tijule
bonjour , j'ai commande un plan MRB , le sea scooter , je  connaissais pas , je vais bien voir , mais pour 10 euro j'ai pas grand chose a perdre ; si quelqu'un connait .
replay
Il y a 10 heures, tijule a dit :
Petit soum dynamique , ca doit étre sympa dans de l'eau limpide
Mods3D-Geek
Il y a 11 heures, tijule a dit :
Oui, je connais. Je vais vérifier mais il me semble que je dois avoir l'article qui va avec le plan que je possède. ;) Il est sur une base de propulsion hydrospeed de Graupner.
tijule
le plus dur vas etre de trouver une barbie en tenue de plongée , ou un ken:boue:
tijule
master fait , cp + stirodur , peint en acrylique , je vais mastiquer et poncer , apres je ne sais pas trop , l'avantage c'est que la coque de dessus et dessous c'est la meme. donc un seul master.
jacques poisson
Bonsoir      PASCAL pour la tenue de plongée   il y a sur le marché   des bombes de produit   d étanchéité  pour  colmater des fuites par l extérieur  en projetant ce produit  très efficace   (  reprise de fuites dans mon sous sol au niveau du  joint de la jonction de deux tuyaux   en    fonte    problème réglé    lors de la vidange de la baignoire au premier étage de manière simultané a une personne prenant une douche au second étage   donc un peu de pression :  produit  miracle  )
Je crois qu il me reste du produit dans le bombe   je fais   un essais en pulvérisant de  loin un objet  et te communique le résultat de  la tentative
JACQUES
tijule
bonsoir jacques , j'ai acheté cette bombe , c'est tres bien , mais l'etat de surface une fois sec c'est pas terrible .
jacques poisson
J ai   mis la bombe dans de l eau  chaude pour fluidifier le produit
Pour un petite    figurine   le produit demeure trop épais
Peut être avec une buse plus fine   récupéré sur une bombe de peinture le résultat  serait plus convainquant
Sinon  peinture    noir ou de couleur    pour peindre   les immatriculations sur les flotteurs des bateaux  pneumatique disponible en bombe
JACQUES
Akula
Il y a 17 heures, tijule a dit :
Le master de mon premier soum a été fait de cette façon.
Je l'ai recouvert de film alimentaire/emballage.
Sinon un tissu de verre 80gr + résine.
tijule
moule terminé , je sais pas si les photos vont passer
tijule
apres six couches de cire , gel coat , demain tissu de verre +mat
tijule
tissu posé , démoulage demain , et il y aura encore une demi coque a faire , c'est long , mais le résultat sera la.
tijule
démoulage sans probleme , mais la peinture rouge est venue avec ? je n'ai plus qu'a poncer le moule et relustrer.
tijule
apres midi caisson etanche , je suis pas mécontent , c'est la partie la plus délicate , il faut une étanchéité parfaite , il y aura un joint et une plaque vissée , c'est comme une boite radio finalement .
tijule
ce jour un peu de mecanique ,hydrospeed de graupner instalé .
tijule
bonsoir, petite journée , pose des ailerons arrière , et mise en place de l'axe des deux ailerons avant sur joint a lèvre .
tijule
avancé du jour , decoupe et fixation des ailerons avant , ils sont démontable , coque passée en appret .
PHIL94
Cela avance vite. Curieux de le voir sur l’eau.
Akula
Salut.
J'aurais avancé les nageoires avant pour n'avoir qu'une tringle étanche à travers un passe coque.
Positionné ainsi tu multiplie par deux les chances de voie d'eau.
Et si tu viens à taper une nageoire contre un rebord de piscine, ponton,caillou etc... fissure de la coque, voie d'eau.
tijule
Il y a 4 heures, Akula a dit :
Salut.
c'est vrai mais j'ai fais comme le plan , la cloison est avancée ; sur les photos du magasine ce n'est pas le cas , cela permait de loger l'accus dans le caisson etanche (plus de place)
Akula
Justement, avancer les nageoires derrières la cloison étanche, tu gagnais de la place dans ton caisson.
Plus le caisson étanche est volumineux, plus le soum sera lourd.
tijule
Il y a 1 heure, Akula a dit :
par contre , regarde l'image , niveau esthétique et peut etre aussi par rapport au CG , si tu met les aileron devant la cloison c'est pas beau , a mon avis
tijule
bonsoir , j'ai reçu mon moteur , découpe du couvercle , et pose des vis qui sont collées , et un lit de resine sur leur tete pour etancher.
tijule
bonsoir, aujourd'hui le 1/2 nez en moule perdu , je ferai pareil pour la coque du dessus .
tijule
bonjour , hier pose système de verrouillage de la partie supérieur ; pose  du presse étoupe pour la commande du zdrive , et moulage de la coque supérieur .
