jerome Posté(e) 1 avril 2020 Share Posté(e) 1 avril 2020 2mm sur un mini.. C'est énorme Faites des tests d'autonomie en changeant de cap. Vous serez surpris. Le tire une Z50mm avec un 1518 neu sur un H2 sur une cap de 2mm. J'utilise du 1.5mm sur le h1 avec une 38mm J'tulise du 1mm sur le mini H. 1.2mm c'est bien aussi mais vraiment pas plus . 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 1 avril 2020 Share Posté(e) 1 avril 2020 il y a une heure, jerome a dit : 2mm sur un mini.. C'est énorme Faites des tests d'autonomie en changeant de cap. Vous serez surpris. Le tire une Z50mm avec un 1518 neu sur un H2 sur une cap de 2mm. J'utilise du 1.5mm sur le h1 avec une 38mm J'tulise du 1mm sur le mini H. 1.2mm c'est bien aussi mais vraiment pas plus . Bonsoir Jérôme, Tu utilises de la Cap Inox, Titane ou Acier ? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 2 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 2 avril 2020 Merci pour ce complément d'info Jérôme, à tester sur les prochaines trans. Après, même question que Thomas, car je trouve la cap inox que j'utilise beaucoup plus souple que de la cap acier classique 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 Il y a 3 heures, jc3m a dit : Merci pour ce complément d'info Jérôme, à tester sur les prochaines trans. Après, même question que Thomas, car je trouve la cap inox que j'utilise beaucoup plus souple que de la cap acier classique normal !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 Le 01/04/2020 à 22:16, thomas a dit : Bonsoir Jérôme, Tu utilises de la Cap Inox, Titane ou Acier ? A+ Acier sur les Hydro. Sur les monos, parfois de l'inox quand j'ai Il y a 8 heures, jc3m a dit : Merci pour ce complément d'info Jérôme, à tester sur les prochaines trans. Après, même question que Thomas, car je trouve la cap inox que j'utilise beaucoup plus souple que de la cap acier classique Pas de soucis Jc. Javais pas vu que c'était de l'inox. Dans ce cas, attention à ne pas trop baisser le diamètre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 Bravo il est vraiment très beau cet Hydro et bien monté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 Le 01/04/2020 à 21:05, jerome a dit : 1.2mm c'est bien aussi mais vraiment pas plus . salut jerome 1,2mm tu colle la cap a la 638 aussi? ca tient avec ce diametre? Merci Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 merci pour les info ... pour les aficionados de la corde à piano ou vous fournissez vous pour cette dernière et le teflon merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 2 avril 2020 Share Posté(e) 2 avril 2020 il y a une heure, jerome a dit : Acier sur les Hydro. Sur les monos, parfois de l'inox quand j'ai Pas de soucis Jc. Javais pas vu que c'était de l'inox. Dans ce cas, attention à ne pas trop baisser le diamètre. Merci pour ta réponse ! As-tu déjà eu l'occasion d'utiliser du titane sur ce genre de transmission ? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 Il y a 8 heures, josselin a dit : merci pour les info ... pour les aficionados de la corde à piano ou vous fournissez vous pour cette dernière et le teflon merci trop dur https://www.mini-meca-rc.com/111-cap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 il y a 27 minutes, assurancetourix a dit : trop dur https://www.mini-meca-rc.com/111-cap Salut Hervé, Tu connais le type d acier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 Il y a 9 heures, josselin a dit : pour les aficionados de la corde à piano ou vous fournissez vous pour cette dernière et le teflon salut, je pense que la question de Josselin est loin d’être facile. Pour la cap pas trop de souci c'est un des derniers trucs que l'on trouve encore dans chaque mag de modélisme. Par contre pour le teflon pour cap de 1,2 .... c'est beaucoup plus compliqué (me si on me dire qu'il ne faut pas en mettre ) Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 il y a 25 minutes, M2MAX a dit : Par contre pour le teflon pour cap de 1,2 .... c'est beaucoup plus compliqué (me si on me dire qu'il ne faut pas en mettre ) Le Teflon des imprimantes 3D laisse passer du fil de 1.75mm, ce n'est pas bon ? Trop large ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 il y a 24 minutes, cedric34310 a dit : Salut Hervé, Tu connais le type d acier ? oui je connais ce type d'acier, j'ai appris ça a en cours de techno en 2nd , si je me souviens bien la désignation c'est XC65 l'inox est un métal mou .... donc je vois pas bien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 Cela indique la dureté de ton acier..... D où des tarif très aléatoire. L inox est un alliage donc c'est différent. Je sais pas si tu as déjà remarqué mais tu as des cap sur le marché que tu va arrivé à tordre sans les casser et d