brushman Posté(e) 20 février 2020 Share Posté(e) 20 février 2020 dans ces capas, y'a pas mal de marques qui tiennent la route, mais le 3s est pas trop fréquent... en 4S, les SLS NOC race ou Tattu R-line. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 21 février 2020 Share Posté(e) 21 février 2020 Il y a 7 heures, cedric34310 a dit : Tu as essayer autre chose d équivalent sinon ? salut, Beau boulot ! graphene panther en 1300mah 75 top! un petit poil mieux que les 65C (au pire au moins aussi bien !) J'ai essayé en petite capa avec du C du sls65C et du dinogy graphene et bien en saw les graphene 65C ou 75C panther sont au dessus très largement. Maxime 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 21 février 2020 Auteur Share Posté(e) 21 février 2020 Super, merci pour ses info Je vais me tourner sur les panther 👍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Benker Posté(e) 21 février 2020 Share Posté(e) 21 février 2020 Hello, quel poids maxi pour votre lipoly ? J'ai surement ce qu'il vous faut pour le SAW si le poids correspond. Steven. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 21 février 2020 Auteur Share Posté(e) 21 février 2020 il y a une heure, Steven Benker a dit : Hello, quel poids maxi pour votre lipoly ? J'ai surement ce qu'il vous faut pour le SAW si le poids correspond. Steven. Salut, 140gr maxi comme chez nos voisins 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Benker Posté(e) 21 février 2020 Share Posté(e) 21 février 2020 Quelle dimension ? Cas 1: Capacity: 1300mAh Voltage: 3S / 3 Cells / 11.1V Discharge Rate(Max. cont.): 70C Discharge Rate(Burst 3sec.): 120C Weight (including wire, plug & case): 120g Dimensions (mm): 24.5x35x68 Balance Plug: JST-XH Cas 2: Capacity: 1600mAh Voltage: 3S / 11.1V / 3 Cells Discharge Rate(Max. cont.): 70C Discharge Rate(Burst 3sec.): 120C Weight (including wire, plug & case): 130g Dimensions (mm): 25x35x86 Balance Plug: JST-XH Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 21 février 2020 Auteur Share Posté(e) 21 février 2020 Je te remercie pour tes recherches mais je vais partir sur les panther. Un point sur lequel je me fis toujours c est le poids / capa Sur les packs ci dessus c'est me semble t il Light en rapport de la décharge annoncée 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Benker Posté(e) 21 février 2020 Share Posté(e) 21 février 2020 Je comprends votre méfiance lorsque l'on ne connaît pas. Pour information, ces packs ont remportés plusieurs world records et ils m'ont également permis de passer les 200 kph. Les HK Panther sont de bons lipoly également. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 21 février 2020 Share Posté(e) 21 février 2020 Il y a 3 heures, cedric34310 a dit : Salut, 140gr maxi comme chez nos voisins 😉 Salut Il faut que tu restes sous les 45cm aussi pour rester en "micro" en plus des 140grs maxi...n'oublies pas. C'est du bout des patins au T.A me semble t-il. C'est bien toute cette "émulation" autour du s.a.w....le site de Rennes est top pour de la ligne droite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 21 février 2020 Auteur Share Posté(e) 21 février 2020 Salut Pierre, oui toujours 45cm 😉 Ce qui est bien dans le règlement, c'est que l on est idem que chez nos voisins en mini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 21 février 2020 Share Posté(e) 21 février 2020 Presque mais pas tout à fait "idem"....en Allemagne c'est 2s ou 3s obligatoire alors qu'en France c'est tension libre, donc également 4s ou 5s ou 6s si ça te chante, à partir du moment que tu restes sous les 140grs. Comme disait F-Gall : "c'est peut être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup..." 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 21 février 2020 Auteur Share Posté(e) 21 février 2020 Oui c'est vrai mais Perso je travaille depuis le début en 3s (sauf une paire de fois en 4s avec ce record Perso) que si un jour l envie me vient d aller à Munich..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 21 février 2020 Share Posté(e) 21 février 2020 Il y a 3 heures, Steven Benker a dit : Je comprends votre méfiance lorsque l'on ne connaît pas. Pour information, ces packs ont remportés plusieurs world records et ils m'ont également permis de passer les 200 kph. il faudrait nous préciser la ref et la marque? Il y a 4 heures, Steven Benker a dit : Cas 1: Capacity: 1300mAh Voltage: 3S / 3 Cells / 11.1V Discharge Rate(Max. cont.): 70C Discharge Rate(Burst 3sec.): 120C Weight (including wire, plug & case): 120g Dimensions (mm): 24.5x35x68 Balance Plug: JST-XH Cas 2: Capacity: 1600mAh Voltage: 3S / 11.1V / 3 Cells Discharge Rate(Max. cont.): 70C Discharge Rate(Burst 3sec.): 120C Weight (including wire, plug & case): 130g Dimensions (mm): 25x35x86 Balance Plug: JST-XH ça me semble très leger en masse pour du 70c? