barbarian Posté(e) 22 avril 2020 Share Posté(e) 22 avril 2020 bonjours a tous apres le travail effectué par pascal qui a monter la barre tres haute , voici une 2 eme cigarette 46 du meme fabricant mais avec quelques pieces differente au niveau des tableau de bord ne voulant pas utiliser les z drive tfl pour une question de cout , je vais utiliser des z drive imprimés en 3d , le meme style que ceux qui equipe mon apache , un maximum de pieces seront imprimé comme les flaps , pilote , passager et peux etre une ou deux personne assis sur la banquette arriere la cigarette sera equipée de deux moteurs outrunner installer juste devant le poste de pilotage , il m a fallut du coup decouper le cockpit pour rendre accessible le devant de la coque ,le reconstruire a l aide de plaque abs et reconstituer l ensemble afin qu il puisse s enlever comme un "tiroir" vers le haut , une fois le tout realisé pas sans difficulté , tout passe , moteur trans et accu tout en gardant la profondu du poste de pilotage une multitude de pieces moulé et de pieces en photodecoupe est fourni avec la coque voici quelques photos d ou j en suis a plus pour la suite yann 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 22 avril 2020 Share Posté(e) 22 avril 2020 Et bien voilà ! 😉 Ton système d'ouverture du cockpit est plus pratique que le mien....plus d'accès Tu as dû décoller tout le tableau de bord ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 22 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 22 avril 2020 non le mien a été moulé apres le tien , sans les deux inserts sur le dessous mais avec tout le tableau de bord et escalier a installé sois meme , une chance pour mon projet magré que j aurai trouver une autre solution pour les decouper proprement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 22 avril 2020 Share Posté(e) 22 avril 2020 Ah ok ! Ça m'aurait bien arrangé....j'ai pas osé découper tout le tableau de bord Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 24 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 24 avril 2020 Petit avancement , les z montés à blanc pour ce rendre compte de la taille , moins Haut de 5 mm que ceux de mon Apache , espacés de 45 mm et équipés de hélices tripale de 36 J ai aussi commencé à regarder l implantation des moteurs au départ je voulais les installer devant le cockpit mais les 45 mm d espacement entre les deux transmission ne me permette pas d utiliser les lipos Que je possède déjà , il faudrai 55 mm entre les moteurs, transmissions , z drive je trouve ça moins réaliste au niveau du ta que les 45 mm prévue , j ai possibilité de mettre un Accu à droite et un gauche mais cet fois c est le reglage avant arrière pour le centrage qui pose problème à moins de changer les lipo pour des plus petit avec moins de capacités du coup j ai réfléchie à une autre implantation qui permet de mettre tout sorte de lipo , 1 seul ou deux avec beaucoup de possibilités de réglage pour le centrage les moteurs se trouve à l arriére , au ras de la banquette et accu sous le plancher n Hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez d autres idées , merci quel solution y a t il pour pas que l eau remonte dans la coque du au fait que les tubes laitons seront assez court a l interieur de la coque (3 ou 4 cm) et surement sous le niveaux de l eau a l arret , une gaine thermo sur tube laiton , teflon et flex est peut etre une solution pascal , pourrai tu me dire combien tu as mis d espacement entre tes Z ?, merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 25 avril 2020 Share Posté(e) 25 avril 2020 Il y a 11 heures, barbarian a dit : pascal , pourrai tu me dire combien tu as mis d espacement entre tes Z ?, merci Salut Yann, je vais me répéter mais tes z-drives sont vraiment réalistes et de plus tu vas pouvoir mettre tout l'accastillage sur cette Cigarette 46 car moi je ne peux pas mettre les 2 supports de plateforme de bain ainsi que les 2 échappements au centre Sur ma Cigarette 46, les z-drives TFL Hobby sont espacés de 6cm ( entre les axes ) mais je ne peux pas faire moins. Plus tu les rapproches, mieux c'est ….et en plus ça te laisse plus de place pour les flaps ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 25 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 25 avril 2020 Merci pour ta réponse , dans mon implantation moteur le plus en arrière , ça te choque pas le fait que le bout des tubes laitons sont court et qu il soit sous le niveau de l eau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 25 avril 2020 Share Posté(e) 25 avril 2020 Non ça ne me choque pas car sur mon Super Hawaii, le moteur est carrément à l'arrière et donc le tube est très court....mais c'est vrai que j'ai toujours un peu d'eau après chaque navigation ☹ Si quelqu'un a une solution, je prends 😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 27 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 27 avril 2020 Pour ceux qui comme moi auparavant voulais absolument une de ces coques Sans trouver ou ce là où les procurer , un arrivage fraîchement moulé 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 27 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 27 avril 2020 J ai bien avancé le montage a l arrière , pose des 2 z drive à 60 mm d espacement , après prise d information , quand les cigarettes étaient montés avec des embases bravo one mercruiser l espacement était plus grand qu avec les embases kiekhafer destiné au motorisation plus puissante , du