Brixodin Posté(e) 15 mai 2020 Share Posté(e) 15 mai 2020 Salut ! Me re-voilà, et oui les idées fuses pendant et hors confinement ^^ Je me lance dans le projet d'un catamaran d'1 mètre imprimé en 3D. Et oui j'ai acquis une imprimante 3D en janvier et je ne trouve pas mon bonheur dans les coques proposé sur le Net (en 3D déjà fait). Donc je me suis lancé, j'ai pour l'instant modélisé le gros de la coque, il me faut déterminé les composants que je vais y mettre. donc voilà un nouveau sujet d'un projet farfelu, le but étant de vous partagé l’expérience mais aussi d'avoir quelques uns de vos précieux conseils ! Le projet en lui même : Imprimé une coque en 3D d'un mètre de long (hors hélices et gouverne) en double motorisation. Les composants : Double ESC 150A Flycolor Double Moteur inrunner brushless GoolRC 3400KV ==> Et oui je récupère les composant de mon premier projet fou, qui fonctionne hein malgré tout ! (oui il se retourne a la moindre vague mais il va très vite c'était rigolo) Double gouverne avec prise d'eau double arbre flexible Pour ce qui est des batteries j'ai des li-po 7.4V je pense que c'est raisonnable avec les 3400kv. J'ai besoin de votre aide : Pour ce qui est des arbres flexible, des stingers, des servos, du récepteur pour la double motorisation j'y connais pas grand chose. Donc bienvenue sur ce sujet et merci à vous pour toute l'aide que vous allez m'apporter =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 15 mai 2020 Share Posté(e) 15 mai 2020 Hello c'est une projet ambitieux, peut on voir dessous la jupe de madame? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 15 mai 2020 Share Posté(e) 15 mai 2020 salut, pourrait on avoir des photos du dessous de la coque si tu n'a pas encore imprimé ta coque je te conseil de la réduire entre 60 et 70cm pour commencer sera très bien surtout si c'est une première pour toi sinon t'es choix moteur et accus pas adapter a une coque de 1M mais parcmètre sur une coque de 70cm c'est plus adapter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brixodin Posté(e) 15 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2020 il y a 53 minutes, Throttle Man a dit : peut on voir dessous la jupe de madame Voilà pour toi petit coquin. Cependant ce n'est qu'une première version réalisé en 2h de temps j'ai encore pas mal de taff. après il faut savoir que je veut juste un truc qui flotte et qui avance dans les 70km/h pas une bête de course, sinon j'achète un mystic ou truc du genre de vrai de vrai, la c'est du loisir sympa ^^ il y a 8 minutes, josselin a dit : si tu n'a pas encore imprimé ta coque Non, j'ai commencé à modélisé cette après midi donc il y a le temps ! il y a 9 minutes, josselin a dit : t'es choix moteur et accus pas adapter a une coque de 1M Pas assez puissant ? Je cherche pas la performance maximum mais juste un truc gros qui avance juste comme il faut pas un truc de fou furieux comparé à mon premier projet ou je cherchai juste a aller le plus vite possible. Vu que je doit tout mettre en double, j'ai déjà un ESC et un moteur, donc si je peut garder ces élément et juste en racheter un de chaque ça m'arrange de faire avec. Et 1 mètre j'aimerais gardé ça, car je veut un truc bien mastok ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 15 mai 2020 Share Posté(e) 15 mai 2020 pour moi le dessous ca va pas je ne suis pas assé spécialiste pour te le certifier il y a bien un pro qui va pouvoir te le confirmer ...mais tout les cata que je possède on tous des redans en dessous et la toi c'est tout plat regarde sur le forum il y en a qui on imprimé du mystic en 60cm de mémoire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brixodin Posté(e) 15 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2020 il y a 9 minutes, josselin a dit : on tous des redans en dessous et la toi c'est tout plat Justement, je n'en ai pas fait car je ne sait pas a quoi ça sert et si c'est vraiment indispensable, j’espère justement trouver ici ce genre de conseils et explications =) J'en ai fait deux "petit", peut-être que ce sera mieux que rien : Mes compétence en modélisation arrive vite à bout ^^, il faut que je consulte quelques tuto sur les faces courbées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 15 mai 2020 Share Posté(e) 15 mai 2020 Josselin est dans le vrai pour faire simple: ton cata a énormément(trop) de surface mouillée . Si on compare ton cata à une Auto...on est dans le char à chenilles ça vaut le coup que tu te documentes sur le sujet , ça va te faire gagner énormément de temps. pour ce qui est de la structure de ton bateau en PLA , il faudra ruser car vu la taille il va se disloquer . