klmoffshore Posté(e) 6 février 2020 Share Posté(e) 6 février 2020 Bonsoir à tous , y aurait il des possesseurs du tsunami MHZ parmis vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 7 février 2020 Share Posté(e) 7 février 2020 Il y a 10 heures, klmoffshore a dit : Bonsoir à tous , y aurait il des possesseurs du tsunami MHZ parmis vous ? Salut Clément , Tu as Oliv62 qui en a 1 sur le Forum je lui ai malencontreusement coupé la route sur l' Eau à Bruz avec le mien qui n' est autre qu' une delta Force 29" Elles sont toutes deux très proches , avec la Tsunami qui est plus longue de : 9 cm ! La DF à le Capot plus joli je trouve ... La Tsunami MHZ : Tsunami | Offshore Race Boat | 825mm (32,5") Et ma DF 29" en photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 février 2020 Auteur Share Posté(e) 7 février 2020 Salut Thierry, ah oui en effet elles sont très proches. Le capot de ton Df a les 4 renfoncements en plus. Tu as une fixation par vis, ta coque est prévu pour ou tu as rajouter des équerres ou cales ? Le tsunami n as pas la place pour placer des inserts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 7 février 2020 Share Posté(e) 7 février 2020 il y a 34 minutes, klmoffshore a dit : Salut Thierry, ah oui en effet elles sont très proches. Le capot de ton Df a les 4 renfoncements en plus. Tu as une fixation par vis, ta coque est prévu pour ou tu as rajouter des équerres ou cales ? Le tsunami n as pas la place pour placer des inserts. Tiens , si ça peut répondre à tes Questions ! , je mets un couvercle en Makrolon translucide de 1 mm d' épaisseur sur un hiloire que j' ai rajouté , et devant 2 petits renforts carbone pour mes inserts ; à l' arrière c' est pas nécessaire ; y a suffisamment de viande !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 février 2020 Auteur Share Posté(e) 7 février 2020 Super merci Le tsunami n as pas la meme opportunité pour les fixations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 7 février 2020 Share Posté(e) 7 février 2020 Comme tu dis ! Après tout est possible si tu as des petites mains !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 février 2020 Auteur Share Posté(e) 7 février 2020 il y a une heure, gti81 a dit : Comme tu dis ! Après tout est possible si tu as des petites mains !! J hésite à ajouter des équerres pour mettre mes inserts Tu as mis une petite poignée molette nan pour retirer le capot c ça ? Tu as quel résultat avec ton Df ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 7 février 2020 Share Posté(e) 7 février 2020 Il y a 6 heures, klmoffshore a dit : J hésite à ajouter des équerres pour mettre mes inserts Tu as mis une petite poignée molette nan pour retirer le capot c ça ? Tu as quel résultat avec ton Df ? 90 km/h en 5 S 5000 avec une très bonne stabilité en virages ! https://youtu.be/n8VwwBM9p_I Après pour soulever le capot , c' est une petite vis moleté en alu anodisé bleu , que j' avais acheté chez hobbyking : M4 anodisé alliage Hatch Cover Vis Thumb (2pcs / sac) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 février 2020 Auteur Share Posté(e) 7 février 2020 il y a 12 minutes, gti81 a dit : 90 km/h en 5 S 5000 avec une très bonne stabilité en virages Oui à ce qui paraît ça accroche pas mal en courbe. Tu as quoi comme moteur ? Pour la vis moletée oui c bien pour le capot comme je pensais. Le mien est inenlevable. J ai dans l idee de fabriquer un évent mais pas simple pour harmoniser avec le reste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 7 février 2020 Share Posté(e) 7 février 2020 Il y a 2 heures, klmoffshore a dit : Oui à ce qui paraît ça accroche pas mal en courbe. Tu as quoi comme moteur ? Pour la vis moletée oui c bien pour le capot comme je pensais. Le mien est inenlevable. J ai dans l idee de fabriquer un évent mais pas simple pour harmoniser avec le reste. Moteur Léopard 3665 2300 kv , hélice Tenshock 48 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 7 février 2020 Share Posté(e) 7 février 2020 il y a 52 minutes, gti81 a dit : Moteur Léopard 3665 2300 kv , hélice Tenshock 48 tu serais me dire la température moteur en fin de run ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 février 2020 Auteur Share Posté(e) 7 février 2020 il y a 47 minutes, josselin a dit : tu serais me dire la température moteur en fin de run ? T as un tsunami ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 8 février 2020 Share Posté(e) 8 février 2020 Il y a 1 heure, klmoffshore a dit : T as un tsunami ? non je n'est pas cette coque ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 9 février 2020 Auteur Share Posté(e) 9 février 2020 Bonjours à tous, Renfort fait. Au diolene. Ça serait légèrement moins résistant que le Kevlar. Je ne connaissais pas. Ça me plaît. 3 fois moins cher. Pour le poids ça me choque pas plus que ça. Et plaque de renfort au TA fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
