mini me saw
dans ces capas, y'a pas mal de marques qui tiennent la route, mais le 3s est pas trop fréquent...
en 4S, les SLS NOC race ou Tattu R-line.
:fleur:
  • Replies 139
  • cedric34310
    62
  • Maskali XIII
    27
  • M2MAX
    12
  • jc3m
    6
salut,  l envie revenant en surface et surtout la pénibilité de voir chaque jour mon bébé abandonnait sur l étagère depuis le dernier saw de Albias dans un état qui me fait peine, je le rebichonn
Ahhh.. C'est exactement comme ça que je le voyais !  Bravo !
Salut les mini sawistes,  Toujours dans la recherche de faire évoluer mon mini me, je me suis à nouveau pencher sur les patins.  Ceux en carbone me semblaient bien mais zéro flottaison et c'
Il y a 7 heures, cedric34310 a dit :
Tu as essayer autre chose d équivalent sinon ?
Beau boulot !
graphene panther en 1300mah 75 top! un petit poil mieux que les 65C (au pire au moins aussi bien !) :fleur:
J'ai essayé en petite capa avec du C du sls65C et du dinogy graphene et bien en saw les graphene 65C ou 75C panther sont au dessus très largement.
Maxime
cedric34310
Super, merci pour ses info
Je vais me tourner sur les panther 👍
Steven Benker
Hello,
quel poids maxi pour votre lipoly ? J'ai surement ce qu'il vous faut pour le SAW si le poids correspond.
Steven.
cedric34310
il y a une heure, Steven Benker a dit :
Hello,
Steven.
Salut, 140gr maxi comme chez nos voisins 😉
Steven Benker
Quelle dimension ?
Cas 1:
Capacity: 1300mAh
Voltage: 3S / 3 Cells / 11.1V
Discharge Rate(Max. cont.): 70C
Discharge Rate(Burst 3sec.): 120C
Weight (including wire, plug & case): 120g
Dimensions (mm): 24.5x35x68
Balance Plug: JST-XH
Cas 2:
Capacity: 1600mAh
Voltage: 3S / 11.1V / 3 Cells
Weight (including wire, plug & case): 130g
Dimensions (mm): 25x35x86
cedric34310
Je te remercie pour tes recherches mais je vais partir sur les panther.
Un point sur lequel je me fis toujours c est le poids / capa
Sur les packs ci dessus c'est me semble t il Light en rapport de la décharge annoncée 😉
Steven Benker
Je comprends votre méfiance lorsque l'on ne connaît pas. Pour information, ces packs ont remportés plusieurs world records et ils m'ont également permis de passer les 200 kph.
Les HK Panther sont de bons lipoly également.
ketokole
Il y a 3 heures, cedric34310 a dit :
Il faut que tu restes sous les 45cm aussi pour rester en "micro" en plus des 140grs maxi...n'oublies pas.
C'est du bout des patins au T.A me semble t-il.
C'est bien toute cette "émulation" autour du s.a.w....le site de Rennes est top pour de la ligne droite.
cedric34310
Salut Pierre, oui toujours 45cm 😉
Ce qui est bien dans le règlement, c'est que l on est idem que chez nos voisins en mini
ketokole
Presque mais pas tout à fait "idem"....en Allemagne c'est 2s ou 3s obligatoire alors qu'en France c'est tension
libre, donc également 4s ou 5s ou 6s si ça te chante, à partir du moment que tu restes sous les 140grs.
Comme disait F-Gall  : "c'est peut être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup..." :ok:
cedric34310
Oui c'est vrai mais Perso je travaille depuis le début en 3s (sauf une paire de fois en 4s avec ce record Perso) que si un jour l envie me vient d aller à Munich.....
Il y a 3 heures, Steven Benker a dit :
il faudrait nous préciser la ref et la marque?
Il y a 4 heures, Steven Benker a dit :
Cas 1:
Capacity: 1300mAh
Cas 2:
Capacity: 1600mAh
ça me semble très leger en masse pour du 70c?
Steven Benker
il y a 9 minutes, christophe9124 a dit :
salut max
dans sa signature surement
a+:fleur:
Hello christophe9124 et M2MAX, malheureusement non, ce ne sont pas TrakpowerUSA Lipoly, ils ne sont plus fabriqués à ma connaissance, seulement de rares stocks sont encore disponible sur Towerhobbies, la discharge était exceptionnelle !!
Je souhaitais conseiller un second fabricant que nous utilisions beaucoup au Canada et US également autre que Trak, il s'agit de Roaring Top Lipoly, utilisé entre autre pour le dernier German SAW record.
https://roaringtop.eu/epages/69baf113-a1be-41ef-b627-427124798415.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/69baf113-a1be-41ef-b627-427124798415/Products/IS-70C-1300-3S
Steven.
j'ai des Roaring top 5100 80C, en réalité ce sont des 35C. Les panther sont des 55C vérifiés.
le pack 1300 70c 3S existe aussi en 100C chez Roaring top, mais il font tout les deux le même poids et les mêmes dimensions!:blink:
:fleur:
Steven Benker
il y a 40 minutes, brushman a dit :
Hello,
comment l'avez vous vérifié ?
Hello,
je fais confiance à ce testeur indépendant et j'ai aussi des Panther 4000, mon chargeur m'indique aussi des Ri beaucoup plus faible avec les Panther.
a12348553-237-ONE%20YEAR%20TESTING%20SUM
:fleur:
cedric34310
Petite finition ce soir......
Reste plus cas commandé les lipo pour le remettre en service !
  • Like 4
T'as raison... Le fluo année 80 revient en force ! :P... Il manque 2 bandes fluo qui courent sur le fuselage à mon goût !... Mais toujours superbe montage !
J'ai hâte de voir ces nouvelles bottes de 7 lieux en action ! :exite:
cedric34310
Salut Xavier, figures toi que je me suis dit la même chose pour le fuselage mais la lumière ne sait pas allumé 😂
cedric34310
il y a 30 minutes, M2MAX a dit :
@cedric34310
tu as regardé Mappy pour venir à rennes au saw ? 😀
maxime
Salut Maxime, oui j ai regardé mais je n'ai pas le courage de faire 8h de route et c'est le week-end où j ai mes enfants aussi
Au pire en train mais bon
  • Sad 1
C'est l'avantage d'avoir des micro crottes :P... Ça rentre dans le sac à dos !
scyllias91
Hello,
Joli , si la perf colle au design ça devrait battre des records .
Juste une question  , visiblement tu cherche a gratter le moindre gramme dans ce cas pourquoi ne pas supprimer la partie Ar des patins vue leur forme et leurs épaisseur ça n'apporte rien en aéro ni en flottaison donc autant les réduire encore en les limitant à la partie tracée en vert en en avançant la barre de liaison Ar sur le trait rouge voir dessin ci -dessous (j'avoue le design en prend un coup mais du coup le fuselage devient plus logeable sans la barre de liaison en plein milieu)
L' antenne aussi avec son cap énorme joue les aérofreins ….
Vivement de le revoir a l'eau par vidéo interposée :ok:
