probleme calibrage futaba 3PV
Mokoe
Bonjour à tous
j'ai un soucis de calibrage avec une Futaba 3PV.
mon ESC est une Seaking 40A que j'ai eu avec le tenshock volador
quand je branche la batterie, ça bip rapidement.
je suis passé en T-FHSS sur la commande, branchement du réception R304SB avec channel 1 sur le servo & channel 2 sur l'ESC.
j'ai bien la direction, pas de soucis de ce côté là
pour les gaz par contre, je n'ai pas le neutre. Soit j'arrive à configurer avec un neutre en gâchette à fond vers l'avant ou à fond vers l'arrière. si je lâche, je suis en régime permanent, l'hélice tourne sans cesse.
je fouille dans la notice et sur le net mais je tourne en rond, je n'ai jamais de neutre (hélice à l'arrêt) si je lâche la gâchette.
si quelqu'un à une idée je prends. merci
ketokole
Ca doit être un probéme de calibration.
-1 : Mets la voie des gaz sur reverse dans un 1er temps (spécification des TX futaba
a volant avec certains esc)
-2 : calibres ensuite la position plein gaz et la position 0 du contro à la gâchette de la TX
      - gâchette plein gaz de la Tx
      - branchement Lipo
      - quand ça beep tu relâches la gâchette (= position plein gaz mémorisée)
      - ça va rebeeper pour te signaler que la position 0 ou arrêt a été mémorisée
C'est fini....débranches le Lipo et rebranches le, ça doit marcher normalement.
frafra974
Salut. Keto t'a tout dit. Ma 3PV a été configurée comme ça. Le point 1 (reverse) est essentiel. A+
gropat
ta  radio futaba a bien la voie des gaz reèglée sur  "reverse " ??? @+
Mokoe
Bonjour
merci de vos retours.
J'ai mis la voie des gaz (channel 2) sur Reverse.
Je maintiens la gachette à fond, je branche la Lipo, ça bip et peu et fait une sonnerie spécifique après (j'en déduis que c'est la mémorisation)
Je lâche la gachette (elle se retrouve donc au neutre, au milie), ça continue de biper comme au début et de nouveau, sonnerie spécifique (je me dis que le neutre est mémorisé).
Par contre, ça continue de biper.
J'ai débrancher la Lipo, rebrancher. ça marche pas.
J'ai refait la manip et en plus après la mémo du neutre, j'ai fait une mémo de gachette tout avant pour voir. après débranchement et rebranchement, même combat, ça ne fonctionne pas.
je vous envoie des vidéos, je me sens pas doué sur ce coup
Voilà ce que cela fait à la base 2 autres vidéos à suivre
Deuxième vidéo avec la manip
je précise, je maintiens la gachette quand je branche. la vidéo est noire à ce moment, je n'ai que 2 mains :)
gropat
Tu n'as aucune notice de ce contro ?
le modèle que tu mentionnes est quelque chose de particulier : les mini scord en sont équipés depuis quelques mois .
je pense ( peut être à tord) que tenshock à sollicité hobbywing pour leur fournir ces contros afin qu'ils puisse continuer à commercialiser leurs bateaux en attendant que leurs nouveaux bx 40 soit finalisés..
du coup, on a peut être pas affaire à des seaking classiques de la gamme bateau mais plutot à des flyfun avion  marinisés.
du coup essaye de nouveau après avoir passé ton EPA throttle à 120% @+
Mokoe
dernière du lot
merci, je vais essayer sinon je vais contacter tenshock car là, mon loulou me colle la pression, à raison d'ailleurs
bon, pas de changement avec EPA à 120%. je contacte Tenshock et vous tiens au courant.
merci
gropat
Je viens de voir la vidéo au premier bip relache la gachette . n'attends pas la suite de bips sinon tu rentres dans le mode programmation
la meme chose pour la mémo du neutre  : dès le bip, tu relaches . @+
ketokole
Du même avis que gropat....sur la 2ème vidéo tu n'as pas réagi assez vite.
Fallait relâcher juste après les 2 beeps du début car après c'est la petite "mélodie"(5 beeps) qui indique l'entrée dans le set-up des réglages du contro.
Ensuite tu devras reprogrammer les bonnes valeurs car tu as du modifier sans le vouloir au moins 1 des 4 paramètres du set-up (pas sure mais mieux
vaut "assurer"). Tiens voilà le mode d'emploi en anglais qui est compréhensible même pour un espagnol....avec les petits schémas explicites
SeakingV3.pdf
Mokoe
Merci !!!
je suis dégouté, en fait les petits bips servaient à la config, je pensais que c'était l'espèce de mélodie. ça marche nickel.
Merci merci, j'en connais un qui va être heureux
AL77
Du coup c est quoi comme modèle de contro dessus ? Photo ?
ketokole
Effectivement, point de 40A marine à ma connaissance....juste 25-30-35-60-80-90-120-130-160-180A
Le principal étant que maintenant le contro fonctionne correctement.
