COQUE POLYVALENTE APPLICATION MULTIPLE
PHIL94
Merci Stéphane pour tes commentaires très sympa.
Pour le gouvernail, j'ai en stock différentes tailles. Ce sera facile de tester ton idée après validation du centrage des batteries.
Comme tu le suggères, j'ai déjà rajouté des supports (avec velcro) prolongés vers le moteur. Ils sont en train de sécher. J'ai mis plus sur l'arrière le nouveau servo étanche de direction. Cela me permet de mettre les lipos plus centrées. Je posterai des photos ce week-end et je vais remesurer le cg avant / après pour Jacques.
Pour la prise d'eau, j'ai procédé comme sur mon Monte Carlo, le refroidissement est hyper efficace et comme on est plus sur un modèle maquette, la vitesse n'est pas l'objectif.
Encore quelques essais avant d'entamer la finition. C'est certainement un des projets où je m'éclate le plus.
  • Replies 164
  • PHIL94
    69
  • jacques poisson
    48
  • Maskali XIII
    25
  • AL77
    10
Première mise à l'eau de l'Hatteras 45 sur la base du White Shark, sur une mer agitée. Elle est géniale, cette coque. Au vu des ralentis que j'ai regardés, je vais avancer les batteries (elles so
Merci Alain. Cela commence à prendre forme. Encore du ponçage pour affiner les formes avant stratification. La cabine est amovible, ainsi que le pont arrière.
Terminé comme prévu. Si cela peut donner des idées à d’autres personnes, je suis parti, pour les moulinets, sur des simples chevilles nylon et rivets pop que j’ai coupés et réassemblés. Les suppo
jacques poisson
  • Winner 2
:lol:Grand shtroumph!... Je t'ai reconnu!:P Bon il n'y a plus qu'à découper un joli pourtour de fenêtres et c'est bon!^_^ J'attend ton croquis!
jacques poisson
Bonjour  XAVIER     pour les fenêtres   j ai découpé  la forme   dans un C T P   de trois  mm    ALAIN    doit en arrondir   le pourtour   et les coller   cela fera bien l affaire    pour l instant
JACQUES
laurent
Il y a 2 heures, jacques poisson a dit :
JACQUES
Désolé Jacques, j'étais sur du montage de meubles, je n'ai pas vu ton appel. je vois que tu as réussi à te connecter et c'est tant mieux.
Il y a 4 heures, Maskali XIII a dit :
Moi j'aurais dit plutôt le père Noël
Laurent
jacques poisson
Merci  LAURENT    mais je comprend pas pourquoi  je ne peux choisir l application de resté  connecté   sans a devoir   refaire la manipulation    connexion  si ce n est a chaque fois du moins très souvent
B
Bonne soirée      JACQUES
PHIL94
Bonsoir Jacques,
J'ai mesuré plus précisément le CG:
1. Configuration des essais , 31 cms à partir du v du tableau arrière.
2. Config nouvelle avec lipos avancées, CG 35cms.
Concernant la taille du gouvernail, je ne sais pas s'il existe une théorie ou règles pour bien la définir.
Je mets une photo avec le gouvernail actuel qui fait 6.7cms de hauteur/4.5cms de largeur max.
Les deux autres sont plus petits : 6/4, 5.2/3.5. A tester.
jacques poisson
Bonsoir   merci    pour l infos de C G
PHILIPPE    la   modification du  C G   me semble  faible   mais il faut faire un essais    a mon sens  pas sure    que  5mm   change  beaucoup le comportement de la coque   mais cela sera peut étre difficile  a juger car pas évidant que le  plan d'eau   soit   avec le même   état de surface
Pour  le gouvernail  il faut tenir compte de la remarque et du conseil de PHAPHANE  et   mettre son conseil en œuvre  pour   faire un essais  mais la bateau était un peu vif au pilotage  mais   facilement contrôlable   la coque  n engageait   pas   en virage  et ce malgré les vaguelettes sur le plan d eau
Pour   ma part je n  ai pas  de théorie bien établi   je  réalise  les montages  fonction de mes expériences  antérieur  fonction de ce qui fonctionne sur un  modèle  semblable réalisé par un ami
Par il est primordiale   de n effectuer qu une modification   a chaque essais   pour en déterminer  l effet   en positif ou en négatif   de cette modification
Pense a ma suggestion pour garantir la flottabilité de la coque  avec les planches   de natation    en mousse    si tu a de la place sous le plancher arrière colle un plaque de mousse de tapis   de camping   (  tu va faire la fortune de DECATHELON  )
JACQUES
PHIL94
Merci Jacques.