autres qui se sectionnent. C est du à la teneur en carbone. Me suis un peu mal exprimé, j aurais plutôt dû parler de fer au lieu d acier.... Pour faire simple tu vas trouver sur le marché des cap très différentes, Perso je me fis à leur couleur qui en étant de couleur foncé seront plus costaud car faible en teneur carbone et donc en fer alors que celles qui seront plus claire auront un indice de carbone plus importants (d où le mot acier non approprié puisque c'est finalement un alliage) mais qui seront moins "costaud" 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 il y a une heure, cedric34310 a dit : L inox est un alliage donc c'est différent. On parle de résilience pour la dureté d'un matériau. L'acier est un alliage de fer et de carbone, ensuite selon l'utilisation, les proportions varient, on ajoute d'autres éléments chrome, cobalt, etc... La couleur... dû à quoi ? Traitement thermique ? Composition ? Oxydation partielle ? Difficile de choisir juste à l’œil ! Je vous invite à vous intéresser à la coutellerie pour découvrir pas mal de choses sympas à ce sujet. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 Il y a 3 heures, cedric34310 a dit : Me suis un peu mal exprimé, j aurais plutôt dû parler de fer au lieu d acier.... Non tu avais raison en disant acier.Fer + carbone = acier. Pour répondre à tous , l'Inox c'est comme l'acier , il en existe des multitudes , d'ailleurs le vrais terme est Acier Inoxidable est pas Inox, l'acier inoxidable est comme l'acier un aliage de plusieurs métaux, qui peut recevoir ou non des traitements thermiques comme l'acier au carbone. C'est pour ça qu'on as des avis très divergents quant à l'expérience et les résultats d'essaies de chacun puis qu'on ne connais jamais la composition exacte des produits que l'on achète ( sauf cas particuliers). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 Il y a 20 heures, M2MAX a dit : salut jerome 1,2mm tu colle la cap a la 638 aussi? ca tient avec ce diametre? Merci Maxime Non max. Je soude à l'étain mais je pense que mon pote Fabrice a collé avec succès Il y a 10 heures, M2MAX a dit : salut, je pense que la question de Josselin est loin d’être facile. Pour la cap pas trop de souci c'est un des derniers trucs que l'on trouve encore dans chaque mag de modélisme. Par contre pour le teflon pour cap de 1,2 .... c'est beaucoup plus compliqué (me si on me dire qu'il ne faut pas en mettre ) Maxime Je met aucun guide autour des cap d'hydro. Si le manchon moteur tourne rond ainsi que la transmission. C inutile Il y a 19 heures, thomas a dit : Merci pour ta réponse ! As-tu déjà eu l'occasion d'utiliser du titane sur ce genre de transmission ? A+ Non jamais testé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 il y a 5 minutes, jerome a dit : Je met aucun guide autour des cap d'hydro. Si le manchon moteur tourne rond ainsi que la transmission. C inutile Merci ! Et tu as un passage de coque avec des roulements? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 Oui. Tout à fait 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 3 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 3 avril 2020 Il y a 11 heures, M2MAX a dit : salut, je pense que la question de Josselin est loin d’être facile. Pour la cap pas trop de souci c'est un des derniers trucs que l'on trouve encore dans chaque mag de modélisme. Par contre pour le teflon pour cap de 1,2 .... c'est beaucoup plus compliqué (me si on me dire qu'il ne faut pas en mettre ) Maxime pour le téflon de petit diamètre, hervé b m'avait donner le truc, on en trouve en magasin hifi, pour isoler des fils de petit diam. pour les nano, j'ai du 1mm intérieur pour rendre étanche la cap du bras de servo et du 1,5 pour les trans de 1,2 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 3 avril 2020 Share Posté(e) 3 avril 2020 Par exemple #Aliexpress € 0,74 | 1 mètre 1mm 2mm 3mm 4mm 6mm 8mm Tube PTFE pour imprimante 3D pièces tuyau Bowden j-headhttps://a.aliexpress.com/_BO6t0b 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 13 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 13 avril 2020 une petite déco avant de pouvoir faire les essais : 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 13 avril 2020 Share Posté(e) 13 avril 2020 Hello Quel est le poids rtr ? Quel poids de batterie ? De ce que connais, ils sont pas très légers Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 13 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 13 avril 2020 il y a 30 minutes, jerome a dit : Hello Quel est le poids rtr ? Quel poids de batterie ? De ce que connais, ils sont pas très légers non, pas très léger ......635 gr avec 138gr d'accus et sans peinture à voir sur l'eau après Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
