Moteur 26cc et serrage bougie
Ledoubiste
Hello, ca fait 1heure que je cherche partout pour trouver le couple de serrage de ma bougie sur mon hydropower d'origine.
Meme dans la notice graupner, rien n est spécifié et ça serait con de foirer le filetage avant de l avoir fait tourner...
  • Haha 2
breizhtom
Tu serres pis c’est tout. Si c’est pas assez tu le verras assez vite.
generalement la taille des clés est correlée au couple qu’elle doit fournir. Pour une bougie tu serres pis voila. De tre facon il y a des rondelles sur les bougies qui feront joint et qui permettent le desserrage. Mm apres avoir chauffé des heures
Ledoubiste
Je suis un peu con des fois mais j'aime bien faire les choses comme il faut je dirais 8dan/m mais bon si qq pouvait donner une réponse technique
tu serres et c'est tout
titi 29
bonsoir Seb
être puriste c'est bien mais de là prendre une clé dynamométrique pour serrer une bougie ??????
je n'ose même pas imaginer le jour ou  il va falloir régler ta bobine sur le volant magnétique  , réaligner un vilo , démonter un moteur ou autre
donc pour la bougie tu l'amène à fond de filets à la main juste un petit coup de clé afin d'éviter le desserrage et tu es ok  car avant d'arracher le filetage d 'un  cylindre il faut  quand même y aller
Louis
jacques poisson
Bonjour     SEB    réponse a ta demande    concernant   le serrage   d une bougie  de moteur  Zenoah
Procédure   préconisé  dans le manuel  d   entretien  du constructeur
Préconisation constructeur  sur un cylindre  froid   avec  une bougie neuve
Serrage    standard      1O.08 Nm   tolérance    88Nm  a     12  Nm      ou     un demi tour     a deux  tiers de tour   apres mise en contact  de la bougie   et de la culasse
Pour  une   bougie  déjà   utilisée   uniquement   serrage angulaire   de  30 degrés     (  attention cela   fait moins   d  un dixième de tour   de clef    )
Amicalement     Jacques  Poisson
  • Winner 2
Enfin bon fait pas pousser Mémé dans les orties quand même comme dirait Thierry
Là c'est de la branlette je ne connais personne qui utilise une clef dynamométrique pour serrer une bougie
Même pas Jacques
YAM35
  • Haha 5
Throttle Man
bin ! vous avez pas tous des clé dynamo aux 24H ? :P
  • Haha 2
argyop
Tu serre et quand ta foiré le filetage c'est que ta été trop loin...
il y a 1 minute, Throttle Man a dit :
Bah si pour resserrer la poignée de la gallettière et de la crépière pas toi ?
YAM35
Ledoubiste
Merci pour toutes ses réponses, j ai serré un quart de tour avant que ca casse...
Petite question par contre, normalement démarré le moteur créé une dépression et aspire l eau? Ou c est comme en electrique en naviguant ?
L'effet thermosiphon ne fonctionne que quand ton circuit d'eau est rempli
Non il faut un minimum de vitesse pour que ton système de refroidissement fonctionne correctement
C'est pourquoi on utilise une pompe quand on a un embrayage pour que ça circule à l'arrêt
YAM35
jacques poisson
Bonsoir     YANNICK    je ne prétend  pas que nous utilisions une clef  dynamométrique pour serrer  les bougies de  ZENOAH
Je répond  juste a la demande   de    SEB    concernant    la   préconisation du  constructeur de ce moteur
Je  précise également la  préconisation  constructeur   pour un serrage   avec un contrôle  angulaire    pour une bougie  neuve  et une bougie de réutilisation  ce qui est plus facile a mettre en oeuvre
Mais  un ami  fin  mécanicien  a par le passé   sauvé des cylindres de ZENOAH   a des modélistes qui avaient  détruit  le filetage  de bougie  en  leur confectionnant   un insert  fileté  dans la culasse
Par contre sur mon moteur  hors bord     90CV  injection    2 temps     je  prend cette précaution    d autant   qu il faut   positionner   la  bougie d un manière  particulière  fonction de la position de l électrode  et de l injecteur    d essence   mais la je suis hors sujet
Amicalement       jacques      Poisson            SEB      contacte   moi par  MP ou par telephone   si tu le désires
  • Winner 2
