GOLDMEMBER Posté(e) 11 avril 2020 Share Posté(e) 11 avril 2020 Bonjour a tous J'ai retrouvé cette maquette dans la maison de mes grands - parents, elle appartenait a mon père qui visiblement ne la jamais finie. Je me suis mis en tête de la finir et de la faire naviguer. Je suis novice et j'ai besoin de votre savoir pour m'aider a choisir les divers composants (moteur, variateur, batteries,...) pour ce modèle. Echelle 1/25 longueur 1270 mm Tirant d'eau 60 Déplacement 7KG Que faut il que je change ou que je garde ? Par avance merci pour vos retours 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 11 avril 2020 Share Posté(e) 11 avril 2020 Salut, Qu'est-ce qu'il manque pour qu'elle soit finie ? Je pense que dans un premier temps il faudrait voir si elle est "étanche". Ensuite, il faudrait garder le maximum de matériel d'époque mais pas sûr que ce soit compatible avec les éléments qui sont déjà installés, à moins que tu ais la télécommande d'origine et fonctionnelle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oural91 Posté(e) 11 avril 2020 Share Posté(e) 11 avril 2020 hello essaye d'en garder un maximum une chose est sur c'est démontage et nettoyage et graissage du moteur jusqu'aux hélices il va falloir changer ta batterie regarde si tu trouves le voltage de ton moteur peut être du 6 volts des JPJ hyper fiable et costaud et le cablage maintenant le fil est beaucoup plus souple (gaine silicone) que il y a 40 / 50 ans et oui je dois pas être loin de l'age de ta maquette et une radio 2 ou 3 voies en 2,4 Ghz a volant ou pas pour piloter tout ça te suffise à moins que tu veuilles animer ton bateau son ; lumière ; radar ...... voila peut être que les pros du vintage t'en diront plus ...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 11 avril 2020 Share Posté(e) 11 avril 2020 bonsoir, tres belle mecanique , perso je changerai que le variateur pour un electronique , si le moteur fonctionne pourquoi le changer , sinon un 540 sera largement suffisant , sinon coté maquette il ne manque que les barques de sauvetage , et un canot a moteur qui vas a tribord arrière . sur le mien j'avais un accus plomb 6 volts mis juste derrière le moteur. obligé pour donner du poids 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oural91 Posté(e) 11 avril 2020 Share Posté(e) 11 avril 2020 tu as un post sur les bateaux vintages http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?/forum/57-toute-la-vitesse-vintage/ ou tu pourras poser toutes tes questions techniques cap maquette fait encore ce bateau je crois ils auront certainement l'accastillage qu'il te manques https://www.cap-maquettes.com/Runabouts-et-bateaux-de-plaisance-Le-Sphinx.html et aussi Voir l'article paru dans le MRB n°405 d'août 1997 à propos du Sphinx. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRAND SCHTROUMPF Posté(e) 11 avril 2020 Share Posté(e) 11 avril 2020 OH C'est beau ca !!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 11 avril 2020 Share Posté(e) 11 avril 2020 Bonsoir VINCENT la boite de construction ce bateau était produit par la firme francaise NAVIG dans les années 1955 Le moteur JPJ était un moteur haut de gamme de tres bonne qualité J ai possédé ce moteur qui fonctionait en 12 volt a vérifier pour le tient Conserve ce moteur pour les essais Tres belle remise en navigation pou toi de cette maquette Amicalement Jacques Poisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GOLDMEMBER Posté(e) 12 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 12 avril 2020 Merci a tous pour vos retours Est ce que ce type de batteries ferait l affaire ? Si c est bien un moteur 12v ? Y a t il un moyen de connaitre le voltage du moteur si il n y a pas d instuction dessus. https://www.conrad.fr/p/pack-de-batterie-nimh-12-v-4000-mah-conrad-energy-209314-side-by-side-fiche-t-femelle-209314 Je vous tiens au courant de l avancé du projet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 12 avril 2020 Share Posté(e) 12 avril 2020 bonjour , non ça ne vas pas , il faut du poids pour le sphinx donc batterie plomb , sinon tu sera obligé de lester. en 12 volts tu as ça https://www.ebay.fr/itm/Batterie-au-plomb-acide-6volts-3-2ah/352895128661?hash=item522a305455:g:1w4AAOSw93xd-AaP, mais perso je mettrai du 6 volts , meme si ton moteur est un 12 , je sais certain vont dire la loi bidule …. mais pour avoir un realisme sur l'eau et non un offshore ce serai mieux , le mien j'avais une batterie plomb 6 volt 7 amperes et j'ai meme dut rajouter du plomb a l'arriere . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 12 avril 2020 Share Posté(e) 12 avril 2020 salut, Perso je n'aurais changé que le variateur par un modèle étanche et fiable . Comme le souligne Laurent l'étanchéïté du pont est à revoir si tu veux des navigations sans soucis . Je te conseille fortement un modèle de la serie Hobbywing quickrun pour leur progressivité légendaire et les fiabilé éprouvée ( et parce que je kiffe cette marque) . Un 1625 ou un 60 conviennent parfaitement . peu importe la puissance pour ton utilisation et ils sont souvent à des prix très proches . As-tu un chargeur ? cela peut déterminer le type de batterie que tu vas utiliser . si tu optes pour le plomb, prends du yuasa toujours pour leur fiabilité ( longue expérience dans mon utilisation personnelle de ces batteries en robotique et en alarme) . Attention à la charge de ces " petits accus au plomb" . Après, tu peux utiliser un lipo ( ce que je préfère) et plombler beaucoup plus . le poids final sera le même . @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solveig Posté(e) 19 avril 2020 Share Posté(e) 19 avril 2020 Superbe modèle que ce Sphinx... il m'a toujours fait penser au Sheherazade de Rastapopoulos dans Tintin. Bon courage pour le finir, il en vaut cent fois la peine! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
