Bateau Sponson Aliex kit en bois
Nicolas Mathis
Bonjour a tous,
Suite à l'achat d un bateau type Sponson sur Banggood j'aime beaucoup ce type de bateau  :
Du coup je me suis pris le collège sur Aliexpress en mode presque RTR  pour 85€.
#Aliexpress € 17,24  5%OFF | RC bateau de vitesse 495mm en bois Sponson stabilisateur crevette bateau de course modèle Kits de construction Radio télécommande hors-bord
https://a.aliexpress.com/_BOj0mP
La base est identique avec une petite différence sur le découpage des trappes.
Pour l electronique livré avec
Moteur ADS 300L 1914 3000kv
Hélice plastique de 27mm
Vario ZTW / Shark 40A
Servo 9gr basique.
A bientôt pour la suite.
Salut, si c'est ta première expérience en construction bois... Ce modèle est parfait... Très simple et efficace !
Amuses toi bien :ok:
Oui première en bateau, mais j' ai déjà fait des planeurs de plusieurs mètres en kit bois.
J espère que je suis pas rouillé
Nicolas
Il y a 7 heures, Maskali XIII a dit :
Très léger a tout les niveaux !
En parlant de léger, je pense mettre de la fibre de verre de 25gr/m2 a l intérieur.
Vous en pensez quoi ?
Nicolas
il y a 8 minutes, Nicolas Mathis a dit :
Non ces pas la peine. Un bon vernie fera l'affaire.
il y a 39 minutes, Labricole a dit :
De quelle nature le vernis ?
il y a 32 minutes, Nicolas Mathis a dit :
Un vernis standard ou à un moment j'avais pris ça, pour mon jae en contre-plaqué peuplier
Ces vachement liquide et à base d'epoxy, mais plus cher
Mais un vernis suffit, en plus si tu lui met une peinture
  • 1 month later...
Premier collage en cours,
Par contre pour un H il faut mettre la transmission plutôt de quel côté ?
Merci
Nicolas
Salut, les pinces c'est bien... Mais il faut que tu mettes sous presse tes flancs... Ils seront bien rectilignes...
Oui j y ai pense après coup avec des serrejoint sur le plan de travail.
Nicolas
Oui aussi 👍.
Vous avez un une idée pour la transmission ? A gauche ou a droite ?
Dois je mettre de la mousse dans les flotteurs ?
Nicolas
Moi je l'avais monté comme sur le plan avec le gouvernail à droite. Dans les patin j'avais mis des petit bout de mousse mais je suis pas sur que ça l'empecherai de couler si il venait à ce remplir d'eau, pour les patin droit j'avais mis un insert derrière, pour pouvoir lui fixer un turfin, mais j'aurais du lui en  mettre un légèrement plus long car je ne peux lui mettre qu'une seule vis, mais bon ces pareil là forme des patin le dispense de turfin à mon goût
Et juste une parenthèse, sur le lien que tu a mis toute en haut sur le site Aliexpress, et bien là vidéo à été prise à aubigny sur nere (la ou j'habite) avoué que le monde est petit
Salut Nicolas,
Tu pratique le TT 1/8e? Je vois les tapis de stand Donuts-Racing 😁  t'es dans le Team ?
Pour la fabrication d'un H, il faut surtout penser Léger pour tout.
Je ne connais pas ce kit, mais je te conseille le gouvernail à droite et transmission decallee de 5mm env sur la droite si possible. Si pas possible, tu la place au centre.
Dans le lien, il est indiqué que le moteur est 3700kv. Tu es sur de 3000kv que tu marques en haut ? C'est peu.
L'hélice sera trop petite également.
Est-ce que qqun connaît la hauteur du fuselage parallèlement à une table quand le bateau est posé sur la la table
Et l'angle des patins dans cette même position ?
Je vais mettre la même motorisation que j ai sur le H de Banggood un 3200kv et une hélice de 30 en 3s. Ça fonctionne pas mal.
Je te donnerai les valeurs que tu demandes quand tout se sera assemblé.
Nicolas
Petit point étape.
Vernis époxy appliqué.
190gr a ce stade.
Demain peinture
Je titillé peut-être, mais il me semble qu'il faut mieux laisser le maximum d'angle vif sous les patins
Super joli ce vert ! :wub:... Tu le verras bien sur l'eau !... Un peu moins dans les arbres sur la berge !!! :P
C est sur lol
Oui la couleur est vraiment superbe je trouve. 3 a 5 passage permet de mettre l'effet metal, plus ou moins important.
J'en ai mis 3.
Nicolas
  • 1 month later...
Ca se fini tranquillement on devrait être dans sous la barre des 700gr.
Reste a coller de dessous et mettre les trappes .
Nicolas
Salut Nicolas... Ou Mathis... J'sais jamais :lol:... Pour une si petite bestiole, il faut lui préférer une prise d'eau de refroidissement derrière l'hélice, ici, tu vas traîner une "enclume", autant sur une grosse coque, le pourcentage de traînée sera faible en comparaison du poids, autant la traînée sera importante à la vue du poids crevette que fait ta machine. En tout cas, une piste à explorer si tu n'arrives pas à ton objectif...
En plus c'est une transformation très simple à effectuer, un bout de tube cintré et biseauté et zoo... Sans oublier de changer la lame par une plus fine... Mais ça tu l'auras compris ^_^
À cette taille, l'affutage des hélices et du gouvernail sont un point essentiel...
moi, j'ai plein  de petits trucs qui me semblent " suspects " .
- j'ai l'impression que tu vas avoir des entrées d'eau via le tableau arrière .
  il est préférable d'utiliser un "passe cloison", un petit tube  collé à travers  sur lequel tu vas brancher les durites exterieure et interieure.
  on évite ainsi de pincer le tuyau  et on assure l'étancheïté .
  Pareil pour ton soufflet  . D'ailleurs, ta tringlerie flotte pas un peu dedans ? elle me semble un peu légère ainsi que ton servo .
- j'aurais choisi une autre implantation interne en retournant le contro afin de ne pas contrarier les durites .
il faut l'immobiliser sinon il finira irrémédiablement dans la cage tournante . @+
