romu Posté(e) 25 février 2020 Share Posté(e) 25 février 2020 Bjr On sait qui a construit ce bateau? Jolie remise en service Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 25 février 2020 Auteur Share Posté(e) 25 février 2020 il y a 3 minutes, romu a dit : Bjr On sait qui a construit ce bateau? Jolie remise en service Merci, oui c'est moi qui l'ai construit il y a quelques temps ......pourquoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 25 février 2020 Share Posté(e) 25 février 2020 il y a 5 minutes, rogldr a dit : Merci, oui c'est moi qui l'ai construit il y a quelques temps ......pourquoi ? Simple curiosité😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 25 février 2020 Auteur Share Posté(e) 25 février 2020 Deux 10cc montés en reverse.........mais c'est du passé ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIRATE-RACING Posté(e) 25 février 2020 Share Posté(e) 25 février 2020 Ca devait etre sympas en twin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 25 février 2020 Share Posté(e) 25 février 2020 Il y a 10 heures, rogldr a dit : Merci Jérôme, effectivement le coté nostalgie des années 80 s'agrippe à moi ! Pour le pare brise j'ai fait des essais de pliage avec du plexi, je suis pas loin d'y arriver...... Je ne sais pas si ça peux aider. une technique de thermo-formage a 2 balles pour coudé le plexi de ton pare brise. Je te joint un schéma de comment je procède pour coudé des acryliques. Depuis un plateau en MDF 22 m/m , je fait une fente type boite aux lettres. puis je dépose le plexi dessus et la zone a coudé sur la fente. Puis je chauffe le plexi sous la fente a une température de + ou - 80° C au décapeur thermique ( opération délicate ). Après plusieurs minutes de chauffe le plexi ce ramollis juste dans la zone de cintrage. Suite a ça, tu plis le plexi a l'angle souhaité .. A++ Jérôme. Il y a 10 heures, jacques poisson a dit : JEROME je te confirme que l ami JOJO BIKE a bien fait naviguer par trois fois durant 24 H sa coque de RIVA ST TROPEZ a VIRY CHATILLON La motorisation de la coque était un moteur ZENOAH avec une transmission via un flexible et une hélice de surface JACQUES Ok 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 25 février 2020 Auteur Share Posté(e) 25 février 2020 Il y a 4 heures, PIRATE-RACING a dit : Ca devait etre sympas en twin Pas tant que ça, je suis surpris que personne ne l'ai remarqué, mais ces deux moteurs sont une fabrication personnelle, et le résultat n'a pas été terrible ... Les moteurs marchaient mais manquaient énormément de puissance...... J'ai eu juste la satisfaction d'avoir réalisé mes moteurs, ensuite il aurait fallu persisté, mais on n'avait pas internet pour questionner, partager.....et j'étais plutôt seul et isolé dans cette réalisation. @jerome lefebvre Merci, c'est pas très loin de mes essais..... 3 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIRATE-RACING Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 Il y a 7 heures, rogldr a dit : Pas tant que ça, je suis surpris que personne ne l'ai remarqué, mais ces deux moteurs sont une fabrication personnelle, et le résultat n'a pas été terrible ... Les moteurs marchaient mais manquaient énormément de puissance...... J'ai eu juste la satisfaction d'avoir réalisé mes moteurs, ensuite il aurait fallu persisté, mais on n'avait pas internet pour questionner, partager.....et j'étais plutôt seul et isolé dans cette réalisation. @jerome lefebvre Merci, c'est pas très loin de mes essais..... Les culasses mon interpellé, mais plus quee ca vue que je fais les miennes aussi pour mariniser. Dommage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 Il y a 11 heures, jerome lefebvre a dit : Je ne sais pas si ça peux aider. une technique de thermo-formage a 2 balles pour coudé le plexi de ton pare brise. Je te joint un schéma de comment je procède pour coudé des acryliques. Depuis un plateau en MDF 22 m/m , je fait une fente type boite aux lettres. puis je dépose le plexi dessus et la zone a coudé sur la fente. Puis je chauffe le plexi sous la fente a une température de + ou - 80° C au décapeur thermique ( opération