cesa
restauration cesa 1882
cesa
La coque a était restauré et renforcée pour accueillir une transmission avec une  motorisation plus moderne (moteur TP POWER 4040 5Y 1580KV et contrôleur Seaking 120A V3 , batterie 4S) . Le  plastique de la coque a été poli, le cockpit maquettisé  avec des éléments réalisé en impression 3d suivant des photos du modèle grandeur et des personnages trouvé sur eBay (Killerbody RC Voiture Pilote ABS DIY Partie pour 1/10 Traxxas Axial HSP HPI E0X4 ).  Il s'agit de mon premier offshore et je rencontre des difficultés pour le rendre stable , il a tendance à sauter sur l'eau malgré divers réglage, mais il semble que cela soit la maladie du Cesa.
2M35
Posted (edited)
absolument, on dit qu'elle marsouine c'est son  principal défaut
mais tout à fait réaliste par rapport au modèle grandeur.
Edited by 2M35
faute orthographe
barbarian
j ai lu sur le forum dans  un sujet sur cette coque qu il fallait comblé au mastic  l arriere de la semelle , n ayant pas cette coque ca peut etre une piste pour toi
cesa
Voici une vidéo pour illustrer le problème . Il faut bien écouter
You must be logged in to see the videos
Apache
Joli modèle avec ces petites améliorations esthétiques 😍
Concernant le marsouinage, je ne pas sûr que l'on puisse supprimer le phénomène car déjà la semelle de la coque est arrondie comme une banane ☹ mais comme écrit plus haut, le vrai avait un comportement un peu similaire !
cesa
est ce que des flaps pourraient améliorer les choses?
Manuspain
je m attendais a beaucoup plus mais sur la video c est deja pas trop mal. Les flaps moi j en mettrais pas, j essaierais juste de planifier la partie arrière de la semelle comme l avait fait un membre du forum. Je côté maquette c est vraiment autre chose, c est ce que demande cette coque, enlever les personnages thermoformés pas vraiment jolis. Bravo pour la modif.
frafra974
Salut. Avance les lipos de 2 à 3 cm et baisse a priori l'hélice de 2 mm (positionnement pas vu sur photo ni taille de l'hélice). Pas besoin de flaps. A+
2M35
En tout les cas la restauration est magnifique.
Faut il corriger le défaut??
LOULE04
Salut ,
Ca n'a étonné personne les ouvertures , probablement effectuées pour embarquer de l'air frais ( et sans aucun doute de la flotte au passage ) , dans les supports de l'aileron !!!!!!!!:blink:
A moins quelle soient scotchées avant navigation ?
CLAUDIA
Il y a 10 heures, Apache a dit :
cesa
sur combien de centimètres à partir de l'arrière de la coque elle doit être plate? Il y a peut être moyen de coller (à l'intérieur et de chaque cote de la transmission) des cornières en alu ou carbone afin de la forcer à se redresser
CLAUDIA
Perso,
Je n'ai rien fait, hormis des réglages au bord du plan d'eau ... Hein dodo59 :D
 De rajouter ayant un GdG,  caréne aussi en mode "banane"
Hunga... hunga !
marcus13
salut moi je pense que c est un peu normal se de veille coque elle ne sont prevu pour alle tres vite sur l eau   , c est une bonne restauration tu metre des flappes il sera cole sur l eau  avec bon reglage
YAM35
Il y a 7 heures, marcus13 a dit :
ça donne quoi en français????parce que là c'est quasi incompréhensible
un effort
YAM35
cesa
Si je resume , pour commencer, déplacer le centre de gravité vers l'avant,  abaisser l'hélice et éventuellement des flaps pour plaquer l'avant.
frafra974
Salut. Vérifie au passage la position du centre de gravité du bateau prêt à naviguer. Il doit être à 30 % de la longueur de la coque et mesuré depuis le tableau arrière. Exemple: si la coque fait 70 cm, le CG est à 21 cm (à +/-  2 cm selon l'état du plan d'eau). A+
CLAUDIA
@ Tétu,
Et Trompettes, please en confinement... :D
Si cela peut vous servir ... ( mulet CESA 1882)
Ah les bombasses blondes ... Hein Replay ...!
cesa
Remplacement des anciens autocollants et création des manquants par rapport à l'original
Sunburn
Salut Cesa
Pour traiter le phénomène de marsouinage de cette coque à partir d'une certaine vitesse il faut traiter le problème en profondeur cad rectifier l'arrière de la semelle.Réglages de CG , chaise ,helice , flaps apporteront une amélioration mais tu ne feras que retarder le phénomène qui irrémédiablement reviendra à partir d'une certaine vitesse.Bien sur ça va dépendre de ta config mais jusqu'à 50-55 km/h tu peux le corriger avec des réglages comme conseillé plus haut.Mais si j'ai bien lu tu tournes avec un 4040 perso je trouve que cette lcoque n'a pas besoin d'un moteur aussi gros.Un 36 aurait largement suffit en 4S avec peut etre un KV un poil plus elevé .Si tu veux aller plus vite il faut grosso modo combler les 15-20  derniers centimètres progressivement jusqu'au TA .Pose ton Cesa sur une surface plane et tu verras que l'arrière remonte.fais un gabarit sur le TA qui descend jusqu'à toucher ta surface plane et sers toi des virures comme guide pour combler tout ce creux.
Tout va dépendre de ton objectif de vitesse mais attention à ne pas trop tirer sur la machine , ABS et flip font pas bon ménage surtout avec un aileron comme le cesa....de plus renforcer l'interieur de la coque c'est bien mais un p'tit renfort du TA c'est bien aussi ,mais il ne faut pas oublier que ça reste des coques plaisir
Pierre
CLAUDIA
Belle brochette ... !
Bien à toi Eric mini :D
NIAGARA
Il y a 3 heures, CLAUDIA a dit :
Ça remonte à pas mal d'années ! salut à toi claudia !
:exite:++
CLAUDIA
Et oui Chuck,
 La belle époque,
Le Bolmont, les TF, endurances, le rouquin Michel, Miss Joyce et j'en oublie ... !
:ok:
antoine87270
joli boulot sur le cesa  :thumbup:
J'envisage moi aussi de faire fonctionner un CESA 1882 ( j'ai acheté un lot de bateaux... ) mais j'ai 2 modeles au choix :
le meme que toi ! et aussi un modele avec 2 helices , 2 moteurs sur 2 reducteurs (il y a la place pour mettre 4 moteurs en fait ) 2 reducteurs
Alors lequel remettre en route pour m'amuser merci ?
CLAUDIA
il y a une heure, antoine87270 a dit :
Hello Antonio Porcellena,
( le forum ne mord pas ... et accepte les tofs) :D