coup ça m arrange bien comme ça , les batteries passent entre les transmissions voici la photo qui m à permis de déterminer l espacement J ai ensuite réfléchi pour renforcer la fixation de la plage arrière et qu elle soit facilement démontable j ai coupé un morceau d abs pour épaissir la plaque de finition , découper un equerre en abs qui sert de liaison entre la coque et la plage arrière j ai ensuite imprimer des pièces pour renforcer le collage côté plage et coller ces pièces côté coque pour maintenir les supports chromés en place sans collage de c est dernier , des rondelleS imprimer sont collées a l équerre en abs et permettent un maintient des échappements sans avoir à percer la coque je suis satisfait du résultat , ça commence à avoir un bon rendu A plus pour la suite 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maya31 Posté(e) 27 avril 2020 Share Posté(e) 27 avril 2020 Superbe 😍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 28 avril 2020 Share Posté(e) 28 avril 2020 Super boulot mais j'aurais dû attendre que tu montes la tienne pour te piquer tes idées sans sans modifier mon montage ! 😂 Pour la plateforme arrière, je vais devoir moi aussi la faire démontable pour l'entretien des z-drives Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 28 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2020 Je pense que ta deco ne va pas être abîmé , les trous déjà percés seront reconvert des pièces qui renforce les supports 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 28 avril 2020 Share Posté(e) 28 avril 2020 Je pense juste rajouter une cornière dessous comme tu l'as fait pour renforcer et fixer la plateforme 👍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 1 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2020 petit avancement , pause du system de direction , et finalisation de l implantation , rien n ai définitif mais les grand ligne sont la , j arrete la pour l implantation rc faute de disponibilité des moteurs /contro/servo je m attaque a l equipage maintenant , un essai de pilot raté (les mains sont pas sur le volant ) , un nouveau retravailler est entraint de sortir j ai plusieurs hélices pales ou il est inscrit 436 elles etais monté sur un minicat j-perkins , quelqu un les as déjà utilisées ? merci a bientôt pour la suite 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 13 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) 13 décembre 2020 bonsoir a tous voici quelques photos de la 46 peinte a plus yann 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 14 décembre 2020 Share Posté(e) 14 décembre 2020 Attention, le Skaï métallisé sur les fauteuils, ça vieilli mal au contact de la mer ! ... Très sympa ta réalisation ! ... Tu te rapproches de l'eau ?!!!... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 14 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) 14 décembre 2020 Merci La coque a fait une première sortie sans chercher à améliorer la navigation pour le moment , alimentée en 2 s hélice 33 tripales et un autre essai en 2s et hélices 36 tripales , quelques réglages à faire mais pour un premier essai c était pas mal du tout j essai de mettre deux video 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boubou59 Posté(e) 14 décembre 2020 Share Posté(e) 14 décembre 2020 Le 27/04/2020 à 18:47, barbarian a dit : Pour ceux qui comme moi auparavant voulais absolument une de ces coques Sans trouver ou ce là où les procurer , un arrivage fraîchement moulé Tu vend c est coque ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 14 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) 14 décembre 2020 Non je ne vends pas de coque mais je peux te donner les coordonnées en mp de la personne que les fabriquent premier essai en 2s hélices 33 IMG_4164.MOV Second essai toujours en 2s mais hélices 36 les prochains seront fait avec l ajout de flap , de l expo sur la direction et en 3 s a plus yann IMG_5140.MOV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boubou59 Posté(e) 14 décembre 2020 Share Posté(e) 14 décembre 2020 Je veut bien merci Il y a 2 heures, barbarian a dit : Non je ne vends pas de coque mais je peux te donner les coordonnées en mp de la personne que les fabriquent premier essai en 2s hélices 33 IMG_4164.MOV 158 Mo · 8 téléchargements Second essai toujours en 2s mais hélices 36 les prochains seront fait avec l ajout de flap , de l expo sur la direction et en 3 s a plus yann IMG_5140.MOV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 14 décembre 2020 Share Posté(e) 14 décembre 2020 Il y a 2 heures, Boubou59 a dit : Tu vend c est coque ?? Tu trouveras ces coques et son fabricant sur Leboncoin: https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1762823933.htm https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1762825807.htm https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1653766351.htm A partager 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boubou59 Posté(e) 14 décembre 2020 Share Posté(e) 14 décembre 2020 Il y a 4 heures, Akula a dit : Tu trouveras ces coques et son fabricant sur Leboncoin: https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1762823933.htm https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1762825807.htm https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1653766351.htm A partager Merci beaucoup je presume que si tu le partage c est que la qualité est au rdv donc je partagerai oci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
