Hervé B 326 Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 Bonjour à tous, Allez, un petit truc qui ne doit pas bien fonctionner mais comme j'avais envie de faire quelque chose de différent, je me suis lancé. Et comme j'ai perdu mon petit Nano H et que j'avais le moule sous la main, bah c'est parti. J'ai voulu faire un truc beau (tout est relatif), racé et original. Les soucis techniques ... je m'en fout ! Quoi, ça ne fonctionnera pas ... on s'en fout aussi ! C'est du Nano, donc moteur 1230 de 50W en 6300kV, ESC de 6A, du 2S/300mA, un nano récepteur d'1cm2 et un servo de 2g. Tout doit être refroidi (je me suis bien fait ch...). Voilà pour le côté technique. Maintenant le style : rien ne doit dépasser à l'arrière, donc tout en ligne, et l'avant doit être différent des autres H (je me suis bien fait ch... bis). La suite un peu plus tard, je dois y aller ! Mais en attendant : vos avis sur le fonctionnement du machin ? Fonctionne / fonctionne pas ? Pourquoi ?... Hervé p.s pour les patins j'ai hésité entre rond et carré, bah j'ai fait les deux !!! 7 1 Link to post Share on other sites
Arno 69 449 Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 Ça va marcher mais les patins sont pas digne du fuselage en terme d'esthétique 2 Link to post Share on other sites
jc3m 502 Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 je dis rien, j'ai déjà la réponse un bon boulot sur du nano, par contre, un peu d'accord avec Arno, il mériterait de beaux patins profilés comme le fuseau. au fait, tu as un tube alu dans le fuseau pour le passage des bras ou tout est collé fixe? car tu sais que quand tu vois une bouée, tu peux pas résister ....... 2 Link to post Share on other sites
jerome 323 Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 Marchera 👍❤️ Link to post Share on other sites
romu 476 Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 Le fuselage, une tuerie. Mais ça flotte si peu de volume? Link to post Share on other sites
LOULE04 217 Posted August 20, 2020 Share Posted August 20, 2020 Tu vois que tu as réussi a tout kazer Marchera c évident , pourquoi , on s'en fou .............. Vivement la suite ! Link to post Share on other sites
Hervé B 326 Posted August 20, 2020 Author Share Posted August 20, 2020 Bonjour à tous, Il y a 14 heures, Arno 69 a dit : Ça va marcher mais les patins sont pas digne du fuselage en terme d'esthétique Tout-à-fait d'accord avec toi, je voulais autre chose mais au bout d'un mois j'ai laissé tomber temporairement pour pouvoir faire un premier test dans l'eau. D'un autre côté entre les barres avec de l'angle dans tous les sens, et le fait que je voulais des patins droits et ronds, c'était plus difficile que prévu ... (plaque du dessous avec de l'angle sur un rondin, c'est pas facile). J'aurais voulu les faire en noir aussi, mais pas ce qu'il faut. A vos idées pour les patins (avec du volume), je vous ferai ça ! Sinon j'ai bien évidemment fait un premier petit test et comme Jérôme me l'avait plus ou moins dit (il fait l'inverse niveau volumes) bah le bateau est à la verticale à l'arrêt !!! Normal et puis ça fait comme un caisson à l'arrière d'un H !!! -> Romu ! Je vous dirai plus tard ce que j'attends de ce bateau, mais encore quelques photos : ESC : j'ai finalisé mais en gros j'ai eu du fil à retordre pour faire un refroidissement qui passe ... en plus les transistors ne sont pas à la même hauteur de chaque côté ! Côté hélice et gouvernail ça donne ça : J'ai demandé à 3 personnes qui gèrent le H et personne a vu une construction avec un safran en ligne. Je me suis dit qu'il devait bien y avoir une raison mais bon, c'était dans le cahier des charges ... J'essaie de faire une vidéo ce soir mais je ne promets rien. Le gros du travail de tests se fera sur la taille et la forme du safran. J'aimerais bien faire du drift avec ce bateau !!!!!!!! Mais après le premier essai, j'ai un gros doute ... Hervé Link to post Share on other sites
