jerome Posté(e) 10 mai 2020 Share Posté(e) 10 mai 2020 Si t'es trans tournent rondes, les Téflons dans le laiton n'est pas utile C'est un petit gain 😁 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 10 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2020 Oui on en avait parlé il y a une paire d année déjà voir plus 😉 Je pourrais essayer d ailleurs tiens ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 13 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2020 Salut, En pleine recherche...... Je vais tenté un truc sur lequel je cogite depuis mes débuts mais que je n ai jamais mis en pratique alors ce sera l occasion ! 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 13 mai 2020 Share Posté(e) 13 mai 2020 ouais, ouais , je vois, en train de s'occuper d'appendice à Eros! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 13 mai 2020 Share Posté(e) 13 mai 2020 il y a 34 minutes, cedric34310 a dit : Salut, En pleine recherche...... Je vais tenté un truc sur lequel je cogite depuis mes débuts mais que je n ai jamais mis en pratique alors ce sera l occasion ! Une nouvelle implantation de TA ?..... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 13 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2020 il y a 12 minutes, rogldr a dit : Une nouvelle implantation de TA ?..... un très beau tablier 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 18 mai 2020 Share Posté(e) 18 mai 2020 alors alors ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 18 mai 2020 Share Posté(e) 18 mai 2020 il y a 32 minutes, jc3m a dit : alors alors ???? je crois que la il a d'autres soucis me semble t'il ... en tout cas j'espère que cela va s'arranger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 17 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 17 juin 2020 Salut, Bon après un petit contre temps et une tardive livraison des esc, je peux enfin reprendre le montage. Je continu donc avec les modif sur les esc vgood qui sont l exactitude copie des plush..... 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 26 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 26 juin 2020 Un peu d envie ce soir alors je continu avec les esc Après contrôle de fonctionnement et rotation, les bébé prennent un bain de résine afin d assuré leur étanchéité. 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 27 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2020 Finition ce matin et passage sur la balance Avec un moteur de 140gr, j arrive donc à un esc de 65gr avec des pk 5.5 C est exactement ce que j avais prévu La suite cet après-midi ! 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 27 juin 2020 Share Posté(e) 27 juin 2020 bon boulot t'as pas peur que tes prises soudées directement sur la platine ne fassent travailler un peu trop la soudure (à chaque branchement) et que la piste s'arrache de la platine ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 27 juin 2020 Share Posté(e) 27 juin 2020 Oui... Il faudra être délicat pour ce point là ! Mais quand on fait ce type de montage... C'est juste pour faire un score !... La fiabilité sur 10 ans, on s'en tape 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 27 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2020 @jc3m, salut mon poulet, si si et surtout celle situé dans le coin gauche et droit. On verra bien..... 😉 Remontage...... 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 27 juin 2020 Share Posté(e) 27 juin 2020 oups , tu met ou les doigts 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 27 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2020 il y a 54 minutes, AL77 a dit : oups , tu met ou les doigts sur la télécommande c est tout au chausse pied effectivement !!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adri Posté(e) 27 juin 2020 Share Posté(e) 27 juin 2020 A ce niveau là tout le montage ce fait à la pince!!! 1 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 27 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2020 La suite et presque fin !!! La prévision poids rtr...... 😁 Reste plus que les accu a finir est la mise à l eau pourra se faire. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 27 juin 2020 Share Posté(e) 27 juin 2020 Superbe... Comme d'habitude !... Docteur Maboul !!! bien trouvé ! Ça te va bien ! Fabrice va voir le canal demain... Il nous tient au courant si c'est praticable 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 27 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2020 Voilà c'est fini 😁 Les lipo après la cure sont au poids Et j avoue que c'est tout au chausse pieds, chaque élément rentre au poil, il faut surtout pas tremblé sinon le nez rouge s allume direct 🤣 Poids rtr final : 1348gr en 3s Sur le papier j obtiens donc un rapport poids / puissance de 1.18 : 1 soit 850 watts / kg Je fais donc les premiers runs avec les moteurs keda histoire de voir puis prendront place des CZII1515 😉 dernière précision et vous savez tout, j ai un cg de 40% et 536gr sur les V935 4 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 28 juin 2020 Share Posté(e) 28 juin 2020 On a hâte de voir le score 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 28 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2020 il y a 40 minutes, jerome a dit : On a hâte de voir le score Ce sera une mise à l eau pérenne avec cette chaleur et seulement en 3s mais je pense que y a déjà moyen de faire quelque chose de bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 28 juin 2020 Share Posté(e) 28 juin 2020 top cedric ! tu mets une seul ou deux packs en 3S edit ! vu sur la photo ce sont des 1400mah au poids? maxime 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 28 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2020 @M2MAX, salut Maxime oui ce sont des 3s 1400 mah panther 75c qui sont a la base pour le mini et que je vais utilisé x2 sur celui ci le lipo fait fait 148gr sortie du carton et en retirant les plaquettes et une partie des cables, tu arrives au poids 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 29 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 29 juin 2020 Salut, Mise à l eau faîte ce matin ! C était un petit coin au canal du midi donc pas de quoi faire de grande ligne mais simplement voir si tout va bien. Le peu que j'ai vu m'a donné la banane 😁 Je vais pouvoir passer la seconde le prochain coup. 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
