AL77 Posté(e) 1 novembre 2020 Share Posté(e) 1 novembre 2020 Tu as la place pour y mettre des 6s da chaque coter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 1 novembre 2020 Share Posté(e) 1 novembre 2020 il y a 10 minutes, AL77 a dit : Tu as la place pour y mettre des 6s da chaque coter ? Oui, j’ai assez de place. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 1 novembre 2020 Share Posté(e) 1 novembre 2020 En as tu en stock pour faire un teste , pour voir si le comportement et bon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 14 novembre 2020 Share Posté(e) 14 novembre 2020 Stratification du pont avant en balsa (3 couches fibre 70g/m2) et deux couches d’epoxy sur tout le reste. Ponçage et mastiquage quasi finis. Le boat est hors d’eau , peut donc naviguer. 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 16 novembre 2020 Auteur Share Posté(e) 16 novembre 2020 Bonsoir PHILIPPE beau travail vivement un essais en navigation pour se rendre compte de la tenue d eau de la coque Passe un appel tel si tu le désires Bonne soirée Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 16 novembre 2020 Share Posté(e) 16 novembre 2020 Merci Jacques. Dès qu’on peut (fin du confinement), mise à l’eau officielle. Fonction du comportement, soit je le termine en mode bateau rapide, soit je poursuis en mode bateau de pêche , avec le pont tourelle, plus calme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 17 novembre 2020 Share Posté(e) 17 novembre 2020 La version 2!!!...il viellira bien mieux, et tu passeras pas ton temps au bord de l'eau à recoller les petites pièces La rembarde en inox... j'ai déjà donné avec le Weston... Le Freeman n'en a pas .. Ouf ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 17 novembre 2020 Auteur Share Posté(e) 17 novembre 2020 Bonsoir bien sur on va attendre la fin du confinement pour les essais Pour l instant je n arrive pas a me remettre au travail sur les projets mis en attente fin juin Je suis en cours de rédaction de plusieurs article pour BATEAU MODÈLE afin de respecter mes engagements auprès de GENEVIEVE GAUTHIER chose promise chose due d'autre partma petite fille est actuellement en permanence a la maison présence difficilement compatible avec les bonnes odeurs de styrène lorsque je stratifie dans le sous sol de la maison et ce malgré le gros ventilateur d extraction Pour la rambarde juste une suggestion tu prévois dans le pont des tubes encastrés borgne au au raz du pont pour recevoir les tubes verticaux de la rambarde afin de la rendre démontable si besoin ou pour le transport toutefois si tu veux naviguer avec prévoir un petit cordage pour la sécuriser Plus facile a dire qu'a mettre en oeuvre mais de ta part plus rien ne nous semble iréalisable Bonne soirée JACQUES 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 17 novembre 2020 Share Posté(e) 17 novembre 2020 Il y a 11 heures, Maskali XIII a dit : La version 2!!!...il viellira bien mieux, et tu passeras pas ton temps au bord de l'eau à recoller les petites pièces La rembarde en inox... j'ai déjà donné avec le Weston... Le Freeman n'en a pas .. Ouf ! Bonsoir Xavier, Je partage ton avis sur la version 2 moins risquée. Je vais toutefois faire les rambardes, cela habille vraiment le pont. Reste à trouver comment. J’ai fabriqué des rambardes en laiton soudé à l’étain au petit chalumeau. Seul problème est la tenue de la peinture qui s’écaille. Je suis preneur d’idée. Il y a 1 heure, jacques poisson a dit : Pour la rambarde juste une suggestion tu prévois dans le pont des tubes encastrés borgne au au raz du pont pour recevoir les tubes verticaux de la rambarde afin de la rendre démontable si besoin ou pour le transport toutefois si tu veux naviguer avec prévoir un petit cordage pour la sécuriser Plus facile a dire qu'a mettre en oeuvre mais de ta part plus rien ne nous semble iréalisable Bonne soirée JACQUES Merci Jacques. Bonne idée. Je vais un plan de travail rigide pour simuler le pont pour préparer les rambardes et les souder. A ce stade, je n’ai des tiges ou tubes laiton. En alu, ce sera trop fragile. Je t’appelle ce week-end. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 17 novembre 2020 Auteur Share Posté(e) 17 novembre 2020 PHILIPPE pour la rambarde plus facile d'utiliser une tige ronde d inox Plus facile de se procurer de rond d'inox que du tube dans ce diamètre Plus économique à l'achat qu'un tube inox du meme diamètre Plus solide beaucoup plus solide Plus facile de meuler en forme conique l'extrémité des jambes de force de la rambarde pour les introduire plu facilement dans les logements borgnes du pont Plus facile beaucoup plus facile a cintrer un rond d'inox sans risque d'écrasement comme pour un tube Plus facile a braser au chalumeau avec une bonne brasure argent sans risque de détérioration comparé a un tube laiton Possibilité de soudure sous argon de la rambarde inox au TIG je possède peut être la possibilité de faire ces soudures si tout est positionné et ajusté correctement Finition sans utiliser le chromage juste un meulage des soudures et un polissage avec une petite meuleuse type DREMEL Évidemment je parle comme un livre facile a dire pour moi mais a toi d en écrire les plus belles pages Tu peux compter sur moi pour tenter de trouver un soudeur inox pour finaliser ton projet Bonne soirée JACQUES 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 18 novembre 2020 Share Posté(e) 18 novembre 2020 Oui Philippe, oublie le tube j'en ai fait la mauvaise experience... Pour le Weston, j'ai utilisé du rond inox de 3mm, j'ai tout monté et biseauté aux embranchements, et j'ai amené tout le monde chez le soudeur du coin !... Ça m'a coûté 30 balles et il m'a tout pointé au mig... Parfait après ponçage des soudures... