pelle 450 mm mini thunder de aqua craft
Jean Michel
bonjour je laisse des photo de ma mini thunder aquacraft modifier brushless  avec modification de l arbre d helice et modification semi maquette .
moteur reculer de 2 cm ,helice au niveau du tablau arriere 32/3L MOTEUR 2040 3200KV ESC 30 MARINE HOOBY WING. 2300 2S 30C..... ATTENTION IL FAUT MODIFIER LE
CAPOT POUR QUE CA FERME CAR LE MOTEUR A RECULE DE 2 CM :oops:
ketokole
Jolie petite pelle...
Juste 2 ou 3 petites remarques.
- le kV du moteur laisse envisager une alimentation sous 3s1500mA
En 2s ça risque d'être mou d'après moi.
- sous 3s il faudrait une hélice  bipale k29(graupner) par exemple.
Celle qui est en photo me paraît grosse (effet optique ?)
- tu devrais mettre un "renfort" pour tenir l'étambot côté hélice car
il y a bcp de porte à faux.
Très belle construction, l' esprit DIY jusqu' au bout de la transmission, excellent.
Jean Michel
salut a vous :fleur: oui sur cest premier navigation elle etait  molle sous 2s , et bien mieux sous 3s . alore l arbre d helice etait d origine il faut que je fasse un essai pour voir deja si la pelle ce comporte bien ? car elle marsouine quand on la pousse a fond ,malgre tous elle aller bien droit :exite:..... pour l helice je mes trouverai une 29k... pour essayer le meme jour sous 3s j ai un accu 3s 1200 30c.... et un petit renfor sur le tube d etambot a faire :thumbup:   la 29/3 ma donne satisfation en 2set 3s
Jean Michel
Il y a 18 heures, Jean Michel a dit :
salut a vous :fleur: oui sur cest premier navigation elle etait  molle sous 2s , et bien mieux sous 3s . alore l arbre d helice etait d origine il faut que je fasse un essai pour voir deja si la pelle ce comporte bien ? car elle marsouine quand on la pousse a fond ,malgre tous elle aller bien droit :exite:..... pour l helice je mes trouverai une 29k... pour essayer le meme jour sous 3s j ai un accu 3s 1200 30c.... et un petit renfor sur le tube d etambot a faire :thumbup:   la 32/3 ma donne satisfation en 2set 3s
