COQUE RETRO 1956 JACQUES
laurent
Oui Jacques, j'ai compris après coup et j'ai laissé mon message tel quel...
J'ai corrigé mais pour te répondre, tu es peut-être intervenu trop tard. Il y a une durée limite de 120mn pour intervenir sur ton message, après faut demander à un admin
jacques poisson
Bonsoir  LAURENT   merci de ta réponde     j ai tenter  mon  intervention de rectification   juste  apres la mise en ligne  moins d une minute  juste le temps de relire   le texte
Je  tenterai   la même manipulation   lors de la prochaine  mise en ligne de photos
Bonne soirée       Jacques
laurent
Tu aurais du y arriver. Une mauvaise manip peut-être ?!...
Surtout que je vois que tu as modifié ton texte donc je ne comprends pas ou est le problème
jacques poisson
SUITE.........
Détourage du moule de la coque
Utilisation démoulant  W 2 en seconde couche sur première  une couche de démoulant polyvinylique
Préparation  moulage du pont
jacques poisson
Suite .....
Moule  du pont
Moule de fabrication d une collerette pour faciliter le collage du pont sur la coque
Mise  en place   de la collerette  de liaison     coque pont    en utilisant le moule pour la mettre en place
Petite   astuce    pour éviter a la pince de glisser
Une   vis   collé a la résine sur le moule  pas    beau    mais simple pratique  efficace
L.
La collerette en position sur la coque
Vous     remarquerez   sur les deux extrémités de la pince   deux morceaux de  bande  abrasive    ^pour éviter le glissement de la pince lors du serrage   des pieces   comportant des plans incliné
jacques poisson
SUITE  .........
J
Pinceau  bidouillé pour aller dans les coins  et recoins afin  d   imprégner le renfort coque  pont  angle  réglable  suivant le  besoin   d  utilisation
Cet  outil  de haut de gamme   ne comporte   toute  fois   aucune assistance   électronique de réglage et de mémorisation des angles  de travail
      Démoulage   du pont    avec mes outils de prédilection
M
Mise en place d  un support  pour tenir la coque  dans un angle   d inclinaison   facilitant  la mise en place de la bande de renfort et de son imprégnation avec de la résined
in
A  SUIVRE...........
JACQUES
Pour  détourer un moulage    deux petites astuce   que je pratique
Une  minuterie  pour me rappeler a l ordre   avant que le résine ne soit  trop polymérisé   dans la mesure ou je bricole plusieurs projet en même temps
Et pourquoi  l usage   d un couteau  de table   cranté        :   ..... plus facile que le cutter  a tenir  en main.......plus facile qu une lame de cutter a nettoyer  si adhérence de résine  sur la  lame    juste  un passage   du tranchant de la lame sur la brosse rotative métallique du touret a meuler  et l outil  est de nouveau   opérationel
PHIL94
Merci Jacques. Passionnant à lire et plein d’astuces.
jacques poisson
Bonjour     PHilippe  toutes ces petites astuces    pourquoi  ?????
Tout  simplement  c est  parce que  je   suis  au dire d  un membre du  forum    don  j ai oublié le nom   mais    je  te cite son  propos  a mon  égard pour   définir. ma personne .........      jacques est clairement Fainéant........donc  pour palier a  cet état de  faite et   pour moins me fatiguer  afin de cultiver ma fainéantise en toute quiétude   se trouve des astuces  des tours de main pour me  simplifier    la tache
Et je trouve  convivial de pouvoir en faire profiter les membres du forum qui bricolent  encore  des modèles de bateaux
Cela me fait plaisir que tu prennes connaissance  de ce poste    car tu es parmi les très bons  modéliste  pratiquant qui fréquente le  forum
PIHILIPPE  passes moi un appel  téléphonique  je serai bien tenté de remettre mon semi rigide en navigation sur la seine   un week  end   afin de faire   une séance de navigation avec tes bateaux ou  d autre modélisme en suivant les modelés   réduits    durant leur navigation pour faire des photos et surtout une vidéo si parmis tes amis tu as connaissance d une personne  compétente dans ce domaine de prise de vue
Navigation    avec un petit casse croûte       sur les berges    a   l heure du midi   si le temps le permet
Bien sur il est disponible    je contacterai   l ami    TOZ   qui maîtrise fort bien la prise de vue   video et surtout le montage
Bonne  journée          JACQUES           06 16 98 20 69
nanard
ça y est mon Jacques je suis ton post comme tu m'as dit tout à l'heure au tel.
:ok:
bernard
jacques poisson
Bonsoir    BERNARD j attend avec impatience ta petite coque mais nous sommes toujours bloquer pour naviguer a viry
Fonction   de notre discussion concernant  la dénomination   R ou L suivant le sens de rotation d une  hélice  il y a un lien très intéressant  dans    la rubrique    TOUT SUR L ELECTRIQUE sur le poste  OPTIMISATION   H    de la part    K 1000       mise sur le forum  LUNDI    11 MAI    a 10 H  23
 Documentation  très bien faite   mais en anglais je me suis fait un grand plaisir a en prendre connaissance  pour confirmer ou rafraîchir  mes connaissances et ma mémoire
Bonne     soirée
  • 5 weeks later...
jacques poisson
Bateau   terminé  reste a  le  motoriser   thermique ou électrique   ???????   je suis bien tenté de lui monter un moteur thermique  diesel de la même année   1956   moteur  que je possède déjà
Pourquoi     faire simple alors que l on peut faire compliqué   juste histoire de galérer  un peu    avec un vieux moteur
Démarrage    a la main   s impose  avec un lacet en cuir   comme à l'époque   pour faire vraiment rétro    ( mais faut pas réver  des lacet en cuir de plus d'un metre  surement  introuvable  aujourd'hui   il y a longtemps que les chaussures de ski  de sont plus en cuir avec des lacets en cuir  pour les fermer
Arrêt du projet reprise en octobre
JACQUES