Pour le moment, j'ai complété la flottabilité sur l'avant. Tout l'avant est rempli de frites collées. Je m'occuperai de rajouter avec ce que tu me suggères dans la semaine.
Bon dimanche.
Philippe
:ok:... L'autre solution c'était de monter une cloison et bourrer de mousse polyurethane !... Le lendemain tu as un surprise, mais ça flotte! :lol:
jacques poisson
XAVIER    tu es vraiment un être pervers   et  un vrai faux ami    honte a toi
JACQUES
PHIL94
Le 28/02/2021 à 14:14, jacques poisson a dit :
JACQUES
Racontez-nous,  cela sent du vécu !
J'ai rajouté, suivant tes conseils, des morceaux d'une planche de piscine que j'ai sacrifièe. Matériau très facile à couper au cutter et très léger. Reste à les coller.
Bonne soirée.
Philippe
jacques poisson
Bonsoir   PHILIPPE    le    problème    avec  certaine mousse expansive   mono  composant   en bombe   est le suivant  si elle sont injectées dans un caisson   fermé   risque en cas de forte chaleur  de reprendre  du volume   et déformer la coque
L  avantage    de remplir les    corps creux du coque   indépendamment  d assurer la flottabilité de la coque   est de diminuer le niveau  sonore    de la coque
Cette procédure  employé par certain   modéliste   dans les années    80    est tombé en  désiétude avec le procédé   d utilisation des frittes de piscine
On trouve aussi   facilement    en récupération  des mousses   anti  choc d  emballage  blanche   a cellule   fermé   mousse très légère   et qui se découpe très facilement   avec un grand  couteau   scie  a pain
Si l on désire vraiment   mousser une coque  l emplois de mousse   polyuréthane   expansive   a deux composant est une solution  mais difficile a maître en œuvre  cette mouse liquide     réagit très  rapidement  en quelques   secondes après le mélange des deux composants
Mousser le nez   du petite coque électrique  permet de bien remplir l espace   d une manière plus  plus efficace  que des morceaux de mousse   difficile  mettre en forme   mais il faut laisser   la face arrière  la possibilité  de s expanser   librement
PHILLIPE   as tu  chiffer le volume des  élément en mousse  mise en place dans ta coque
PHILIPPE   je pense qu  il te faut   prévoir   environ   4 litres de volume de flottabilité
Tu doit pas être loin du résultat    avec les différents élément que tu as installé a bord
jacques poisson
Bonjour   PHILIPPE    dans la vie    il faut faire un choix    10    euros de  planche en  mousse ou  mettre e péril  une somme de travail    importante  et  un investissement de matériel   sensiblement plus  élevé   que     10  euros
Je plaisante  mais il faut   toujours  sécuriser son matériel   au maximum du possible
De même  je suis toujours    étonné  quand des modéliste    perdent le capot de leur  bateau électrique   lors d un incident de navigation pas difficile  de mettre un petit morceau de mousse  collé  sous  le capot   la moindre des prudence   les arguments  massif    :......  j ai pas eu le temps.......je ne perd jamais mon capot
Et également    épargner     une grosse  émotion  a  PAPY     JACQUES   lors de la  première  séance  de navigation a  VIRY   lors de l incident
Ce    type  d incident    arrive    également    sur des coques  grandeur  de  ce type  de bateau  avec un tableau arrière très  bas  si  le   pilote    recule   trop vite  par mer arrière   un peu  formée  pour soulager     le  pécheur   au siège de combat   il y a une vidéo ou le bateau  embarque beaucoup d eau    et se trouve en grande difficulté   ...... perdre une tres  grosse prise ou un  bateau   ..........un  choix  ??????