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 18 novembre 2020 Share Posté(e) 18 novembre 2020 Merci Jacques et Xavier. Je vais suivre vos conseils. En regardant les proportions avec des tiges laiton que j’ai, je pense qu’un diamètre de 1.5, voire 2mm irait bien. On verra plus tard chez qui s’approvisionner. Je ne connais pas bien cette matière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 18 novembre 2020 Auteur Share Posté(e) 18 novembre 2020 Bonsoir PHILIPPE je pense que 3 MM serait bien pour les rambardes Bonne soirée JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 novembre 2020 Share Posté(e) 19 novembre 2020 Sur le Weston qui fait 1m, c'est déjà du 3mm... En tube, le moindre coup et le tube se pli ... En plein ça fait ressort et résiste à toute épreuve ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 22 novembre 2020 Share Posté(e) 22 novembre 2020 Merci Jacques et Xavier pour les rambardes. En attendant la mise à l’eau, j’ai fermé le toit et commence l’habillage de l’intérieur et extérieur. 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 22 novembre 2020 Share Posté(e) 22 novembre 2020 Le capot toit se démonte !??.. ... C'est magnifique comme tu travailles ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 22 novembre 2020 Share Posté(e) 22 novembre 2020 Merci Xavier. Non, le toit est désormais fixe. Je me suis dit , je le fais maintenant ou je fais la peinture intérieure avant. Comme l’état de surface à l’intérieur est résiné, poncé, il me reste que la peinture. L’accès par l’arrière est vaste et le poste de pilotage est juste vissé. Donc, pas de pb d’accès par l’avant. Comme discuté avec Jacques, je vais préparer le chantier à côté pour faire les rambardes et on va trouver un soudeur. Je prépare des petites lattes pour commencer à imaginer le parquet du pont arrière. il y a 22 minutes, Maskali XIII a dit : Le capot toit se démonte !??.. ... C'est magnifique comme tu travailles ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 29 novembre 2020 Share Posté(e) 29 novembre 2020 Avec un peu d’accastillage en cours de finition. 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 6 décembre 2020 Share Posté(e) 6 décembre 2020 L’arrière est terminé, résiné. J’avais mis la sortie (type bateau de vitesse, moche) au milieu, mais cela ne me plait pas. Et comme je ne trouve pas de photos montrant les échappements et renvoi d’eau, j’ai besoin d’idées. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRAND SCHTROUMPF Posté(e) 6 décembre 2020 Share Posté(e) 6 décembre 2020 Il y a 1 heure, PHIL94 a dit : L’arrière est terminé, résiné. J’avais mis la sortie (type bateau de vitesse, moche) au milieu, mais cela ne me plait pas. Et comme je ne trouve pas de photos montrant les échappements et renvoi d’eau, j’ai besoin d’idées. HELLO PHIL ! Une idée comme ca, en dessous de la plage arrière un peu au dessus de la ligne de flottaison un petit centimètre au dessus du V je pense que ce serait pas mal. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 6 décembre 2020 Share Posté(e) 6 décembre 2020 Il y a 2 heures, GRAND SCHTROUMPF a dit : HELLO PHIL ! Une idée comme ca, en dessous de la plage arrière un peu au dessus de la ligne de flottaison un petit centimètre au dessus du V je pense que ce serait pas mal. Merci Didier. Je vais déjà vérifier la ligne de flottaison avec tous les équipements / lipos., test en baignoire. Je vais suivre ton idée avec une sortie d’eau en laiton incurvée vers le bas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRAND SCHTROUMPF Posté(e) 6 décembre 2020 Share Posté(e) 6 décembre 2020 il y a une heure, PHIL94 a dit : Merci Didier. Je vais déjà vérifier la ligne de flottaison avec tous les équipements / lipos., test en baignoire. Je vais suivre ton idée avec une sortie d’eau en laiton incurvée vers le bas. perso, j'en ai fait avec des têtes de rivet POP ; j'ai fait sauter la tige ; enfilé la durite au bout et le tout rentré juste à fleur dans le tableau par l'extérieur ( un peu comme les RIVA ). une tite photo vaut mieux qu'un long discours. le premier ( RIVETS ) ; le second, ( tube laiton biseauté ) moins élégant pour ce que tu souhaites faire 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 7 décembre 2020 Share Posté(e) 7 décembre 2020 Aurélien a déjà réfléchi sur les noms. On mettra sur les côtés White Shark avec la même typo du vrai (pour rappeler l’origine de la coque) et Jack Fish à l’arrière (pour rappeler le nom du chef de projet). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 7 décembre 2020 Share Posté(e) 7 décembre 2020 ... Ou tout simplement "White Fish"... Ça va bien aussi avec la couleur de sa barbe !... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 20 décembre 2020 Share Posté(e) 20 décembre 2020 On prépare la pêche au gros. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