cedric34310 1,273 Posted August 20, 2020 Share Posted August 20, 2020 salut Hervé, je sais pas comment vous arrivez avec jc pour travaillé sur des coques aussi microscopique !!!! chapeau bas un détail qui m interpelle, c est l entrée de ta strut ..........il manque une pièce conique non ? Link to post Share on other sites
Hervé B 326 Posted August 20, 2020 Author Share Posted August 20, 2020 Cédric, Tu as gagné ! Oui, il manque un truc comme tu dis. Mais comme rien est optimisé pour l'instant je n'ai rien mis ... je ne sais pas encore comment ni quoi je vais faire. Hervé 1 Link to post Share on other sites
cedric34310 1,273 Posted August 20, 2020 Share Posted August 20, 2020 je vois aussi que ton cg doit être très en avant non ? perso j aurais avancé les patins si je devais donné une analyse, je dirais que la mise a l eau a du fonctionné mais que la suite de la mise au point va devoir te faire avancé les patins pour que l hélice charge correctement car là c est l " effet " écopage de ta strut qui la fait rester en charge. Link to post Share on other sites
Hervé B 326 Posted August 20, 2020 Author Share Posted August 20, 2020 C'est bien tu as l’œil ! Je reconnais le spécialiste. Pour le CG ça va parce qu'en fait le bateau est très léger (125g à l'eau). Je n'ai pas d'angle à la chaise et le lift suffit. Je fermerai ça dès que possible. Pour info le CG se trouve à 16cm de l'hélice et 6cm des patins. Je ne sais pas si il y a de l'effet d'écopage, mais je trouve qu'il va très vite. Je ne vais pas toucher aux patins, au pire je rajouterai 5g sur la chaise. Je peux. En mode normal d'un H, ça fonctionne en ligne droite. Je n'ai jamais fait de H qui tourne, va donc falloir y mettre un turn-fine. Ce que je voulais tester c'est la possibilité de jouer sur le flux de l'hélice pour dévier la trajectoire, mais ce n'est pas aussi simple car ce n'est pas un tube mais un safran et ça ne fonctionne pas ... je m'en doutais un peu mais j'ai voulu tester. Ça restera donc un H normal avec un style qui me plait. Et comme il est très léger, il pourra je pense faire de beaux scores !!! Passer les 100 avec 2.2W dispo me fait autant kiffer que le reste ! Mais je vais quand même y mettre de quoi tourner de temps en temps. On verra bien par la suite ... Hervé En fait ce H ne sera pas monté et réglé dans les règles de l'art (ce serait trop difficile). Il naviguera tel quel, on verra bien. Au pire j'inverse les patin et j'en fait un canard !!! Hervé 1 Link to post Share on other sites
cedric34310 1,273 Posted August 20, 2020 Share Posted August 20, 2020 ok donc 27% .......c est pas si vilain l idée des 5gr sur le cul équivaut en gros a être a 30%, ça fait un jolie gain mais un petit coup de dremel sur ton patin en retirant 2 cm t amènerais a 34% dans tous les cas je te souhaite d arrivé a ton but Link to post Share on other sites
jerome 323 Posted August 20, 2020 Share Posted August 20, 2020 J'y crois pas du tout en drift. 27% c'est déjà bcp. Ce n'est pas un h de saw. Et il y a énormément de volume à l'avant. Tant qu'il ne sautille pas de l'arrière, c tout bon. Perso, je te conseille de mettre un peu d'angle négatif à l'hélice. Entre 2 et 3 deg Link to post Share on other sites
cedric34310 1,273 Posted August 20, 2020 Share Posted August 20, 2020 @jerome 100kmh en nano c'est du saw 😉 1 Link to post Share on other sites
Hervé B 326 Posted August 20, 2020 Author Share Posted August 20, 2020 Hello Jerome, Oui, tu as raison pour le drift, j’ai vu ça encore aujourd’hui : le flux est là mais la vitesse s’écroule et ça finit en patate !!! Et oui pour l’angle, tout-à-fait d’accord avec toi. Pour la vitesse pure à cette taille la forme ne change rien, crois-moi : vois la forme pourrie des nano h de JC Je ferai quand même un test pour voir, mais le poids est tellement faible que ça pousse bien. Cédric : on a déjà fait plus de 100 en nano, disons qu’on connaît la formule. Mais si je fais un essai c’est pour le faire avec un accu de 2-3W ! Je verrai plus tard. Merci pour vos contributions, j’essaierai de vous tenir au courant avec des petites vidéos. Hervé 1 Link to post Share on other sites
