Jean Michel
je ne trouve pas la bonne maniere de metre une photo.......
rogldr
Il y a 2 heures, Jean Michel a dit :
je ne trouve pas la bonne manière de mettre une photo.......
Si si c'est bon !
:fleur:
Jean Michel
merci je debute dans le groupe
PIRATE-RACING
Symaps le microff
Jean Michel
merci il a 23ans je les renover en electrique 3660 1700kv 14.4v 39 graupner tripales un bon 45kmth.......:boue:
Jean Michel
Le 24/08/2020 à 19:10, Jean Michel a dit :
voila quellque photo de mon chiada coque de77/25cm electrique. 3660 1700kv esc 90 ,5800 4 s ...
Jean Michel
Suite au modification moff au niveau de la transmission un flex cours pièce graupner est venu modifier le cardan comme vous pouvez voir il a disparu la transmission est beaucoup plus solide et fiable le moff se comporte bien transmission costaud ça permetde supprimer le cardan d'origine à retenir pour les  bricolage
DeathRider
Salut JeanMichel
Ha ouais !   bien vu !    :ok:
Je cherche aussi une solution pour avoir une réglage d'angle sur mon zinzin.
J'aimerai savoir quel est le diamètre intérieur des bagues d'accouplement ? stp ?
Jean Michel
M4 et m5 existe aussi M4 /M4..😊
Il y a 3 heures, DeathRider a dit :
Salut JeanMichel
Salut amigo envoie-moi des photos de la transmission de ton zinzin pour voir un peu le truc 😊
Salut JeanMichel
DeathRider
@ Jean Michel
Ha ok  merci
M4 ou M5, ou mix des deux, ça pourrait coller, a voir.
je vais farfouiller chez les dealers Graupner, ou si ça se trouve le Barde en a dans ses ptit cartons.
Jean Michel
@ Jean Michel
Ha ok  merci
il y a 10 minutes, Jean Michel a dit :
Mini plans 26€
Il y a 4 heures, DeathRider a dit :
@ Jean Michel
Ha ok  merci
À l'origine 7 pièces fixe l'arbre d'hélice au moteur électrique M4 ou M5 😉
DeathRider
Ok Jean Michel
J'ai vu la pièce chez plusieurs fournisseurs, j'ai mis ça a gauche.
Merci pour le tuyau  ;)