youyou_35 Posté(e) 9 février 2020 Share Posté(e) 9 février 2020 Oublies pas d’enlever le Max de résine quand tu fais ça, on dirait que ça s’est accumulé dans le fond du V là 😉 sopalin + racler avec une vielle cb ou truc comme ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 9 février 2020 Auteur Share Posté(e) 9 février 2020 il y a 10 minutes, youyou_35 a dit : Oublies pas d’enlever le Max de résine quand tu fais ça, on dirait que ça s’est accumulé dans le fond du V là 😉 sopalin + racler avec une vielle cb ou truc comme ça Oui j ai vu que j en avais mis trop quand ça se reposait et c est retomber. J'ai pris 3 pinceaux en plus juste pour enlever le surplus mais ça changeait rien il etait trop tard.. Bon ça brille un poil. Ça sera cacher sous la trans et les supports. Je me ferai pas avoir la prochaine fois 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 9 février 2020 Share Posté(e) 9 février 2020 il y a 55 minutes, klmoffshore a dit : Oui j ai vu que j en avais mis trop quand ça se reposait et c est retomber. J'ai pris 3 pinceaux en plus juste pour enlever le surplus mais ça changeait rien il etait trop tard.. Bon ça brille un poil. Ça sera cacher sous la trans et les supports. Je me ferai pas avoir la prochaine fois Ça va, t'en a pas des tonnes non plus. Ça marque le V, il ne vibrera pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 9 février 2020 Auteur Share Posté(e) 9 février 2020 Oui faut rester positif . Nan ça aurait pu être pire pour une vraie première. J avais déjà fais des renforts mais pas une coque entière " sauf le capot" Ah si j avais fais mes mystic en 3d mais c était rigolade en verre sergé 80g Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 9 février 2020 Share Posté(e) 9 février 2020 il y a 12 minutes, klmoffshore a dit : Oui faut rester positif . Nan ça aurait pu être pire pour une vraie première. Oui, c'est que ma Femme dit toujours, le Positif Pour pas te faire piéger la prochaine fois. Tu coupe tout tes renforts, tu les pèse avec une balance de cuisine et tu prépare le même poids en résine/epoxy. Et hop pas de galère pour la dose Et tu vas nous y mettre quel sétup dans ton futur foudre de guerre ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 9 février 2020 Auteur Share Posté(e) 9 février 2020 il y a 12 minutes, Bistouille64 a dit : Et tu vas nous y mettre quel sétup dans ton futur foudre de guerre ? Ce que j ai en stock. Leo 3674 2200kv et 2x3s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 9 février 2020 Share Posté(e) 9 février 2020 il y a 37 minutes, klmoffshore a dit : Nan ça aurait pu être pire pour une vraie première. Ouaip... Pas certain que ça ne te pose pas de problème...! ... Avec autant de résine dans le fond... Je suis certain que tu ne feras pas 166kmh 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 9 février 2020 Auteur Share Posté(e) 9 février 2020 il y a 10 minutes, Maskali XIII a dit : Ouaip... Pas certain que ça ne te pose pas de problème...! ... Avec autant de résine dans le fond... Je suis certain que tu ne feras pas 166kmh C pas mon but. Je voulais plus une coque pour aller vite en courbe. Apres un bon 110 ça me va Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 9 février 2020 Share Posté(e) 9 février 2020 salut un mono 3674 2200kv bravo si tu passe 110 km/h 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 9 février 2020 Auteur Share Posté(e) 9 février 2020 Oui je serais surpris aussi. On verra bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 9 février 2020 Share Posté(e) 9 février 2020 il y a une heure, klmoffshore a dit : Ce que j ai en stock. Leo 3674 2200kv et 2x3s Ça va tourner vite, c'était mon 1er setup pour le hpr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