Mokoe
Bonjour, voici la photo de l'ESC
oui maintenant ça fonctionne sans soucis, config du mini mono en 2min.
Essai des bateaux ce weekend
merci à tous
Mokoe
les bâteaux fonctionnent en direction & gaz. par contre, les 2 se traînent sévère. surement de la config. la manipulation de synchronisation est donc ok
gropat
qu'entends tu par se "trainer" ?
Je ne connais pas l'éco ( volador)  mais je trouve que le mini scord fonctionne pas mal même en config d'origine .
Ni l'un, ni l'autre ne sont fait pour tirer des lignes droites pendant 2mn mais sur un circuit et dans la meute , ils sont redoutables pendant 6mn ...
 As tu une vidéo que l'on se rende compte si c'est normal ou non  ? @+
Mokoe
bonjour
je vais en faire une dans la semaine, disons que quand je dis ça traîne, essai en piscine de 10m de long, si je mets plein gaz je suis extrêmement loin de me faire une frayeur
ça rame vraiment et très loin des vidéos que j'ai pu voir sur le net, même en version stock. C'est surement du réglage, j'ai pas été doué avec la futaba, pas de raison que ça change :)
je dois voir aussi au niveau de l'hélice car , en inversion des gaz, elle part mais normal, pas d'écrou pour la bloquer, je n'ai pas de filer dépassant. surement un mauvais réglage usine ( sur le volador + le mini mono )
Akula
Il y a 2 heures, Mokoe a dit :
Bonjour.
Il faut désactiver la marche arrière.
Mokoe
bonjour, voilà donc la vidéo du volador et de son manque de gaz.
il faut que je règle aussi son équilibrage, il penche trop sur le côté Lipo je pense, en ligne droite, il tire sur le côté
gropat
'un volator /miniscord ne tolère pas la marche arrière . la destination, la forme et la trans ne sont pas conçus pour çà.
son  contro ne doit avoir qu'un sens de marche
S'il  a une marche arrière qu'il faut absolument la condamner.
C'est d'autant plus vrai que beaucoup d'entre eux ont un sens privilégié genre seulement  20% ou 50% de la puissance dispo en arrière
ton bateau ne va pas à sa vitesse normale  .
ne change aucun élément, il est fort à parier qu'en tripatouyant depuis le début tu ais fait une erreur de programmation
d'après moi, ta marche arrière n'est pas condamnée et tu t'es calibré sur celle ci  .
Du coup, tu n'as que 20% de ta puissance .
As-tu à un moment ou un autre inversé deux fiches contro/moteur  ???
Pour que tout rentre dans l'ordre , il faut procéder par étape  et la première est de retrouver la notice de ton contro afin de neutraliser cette Put... de marche arrière  !
Tu sais, le bout de papier qui sert à rien et que personne de sensé ne consulte avant d'être franchement dans la merde ....
Ici, on connait tous les seaking classiques , mais visiblement personne ne maitrise le modèle qui est livré avec tes coques .
Une dernière chose ! ne lache jamais ton volant ! On l'entend claquer à mort sur ses butées dans ta vidéo !
si ton bateau était règlé (50km/h), il aurait fini dans le bord au premier coup de gaz  ...Ta piscine est bien trop petite . @+
Merci pour les conseils, je vais reprendre tout ça à 0.
Je n'ai pas rien touché côté controleur / moteur. Merci pour le conseil sur le volant, je débute, j'avais pas pensé aux butées. Pour la piscine, je sais, c'est bien pour nous mais le but est d'en faire sur le lac en face de chez moi, disons que ça m'a permis de voir l'étanchéité, la perte de l'hélice en marche arrière.... et ça sans galérer car on ne peut pas aller sur le lac, ni rentrer avec des bottes dedans.
Maintenant que c'est fiable du côté étanchéité, et que l'émetteur fonctionne, je vais régler ça sur le lac.
merci encore
gropat
Quand on debute, le réglage de la radio, des courses, de la condamnation de la marche arrière ,des débattements et du contro se fait posemment à l'atelier.
Tu n'as toujours pas repondu à la question: as tu une notice du contrôleur ? @+
gropat
Bon vu que personne ne veut répondre aux questions que je me pose sur ce mysterieux controleur seaking 40 RTR , j'ai décidé de prendre les choses en main et je m'en suis procuré un sur Ebay
 - il s'agit bien d'un hobbywing  !
- il utilise bien la carte de prog classique à led ainsi que le même jeu de quatre paramètres  ( running mode, lipo cells, cut off et timing)
- il a bien une notice  où tout est expliqué ...en anglais  et où on apprends qu'il a deux grands frères : un 60A et un 80A inconnus au bataillon . @+
assurancetourix
je viens de poser la question a Hobbywing ..... ont va bien voir
assurancetourix
réponse de Hobbywing = c'est un faxe, ces contrôleurs ne sont pas fabriqués par eux ......
les chinois copient les chinois .... c'est le monde a l'envers
  • Oups 1
gropat
Et le 90A ? C'est pareil ???  @+