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brixodin Posté(e) 15 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2020 il y a 4 minutes, Throttle Man a dit : ton cata a énormément(trop) de surface mouillée Bah ya juste les deux boudins et avec la vitesse il va se lever et il y aura plus que la moitié de mouillé. Je compte le faire en 3 partie maximum, mon imprimante me permet d'imprimé de grosse pièces 300x400mm. Je m'en fait pas pour la partie solidité ça va, et je pense le faire en PETG plus résistant. Le truc c'est que je tâte la modélisation, mais, avec des limites ^^ Donc le but c'est de faire vraiment un truc satisfaisant car "moiquil'aifait" mais pas ultra sport de fou. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 15 mai 2020 Share Posté(e) 15 mai 2020 il y a une heure, Brixodin a dit : Bah ya juste les deux boudins et avec la vitesse il va se lever et il y aura plus que la moitié de mouillé. ok donc selon toi un cata ça navigue penché à 20 degrés juste le cul dans l'eau? en fait : NON il y a une heure, Brixodin a dit : Je compte le faire en 3 partie maximum, mon imprimante me permet d'imprimé de grosse pièces 300x400mm. ce n'est pas tant le nombre de sections c'est surtout le remplissage , le maillage de ta coque , si elle reste vide comme sur ton dessin c'est no way elle va se disloquer il y a une heure, Brixodin a dit : Le truc c'est que je tâte la modélisation, mais, avec des limites ^^ Donc le but c'est de faire vraiment un truc satisfaisant car "moiquil'aifait" mais pas ultra sport de fou. on est nombreux à etre passés par une phase je crée avec mes convictions sans me documenter , sauf que aujourd'hui on a ce puit sans fond qu'est le forum et le net. prends le temps de te documenter .pour le moment tu n'as pas compris comment le cata fonctionne , tu vas gagner un temps fou et éviter une overdose de travail mal fait qui n'abouti pas. 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 15 mai 2020 Share Posté(e) 15 mai 2020 Moi je suis curieux de voir ce que ça donne... c'est vrai ça, on n'en voit jamais des cata comme ça Je ne dis pas ça pour le voir se planter mais j'ai l'intuition que Brian ne veut pas écouter et veut aller au bout de son idée. Me trompe-je ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brixodin Posté(e) 15 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2020 il y a 37 minutes, laurent a dit : Me trompe-je ? Oui tout a fait =) Il y a 1 heure, Throttle Man a dit : prends le temps de te documenter Tu a raison, j'ai déjà découvert pas mal de truc sur les coques, leurs différences et les pourquois, merci =) je continue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brixodin Posté(e) 16 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2020 Bon, après quelques recherches, j'ai trouver une coque déjà réalisé mais modifiable. Je coupe en 3 parties et j'adapte a mes besoins. Donc changement de programme, cette coque fonctionne et le design me plait pas mal. Longueur : 80cm 3 parties : 1043grammes / 149h d'impression 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 16 mai 2020 Share Posté(e) 16 mai 2020 si le fichier que tu as trouvé est gratuit, mets-le ici 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brixodin Posté(e) 16 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2020 Voici le lien d'où je l'ai trouver : https://www.thingiverse.com/thing:2455114 Il y a en format STL et STEP, le STEP est facilement modifiable. Vous validez cette coque ? le gars a fait des vidéos, ça rend pas mal du tout ! Par contre il ne donne aucune indication sur le hard Pouvez-vous m'aiguillez sur les éléments adéquat ? - Stinger / arbre de transmission / Gouverne / servo / récepteur ? La motorisation double ESC 150A et 3400kv 2968 en 7.4V (2S) ça conviens ou pas du tout ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 16 mai 2020 Share Posté(e) 16 mai 2020 la semelle est atypique quand on regarde les photos sur thingiverse. j'ai un meilleur feeling que sur la tienne mais il y a bcp de dièdre sur les patins là ou la tienne était plate (driftable) la saignée des redans est prononcée mais j'ai l'impression que le fond des patins est sur le meme plan. a mon avis c'est un gars qui a aussi fait son extrapolation à sa sauce . elle est plus sexy , plus aboutie mais le résultat reste un mystère.(exactement comme le mystère au chocolat !) si tu as envie de passer un peu de temps sur la version step, j'aurais remis un dièdre presque inexistant (le fond des patins parallèle à la flotte) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brixodin Posté(e) 16 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2020 Regarde cette vidéo, dit moi ce que t'en pense, si vraiment il faut que fasse des modifications comme tu l'explique, car le fichier .step est modifiable mais je n'arrive pas a faire exactement tout ce que je veut dessus malheureusement. vitesse enregistré 92.7km/h quand même !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 17 mai 2020 Share Posté(e) 17 mai 2020 A la demande de Brian, je ferme le sujet. On verra pour le ré-ouvrir plus tard... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