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christophe9124 Posté(e) 21 février 2020 Share Posté(e) 21 février 2020 salut max dans sa signature surement a+ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Benker Posté(e) 21 février 2020 Share Posté(e) 21 février 2020 il y a 9 minutes, christophe9124 a dit : salut max dans sa signature surement a+ Hello christophe9124 et M2MAX, malheureusement non, ce ne sont pas TrakpowerUSA Lipoly, ils ne sont plus fabriqués à ma connaissance, seulement de rares stocks sont encore disponible sur Towerhobbies, la discharge était exceptionnelle !! Je souhaitais conseiller un second fabricant que nous utilisions beaucoup au Canada et US également autre que Trak, il s'agit de Roaring Top Lipoly, utilisé entre autre pour le dernier German SAW record. https://roaringtop.eu/epages/69baf113-a1be-41ef-b627-427124798415.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/69baf113-a1be-41ef-b627-427124798415/Products/IS-70C-1300-3S Steven. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 22 février 2020 Share Posté(e) 22 février 2020 Bonjour, j'ai des Roaring top 5100 80C, en réalité ce sont des 35C. Les panther sont des 55C vérifiés. le pack 1300 70c 3S existe aussi en 100C chez Roaring top, mais il font tout les deux le même poids et les mêmes dimensions! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Benker Posté(e) 22 février 2020 Share Posté(e) 22 février 2020 il y a 40 minutes, brushman a dit : Bonjour, j'ai des Roaring top 5100 80C, en réalité ce sont des 35C. Hello, comment l'avez vous vérifié ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 22 février 2020 Share Posté(e) 22 février 2020 Hello, je fais confiance à ce testeur indépendant et j'ai aussi des Panther 4000, mon chargeur m'indique aussi des Ri beaucoup plus faible avec les Panther. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 23 février 2020 Auteur Share Posté(e) 23 février 2020 Salut, Petite finition ce soir...... Reste plus cas commandé les lipo pour le remettre en service ! 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 24 février 2020 Share Posté(e) 24 février 2020 T'as raison... Le fluo année 80 revient en force ! ... Il manque 2 bandes fluo qui courent sur le fuselage à mon goût !... Mais toujours superbe montage ! J'ai hâte de voir ces nouvelles bottes de 7 lieux en action ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 24 février 2020 Auteur Share Posté(e) 24 février 2020 Salut Xavier, figures toi que je me suis dit la même chose pour le fuselage mais la lumière ne sait pas allumé 😂 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 24 février 2020 Share Posté(e) 24 février 2020 @cedric34310 tu as regardé Mappy pour venir à rennes au saw ? 😀 maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 24 février 2020 Auteur Share Posté(e) 24 février 2020 il y a 30 minutes, M2MAX a dit : @cedric34310 tu as regardé Mappy pour venir à rennes au saw ? 😀 maxime Salut Maxime, oui j ai regardé mais je n'ai pas le courage de faire 8h de route et c'est le week-end où j ai mes enfants aussi Au pire en train mais bon 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 24 février 2020 Share Posté(e) 24 février 2020 C'est l'avantage d'avoir des micro crottes ... Ça rentre dans le sac à dos ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scyllias91 Posté(e) 24 février 2020 Share Posté(e) 24 février 2020 Hello, Joli , si la perf colle au design ça devrait battre des records . Juste une question , visiblement tu cherche a gratter le moindre gramme dans ce cas pourquoi ne pas supprimer la partie Ar des patins vue leur forme et leurs épaisseur ça n'apporte rien en aéro ni en flottaison donc autant les réduire encore en les limitant à la partie tracée en vert en en avançant la barre de liaison Ar sur le trait rouge voir dessin ci -dessous (j'avoue le design en prend un coup mais du coup le fuselage devient plus logeable sans la barre de liaison en plein milieu) L' antenne aussi avec son cap énorme joue les aérofreins …. Vivement de le revoir a l'eau par vidéo interposée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