délicate ). Après plusieurs minutes de chauffe le plexi ce ramollis juste dans la zone de cintrage. Suite a ça, tu plis le plexi a l'angle souhaité .. A++ Jérôme. Ok Salut... Je précise que si tu veux plier précisément, tu peux entailler d'un trait avec une lame de cutter et règle, juste à l'endroit où tu désires... Le marquage doit être du côté intérieur à plier et devient invisible après... Moi j'utilise mon grille pain tu enroules de papier alu deux planchettes de bois et laisse juste un centimètre de vide entre les deux et tu poses ton plexi, tu peux le mettre en équilibre surélevé d'un côté, quand tu vois le plexi qui "s'affaisse" c'est le bon moment... Pliage à faire dans les secondes car ça refroidi vite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 il y a 46 minutes, Maskali XIII a dit : Moi j'utilise mon grille pain Bien vue l'idée du grille pain. Je garde l'idée dans un coin A++ Jérôme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 Bonjour ROGER pour ton pare brise il te faut employer non pas du plexi mais du polycarbonate ( commercialisé sous le nom de LEXAN DE MACROLON ) Ce type de produit se plie a 90 degrés a froid , sans problème , sans fissure , sans changement de transparence Je viens de faire un essais ce matin avec une plaque de 1mm vite fait a l arrache Dans la journée je tente l essais avec une plaque plus épaisse si je trouve cette épaisseur dans mon stock de chute de polycarbonate Communique que moi la dimension de la plaque que tu recherches et l'épaisseur que tu désires pour réaliser ton pare brise Tu peux me contacter par tel plus simple et plus explicite JACQUES POISSON Comme je suis curieux de nature et que j'évite de parler sans savoir Fonction de cela j'ai tenté de cintrer a 90 degré une chute de polycarbonate de 3mm d'épaisseur juste a la maintenant dans les mâchoires de mon étau pour chauffer j'avais la flemme d'aller chercher au garage le pistolet a air chaud A froid pas facile il faut beaucoup forcer avec un effet mémoire la plaque revient un peu Pour chauffer j'ai pris un petit chalumeau a gaz soudogaz campingaz 10 secondes environ avec une flamme modérée a environ 15 cm de la plaque de polycarbonate et le cintrage se passe fort bien sans effet de retour température estimé au toucher environ 70 degré Pour une plus grande longueur je pense qu il faudrait dans l'étau maintenir la plaque entre deux cornières métallique JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 il y a une heure, jacques poisson a dit : Pour chauffer j'ai pris un petit chalumeau a gaz Salut Jacques, tu m'as devancé, le temps de faire la photo Au top ce petit briquet tempête 5euros chez "gifouille"... Le "dard" est très petit et très pratique pour les petites pièces... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 Bonjour mon XAVIER ce n est pas pour rien que LIONEL TWIN m'avait surnommé LUKY LUKE Personnage de BD plutôt sympatique t qui tire vite et surtout bien ce que je tente de faire en donnant sur le forum une information seulement si je la maîtrise bien JACQUES 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 26 février 2020 Auteur Share Posté(e) 26 février 2020 Merci à tous pour vos conseils mais vos solutions me semble très bien adaptées mais à de petites voir moyennes pièces..... Et comme on dit qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs.....voici une photo d'un premier essai non satisfaisant, mais qui me permet de comprendre et d'apprendre, ça donnera aussi une idée de la taille de la pièce à réaliser. (Pour le développé j'ai besoin d'une plaque de 700mm x 500mm ......) @Maskali XIII Xavier comme tu suis le sujet j'ai fait une photo en pensant à toi Pour chauffer je préfère l'utilisation d'un décapeur thermique à distance et sur la pointe des pieds.... 