jerome 323 Posted August 21, 2020 Share Posted August 21, 2020 Il y a 17 heures, cedric34310 a dit : @jerome 100kmh en nano c'est du saw 😉 Javais loupé la volonté d'aller à 100kmh. Désolé. Hervé, pour drifter, il faut probablement modifier un peu le fuselage pour ne pas qu'il plante et garder un coussin d'air sous l'arrière quand il est en virage. La, ton fuselage est complètement à l'opposé. Il faut aussi utiliser le propwalk de l'hélice. Link to post Share on other sites
Hervé B 326 Posted August 21, 2020 Author Share Posted August 21, 2020 Oui Jérôme, en plus il faut que le CG soit bien arrière et/ou la distance patins/hélice moins importante (pivot). Bref, si un jour je veux faire ça je m'y prendrai autrement. Mais je doute pouvoir garder de la motricité en modifiant le flux derrière l'hélice ... je suis content d'avoir testé quand même, je sais un peu plus à quoi m'en tenir. Pour le coussin d'air, bah une petite plaque pourrait aider. Je verrai ça si je m'y remets. Pour les 100, ce n'est pas vraiment fait pour, mais c'est testable quand même. Il y a d'autres soucis, genre portée du nano récepteur lorsque le bateau est à la verticale. Au fait : il navigue aussi à l'envers !!! Hervé 2 Link to post Share on other sites
FOX 41 Posted August 22, 2020 Share Posted August 22, 2020 C' est de l' horlogerie ce petit H, bravo! Link to post Share on other sites
jc3m 502 Posted August 23, 2020 Share Posted August 23, 2020 Le 20/08/2020 à 20:50, Hervé B a dit : Hello Jerome, Oui, tu as raison pour le drift, j’ai vu ça encore aujourd’hui : le flux est là mais la vitesse s’écroule et ça finit en patate !!! Et oui pour l’angle, tout-à-fait d’accord avec toi. Pour la vitesse pure à cette taille la forme ne change rien, crois-moi : vois la forme pourrie des nano h de JC Je ferai quand même un test pour voir, mais le poids est tellement faible que ça pousse bien. Cédric : on a déjà fait plus de 100 en nano, disons qu’on connaît la formule. Mais si je fais un essai c’est pour le faire avec un accu de 2-3W ! Je verrai plus tard. Merci pour vos contributions, j’essaierai de vous tenir au courant avec des petites vidéos. Hervé Je dirais rien, je dirais rien ..... pourri.....ma forme de h...... Espèce de glampin va..... C'est vrai que les tiens naviguent plus souvent sur le dos que sur les patins, donc faut une forme adaptée...et profilé pour se planter dans les bouées ... 1 Link to post Share on other sites
Hervé B 326 Posted August 24, 2020 Author Share Posted August 24, 2020 Coucou, Allez, je vous ai fait une super vidéo hier, en plus en 4k s'il vous plait !!! Et pas de bouée sur le trajet JC !!! Une sur le dos à suivre ... Hervé Link to post Share on other sites
LOULE04 217 Posted August 24, 2020 Share Posted August 24, 2020 tu as de sacrées touches sur ta ligne .............................. 1 Link to post Share on other sites
Hervé B 326 Posted August 24, 2020 Author Share Posted August 24, 2020 Tu m'étonnes Laurent ! En fait j'avais mis un lipo HS ... Allez, comme prévu ! Hervé 1 1 2 Link to post Share on other sites
jc3m 502 Posted August 26, 2020 Share Posted August 26, 2020 bon alors, tu as une vidéo dans le bon sens de marche ? Link to post Share on other sites
Hervé B 326 Posted August 26, 2020 Author Share Posted August 26, 2020 Bah justement j'en ai une, mais je te jure qu'il n'y avait pas de bouée !!! 2 Link to post Share on other sites
jerome 323 Posted August 26, 2020 Share Posted August 26, 2020 Il y a qqch qui crée de l traînée derrière de façon pas belle. Peut être le gouvernail centré. Link to post Share on other sites
