davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 Bonjour à tous je partage mon expérience sur mon flatcat drpsyco full carbone pour le saw . setup :moteur exotique 5500 kv tension3s trans doctorprop hélice non défini au vu des essaies. 👋 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Benker Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 Hello, votre cooling fonctionne ainsi ? Avec 61500 RPM, je vous conseille le changement des balls bearing pour la sécurité. Good runs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christophe9124 Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 salut , je suis curieux de voir si la trainée du gouvernail et superieur au propwalk de l'helice. bon essais a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Auteur Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 1 minute, christophe9124 a dit : salut , je suis curieux de voir si la trainée du gouvernail et superieur au propwalk de l'helice. bon essais a+ Oui effectivement il y a une traîner importante qu’il faut que je maîtrise au fur à mesure des essaie mais les résultats sont déjà agréables . les 110 sont passer ces déjà pas mal pour une petite coque . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 Joli tu peux nous redonner les dimensions de la coque? tu as quelle masse d'accus en 3S? 280 gr? merci maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Auteur Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 5 minutes, M2MAX a dit : Joli tu peux nous redonner les dimensions de la coque? tu as quelle masse d'accus en 3S? 280 gr? merci maxime Merci la coque mesure 50 cm je fais le teste avec plus accus 3s de marque :cnhl/sls/graphene /eps . en mah je varie entre 1500 et 2200 accus en parallèle. au niveau poid lipo total ça vas de 258 grs à 480 grs . Davy 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Benker Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 53 minutes, Steven Benker a dit : Hello, votre cooling fonctionne ainsi ? Avec 61500 RPM, je vous conseille le changement des balls bearing pour la sécurité. Good runs Pourrais je avoir une réponse ? je suis curieux de la technique. Thanks Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Auteur Share Posté(e) 16 février 2020 Bonjour je suis sur bague du carbone . le refroidissement fonctionne parfaitement de bas a haut régime . merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 Il y a 3 heures, davy33bx a dit : Bonjour je suis sur bague du carbone . le refroidissement fonctionne parfaitement de bas a haut régime . merci Quand tu dis bague DU carbone, tu as replacé les bagues en friction ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Auteur Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 32 minutes, Bistouille64 a dit : Quand tu dis bague DU carbone, tu as replacé les bagues en friction ? Oui j’ai changer par une sorte de bague de ´ carbone . ça fonctionne parfaitement aucune chauffe ni point dur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 7 minutes, davy33bx a dit : Oui j’ai changer par une sorte de bague de ´ carbone . ça fonctionne parfaitement aucune chauffe ni point dur Tu trouves ca ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Auteur Share Posté(e) 16 février 2020 à l’instant, Bistouille64 a dit : Tu trouves ca ou ? Je trouve ça chez doctorprop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 12 minutes, davy33bx a dit : Je trouve ça chez doctorprop C'est super intéressant, y'a plein de 'truc' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 a mon avis c'est pas du carbone, c'est du PEEK Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Auteur Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 2 minutes, assurancetourix a dit : a mon avis c'est pas du carbone, c'est du PEEK Bonjour exactement VV pardon pour l’erreur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 C'est mieux que des bague DU en terme d'usure ou c'est pour les jeux fonctionnels ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Auteur Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 52 minutes, Bistouille64 a dit : C'est mieux que des bague DU en terme d'usure ou c'est pour les jeux fonctionnels ? Avec le recul ça fait 2 ans sur le mini me RAS sur le flatcat idem pas d’huile rien n’a mettre . aucun jeux latéral ni transmission freiner . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 2 minutes, davy33bx a dit : Avec le recul ça fait 2 ans sur le mini me RAS sur le flatcat idem pas d’huile rien n’a mettre . aucun jeux latéral ni transmission freiner . Ça à l'air tentant, ca existe dans toutes les tailles ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Auteur Share Posté(e) 16 février 2020 à l’instant, Bistouille64 a dit : Ça à l'air tentant, ca existe dans toutes les tailles ? Je ne sais pas à voir sur le site Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 16 février 2020 Share Posté(e) 16 février 2020 Bon, j'ai regardé et c'est loin d'être évident. C'est la version renforcée carbon... Ça peut d'imprimer mais ça pique à 1100 roro le kg.. As tu usiné les bagues ? Il n'y a que 2 tailles de diamètre 8.3 et 10.3 extérieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 16 février 2020 Auteur Share Posté(e) 16 février 2020 il y a 1 minute, Bistouille64 a dit : Bon, j'ai regardé et c'est loin d'être évident. C'est la version renforcée carbon... Ça peut d'imprimer mais ça pique à 1100 roro le kg.. As tu usiné les bagues ? Il n'y a que 2 tailles de diamètre 8.3 et 10.3 extérieur J’ai acheter chez doctorprop tout simplement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 17 février 2020 Share Posté(e) 17 février 2020 j'adore la prise d'eau au top ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Supertof Posté(e) 17 février 2020 Share Posté(e) 17 février 2020 Je viens de voir des hélices 5 pales, au-delà du prix prohibitif et de l'esthétique sur une étagère, ça a un intérêt ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 17 février 2020 Share Posté(e) 17 février 2020 il y a 54 minutes, Supertof a dit : Je viens de voir des hélices 5 pales, au-delà du prix prohibitif et de l'esthétique sur une étagère, ça a un intérêt ? Ca pars hors sujet mais tu as tout dis. Beau et cher sur une étagère mais ça sert à rien. A part faire grimper la conso Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davy33bx Posté(e) 17 février 2020 Auteur Share Posté(e) 17 février 2020 il y a 57 minutes, dodo59 a dit : j'adore la prise d'eau au top ... Pas esthétique j’avoue mais optimum. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