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 Bien Sûr ROGER le décapeur thermique est plus souple d'emploi pour une grande piece Je ne possède pas de plaque pouvant convenir dans cette dimension JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 Il y a 14 heures, rogldr a dit : Pas tant que ça, je suis surpris que personne ne l'ai remarqué, mais ces deux moteurs sont une fabrication personnelle, et le résultat n'a pas été terrible ... Les moteurs marchaient mais manquaient énormément de puissance...... J'ai eu juste la satisfaction d'avoir réalisé mes moteurs, ensuite il aurait fallu persisté, mais on n'avait pas internet pour questionner, partager.... Salut Roger. Je n'avais pas percuté sur les moteurs Peux tu nous en dire plus. ?? Et peux être des photos durant la fabrication !!! A++ Jerome Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 26 février 2020 Auteur Share Posté(e) 26 février 2020 il y a 8 minutes, jerome lefebvre a dit : Salut Roger. Je n'avais pas percuté sur les moteurs Peux tu nous en dire plus. ?? Et peux être des photos durant la fabrication !!! A++ Jerome Oui je pourrais faire ça, mais plus tard, je vais rester concentré sur la finition du St Tropez car il me reste encore la boite radio à terminer. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 ROGER pour galber la face avant du pare brise je te propose juste une suggestion Tu récupères un morceau de bastaing sur un chantier Tu trace la forme du pare brise sur le bastaing Tu tentes de trouver un ami ou un artisan menuisier qui possède une scie a ruban 'avec une lame de 3 ou '4 cm de largeur Tu découpes ou fait découper le bastaing dans son épaisseur suivant ton tracé de pare brise Tu chauffes au décapeur les deux découpes du bastaing le bois peut monter plus de 80 degré sans problème Tu chauffes ta plaque de polycarbonate bien a plat Tu glisses ta plaque entre les deux morceaux de bastaing Tu maintiens les deux morceaux avec deux serres joint Tu tentes de trouver une bonne volonté pour t' aider car cette procédure faite a quatre mains sera plus facile a réaliser avec deux moyens de chauffage simultané et permettra d'assurer plus rapidement la mise en place de la plaque de polycarbonate et le serrage des morceaux de bastaing pour éviter de perdre en température JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIRATE-RACING Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 Roges poste nous des photos du bateau stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 26 février 2020 Auteur Share Posté(e) 26 février 2020 Merci Jacques, mais pendant ce temps mon 2eme essai était déjà en cours et c'est déjà beaucoup mieux ! J'ai fait en premier ce pliage ,avec un gabarit en bois pour l'angle de pliage, puis son opposé et ensuite le galbe.... Quelques petites imperfections, un peu d'ajustage et ça me va presque.......je vais tenter un troisième (il me reste du plexis).... 10 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 26 février 2020 Share Posté(e) 26 février 2020 Bonsoir ROGER trés bon résultat surtout avec du plexi matériaux plus délicat a travailler que le polycarbonate Bonne continuation pour ton projet JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 26 février 2020 Auteur Share Posté(e) 26 février 2020 Et 1 et 2 et le 3éme c'est le bon, il est nickel ! Trop content !! plus qu'à araser, effacer les repères de pliage et le fixer ! Je vais pouvoir passer à la suite...... J'ai procéder un peu différemment, j'ai fait mes deux pliages latéraux ensuite je l'ai mis en place sur le bateau en" force modérée", il existe un emboitement à l' avant et sur les cotés, ensuite un coup de décapeur thermique tout en douceur, sous contrôle, pour que les contraintes se relâchent......et voilà ! 4 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien ovale 18 Posté(e) 27 février 2020 Share Posté(e) 27 février 2020 Salut tout le monde Très belle restauration Roger Le résultat est top, hate de voir ton bateau lors d'une rencontre Ps motoriser cette coque avec 2 glow à l'époque, c'était précurseur des offshore twin Bonne continuation Julien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 27 février 2020 Share Posté(e) 27 février 2020 Beau boulot Roger 👍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache d'Oléron Posté(e) 8 mars 2020 Share Posté(e) 8 mars 2020 Belle maquette RC pas du Tupperware supersonic beau boulot👍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
