs de tes pièces. -et n'oublie pas une gamelle pour piéger ta résine sinon tu va niquer ta pompe. bon courage pour la suite 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 1 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2020 Salut Mario, la technique ici n'est qu'un simple compactage sous vide, ce n'est pas de l'imprégnation par infusion... Mais merci pour tes conseils avisés. Pour le piège à résine, le peut qui ressort reste piégé dans la ouate, le bout du tube est protégé par un gros bouchon de feutre, et la pompe est à plus de 50 cm en hauteur ... on a pas eu de soucis de remontée ici pour l'instant. Sinon, je ne connais pas les produits que tu cites plus haut, mais on a aucun soucis pour tirer le tissus d'arrachage, il vient très bien et ne colle pas du tout au modèle... La première pièce était trop "sèche", mais c'est rectifié grasse aux conseils reçus! Les dernières sont bien "nourries" et n'ont pas de problème d'assèchement, l'effet mat sur les dernières photo n'est dut qu'au motif du tissus d'arrache après séchage, mais elles ne souffrent d'aucun manque je te rassure. Merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel TWIN Posté(e) 1 avril 2020 Share Posté(e) 1 avril 2020 Salut Xavier super résultat ! suggestion , concerne un état de surface extérieur (sans gelcoat), tu peux mettre en première couche un voile de verre de 60gr /80gr (facile à poser, facile à nourrir en résine, il va garder la résine, à mettre avec un pinceau souple ) (je le fais) tu peux faire un échantillon avec cette idée. @+ lionel 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Catamario35 Posté(e) 1 avril 2020 Share Posté(e) 1 avril 2020 il y a 42 minutes, Maskali XIII a dit : la technique ici n'est qu'un simple compactage sous vide, ce n'est pas de l'imprégnation par infusion... vu tout ce que tu a mis en place en matos, autant faire en infusion pour un meilleur résultat par la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 2 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 2 avril 2020 Oui, mais trop cher, plus complexe à mettre en œuvre... Bien sûr que ce serait mieux ... Dans le futur on verra ! Sinon, aujourd'hui on s'occupe de fixer les plexiglas qui feront la partie ouverte de la coque... On perce et taraude le plexi pour pouvoir le libérer et qu'il sorte avec le tirage et le déboîter une fois sorti. Et pour faire monter en l'air le kiki de josselin ... Voici comment 1 moteur lenher 1950 avec sa chemise rentre dans la demi coque... Au final, en twin ça doit le faire... ... 7 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 Bonsoir XAVIER le colis est prêt avec le tissus de 60 grammes mais pour l heure la poste est en confinement pour les expéditions JACQUES 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 2 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 2 avril 2020 Merci Jacques ... Ne t'inquiète pas, on a de quoi tirer une coque... Mais je te remercie du fond du cœur ! On avait prévu un peu avant le truc qui fout la terre entière à l'arrêt ! Alors Joss?... Tu vas devoir dormir sur le dos ?!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sunderman Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 Il y a 3 heures, Maskali XIII a dit : Et pour faire monter en l'air le kiki de josselin ... Voici comment 1 moteur lenher 1950 avec sa chemise rentre dans la demi coque... Au final, en twin ça doit le faire... Petite rectification 1940 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 il y a 3 minutes, sunderman a dit : Petite rectification 1940 eh oui un 1940 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 2 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 2 avril 2020 Oh puti je pensais pas qu'il datait d'avant la fin de la guerre désolé Moi et les dates !!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 il y a 5 minutes, Maskali XIII a dit : Oh puti je pensais pas qu'il datait d'avant la fin de la guerre désolé Moi et les dates !!! tu n'es pas au lit 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 7 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2020 ... Salut, un petit coucou rapide pour ceux qui se demandent... Mais où ils en sont ? ... Et bien avec tous ces conseils reçus... Je trouve que l'on s'en sort pas trop mal. À ce stade, on peut avoir une estimation "pessimiste" du poids total de la coque carbone complète avec ses renforts, les patins et les 4 joncs carbone et les supports profilés... On devrait être à moins de 900grs Oh puti que j'ai hâte de la remplir et de la balancer à l'eau ! Alors pour illustrer, voici les photos, je commence par m'occuper de son petit cul ! ... Le petit coup de vaseline sur les bords du moules joue parfaitement son rôle Je démonte... les visqui tiennent en place le plexiglas de l'ouverture capot Et... Pop!... Tout sort parfaitement. ... Ohhhh que c'est beau le carbone... Quand c'est bien mis en œuvre ... L'aspect intérieur est magnifique et on voit qu'il n'y a aucun manque de résine. Et le côté extérieur ? Me demanderez vous ! ... On regarde? ... Trop content Rosco ! ... Les plus jeunes ne comprendront pas la blague ! Bon et bien voilà, un côté de réuni, il n'y a plus qu'à refaire la même chose en miroir... Mais je crois qu'on tient le bon bout !... Bravo mon Fabrice strat...osoherique 8 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 7 avril 2020 Share Posté(e) 7 avril 2020 Xavier, je ne doutais pas que ce soit une réussite et que c’est beau du carbone bien moulé. Bravo 👍 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 7 avril 2020 Share Posté(e) 7 avril 2020 beau boulot 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 7 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2020 Merci les gars... Si le projet marche pas trop mal sur l'eau... Je me pencherai sur un modèle de 50 cm ! parce que je sais que tu préfères quand c'est petit ! ... Les 100kmh et plus devraient être réalisables dans tes mains ! Il y a 2 heures, Maskali XIII a dit : strat...osoherique Oh mince... Ma blague tombe à l'eau avec une phote d'autographes Strat...ospherique!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 8 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2020 ... Salut, on commence à bien voir ce que ça donne ! 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 8 avril 2020 Share Posté(e) 8 avril 2020 il y a 45 minutes, Maskali XIII a dit : ... Salut, on commence à bien voir ce que ça donne ! C' est Concorde en mieux !! supersonique à souhaits 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 8 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2020 Stratosphérique tu veux dire ! Content qu'il te plaise 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 8 avril 2020 Share Posté(e) 8 avril 2020 Super boulot Xavier 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 8 avril 2020 Share Posté(e) 8 avril 2020 Il y a 5 heures, Maskali XIII a dit : Stratosphérique tu veux dire ! Content qu'il te plaise Un Hache , ça me branche !! Je suis scié devant tes moulages PPP81 , il en a un de chez ML Boatworks , tout carré ! et moins joli que le tien , je dis ça je dis rien un de ces quatre peut être .... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 8 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2020 Merci les potos pour votre soutien, j'espère qu'il sera au niveau de nos attentes ... J'espère bien pouvoir "chatouiller" de l'allemand sous les pieds avec... L'avenir nous le dira Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 8 avril 2020 Share Posté(e) 8 avril 2020 il y a 22 minutes, Maskali XIII a dit : Merci les potos pour votre soutien, j'espère qu'il sera au niveau de nos attentes ... J'espère bien pouvoir "chatouiller" de l'allemand sous les pieds avec... L'avenir nous le dira Yayaïe ! aux fin 's herbs !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 8 avril 2020 Share Posté(e) 8 avril 2020 dans 15 jours il est à l'eau à ce rythme là, vivement le déconfinement, va y avoir du monde au bord de l'eau 1 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