JACQUES
PHIL94
Bonsoir Jacques.
6 euros est un trés bon investissement. Désolé pour la grosse émotion générée.
J'ai lu attentivement ton message et me suis dit "Ai-je un capot à risque?" La cabine a un double pont fermé qui sert pour assurer la flottabilité. Donc, pas de problème.  Le premier pont n'est pas équipé. Du coup, j'ai utilisé les restes de la planche.
Je n'ai pas chiffré le volume des éléments de flottabilité que j'ai rajoutés, mais ce sera, pour sûr, le bateau le plus sécurisé de ma collection.
Bonne soirée.
Philippe
Phaphane
Il y a 11 heures, jacques poisson a dit :
Ça c’est bas jacques 🤣🤣
jacques poisson
Bonjour    PHAPHANE     c est    formidable  d avoir encore    a un certain    âge  la faculté de s étonner  et de ne pas   être   lassé   de donner  un conseil    fondé   pour  éviter un déboire a un modéliste   plutôt que de constater  sans rien dire   et  ultérieurement    de lui  dire :    tu aurais  du sécurisé ton capot avec un morceau de mousse
je  t accorde que   mon commentaire  est bas  mais moins bas que le fond  du plan d eau en cas  de perte   du capot
Amicalement       JACQUES
Phaphane
Le 06/03/2021 à 07:13, jacques poisson a dit :
Amicalement       JACQUES
Jacques la flotaison sur le capot est biensur un tres bons conseils... quand je parlais de « bas » c’etait dans le sens coup « bas » car tu ne parlais de l’oublie de flotaison que sur les electriques ;-)
jacques poisson
Bonsoir     PHAPHANE    tu te doutes   bien j  avais percuté ta  boutade
J ai  constaté  au bord des plans d eau  que ce type d incident affecte plus souvent  des bateaux électrique   car souvent le capot n est pas maintenu en place   par un verrouillage   mécanique   mais uniquement par un ruban adhésif
Mais il doit bien arrivée le même type d incident   sur une coque thermique si la même précaution n est pas appliquée  et que les fixation s arrachent   dans un   incident de navigation
PHIL94
La delphinière est terminée. Je vais attendre les beaux jours pour continuer.
Superbe et toi tu as fait l'encre dans le bon sens du premier coup ! :D
Pas comme moi ! :lol:
il y a 14 minutes, PHIL94 a dit :
:D... Il fait beau à Marseille, vas y c'est les beaux jours ! ^_^
PHIL94
Merci Xavier. J'avais les photos du vrai, plus celles du White Shark que j'ai photographié sur toutes les coutures. Ça aide.
Et oui, au Nord, on attend un plus tard pour avoir des températures acceptables pour faire la peinture à l'extérieur.
Phaphane
@PHIL94
va la rendre fonctionnelle ;-)
PHIL94
Je vais avoir besoin de votre expérience.
A ce jour, j'utilise que des apprêts et peintures Motip Autolack Acryl que j'achète chez Norauto ou Oscaro.
Comme je souhaite me rapprocher au plus de la couleur du vrai (voir photo), je recherche aux couleurs compatibles avec mes bombes que j'ai déjà en stock Motip (Apprêt épais, peinture blanche, vernis brillant).
Pascal (Tijule) m'a inspiré sur ces bateaux avec le RAL 6027 qui se rapproche de la couleur de l'Hatteras. Mais je pense qu'il existe des moyens pour connaitre la couleur exacte
J'ai trouvé cela, mais encore sûr.
Peinture en RAL 6027 :
Peut-être qu'il existe des moyens de faire fabriquer (même si c'est plus cher) des bombes à la couleur exacte.
Je suis à l'écoute de vos idées avant de commander la bonne peinture et compatible.
PHIL94
Ponçage de la coque pour la rendre bien lisse.  Puis première couche d'apprêt épais.
Beaucoup de petits défauts à rattraper sur les ponts.
