système de recherche de bateaux coulés
laurent
il y a 55 minutes, scyllias91 a dit :
Et donc tu geolocalises comment ???
Par GPS . Il faudrait que j'en achète un pour faire des essais.
Il y a 3 heures, LOULE04 a dit :
T'es vraiement pas clair ,l'idée ici c'est de partager.
Tu veux mettre un gps dans ton bateau et recuperer l'info du gps  depuis la berge?
Je suis désolé , tu poses des questions aux qu'elles il me semble répondre .................. :wacko:
Effectivement , le but serait de géolacaliser le GPS embarqué .......:thumbup:
Moi j'ai un petit module osd gps que j'avais acheté chez intermodel à l'époque .
j'attends la coque idéale pour l'y installer ...@+
OK je comprends mieux ce que vous voulez faire..  Tager le bateau avec un badge GPS... Mais la question est est-ce que l'eau au dessus du bateau ne perturbe pas le signal... À mon avis oui !
il y a 10 minutes, Maskali XIII a dit :
Toutes les questions sont là ?
À mon avis oui
cela dépendra de la F ( fréquence )
Je comprends bien  mieux le sens de ta première question .
Je pense que le plus calé d'entre nous sur cette question est M2max .
Par contre, je crois que tu peux oublier le gps dans cette utilisation : avec des frequences situées à 1.5 et 1.2 ghz , les trucs que j'ai lu nous promettent pas plus que quelques dizaines de cm dans une eau salé ...donc moins dans de l'eau douce d'après eux  .
Maxime, peux-tu confirmer ?
Moi, par rapport à mon vécu, je vois l'utilisation du gps en surface pour marquer l'endroit où le bateau est supposé avoir coulé . @+
Ce qui va bloquer c, est la réception du signal des satellites vers le gps. la fréquence d émissions des satellites est entre 1200 et 1500 Mhz. Quand tu vois qu en sous marin rc ils utilisent le 27mhz car au dessus ça marche pas.
Je pensais à un signal sonore il me semble que certains esc siffle en cas perte du signal. En utilisant un micro directionnel, on peut trianguler le signal et retrouver le bateau, mais je suis pas du tout spécialiste. C est juste une idée
il y a 21 minutes, scyllias91 a dit :
Hello,
C'est clair que sur des fréquences élevées faut oublier l'immersion.
Ca doit pouvoir quand même s'améliorer avec du gain en émission (des amplis sur 5,8G de qq watts se trouvent facilement) et antenne voir plus préampli coté réception.
Faudrait faire un système sous 30 Mhz mais pas autorisé sauf pour un radioamateur.
Autre idée, un modèle camera type sous marin raccordé par un cable souple à une plateforme flottante qui embarquerai la partie radio 5,8G fpv classique?
Autre idée, du laser....?
Maxime
il y a 44 minutes, M2MAX a dit :
Hello,
Maxime
On en revient à ma solution caméra sous un bateau et la pas de soucis en 5giga8.
Je vois pas ce que tu veux amplifier en 5g8...
Le ROV en filaire est sûrement la meilleure solution en restant "simple".
il y a 8 minutes, scyllias91 a dit :
l'emission et la reception
il y a 3 minutes, M2MAX a dit :
Oui mais pourquoi le 5g8?
Ca marche bien avec le matos chinois que j ai.
Ou alors tu veux ré-emettre en surface la dernière position GPS du bateau avant qu il sombre ?
j'etais pas avec gps.
le fpv c'est bien en 5.8G? sous l'eau c'est très attenué visiblement mais avec un peu plus de puissance ca peut peut etre s'en sortir quand meme?
C'est pas une question de puissance d'émission, juste de fréquence, de longueur d'onde.
Oubliez les hautes fréquences sous l'eau.
Je vois pas l intérêt d émettre un signal vidéo depuis le fond.Dans mon bateau la caméra est sous l eau et l émetteur 5g8 est dans le bateau.
Avec un ROV tu renvoies le signal vidéo en filaire.
Pour faire un ROV rc il faut une vielle radio ou tu pouvais raccorder l émetteur au récepteur via un câble. Il faut juste rallonger le câble.
J ai encore une vielle robbe terra top en 27 mhz ou c est posible.
il y a 3 minutes, Akula a dit :
si car l'eau n’atténue pas a 100% même en 5 Ghz mais tu as raison c'est surement déraisonnable
Il y a 9 heures, Akula a dit :
La meilleur fréquences d'émission ( propagation est le bon terme ) ce situeraient entre 10Hz et 100hz d'après qq infos du net.
Donc il faudrait voir si il existe un E/ R dans ces plages de Fréquence .
je fais du bateau de compete et notemment du min H .
absolument hors de question de rajouter quoi que ce soit d'autre dans mes modeles susceptibles de couler ! @+
il y a 39 minutes, gropat a dit :
C, est pour ça qu une détection sonore pourrait être pas mal. L esc bippe en cas de perte de signal(OK tant qu il y a de la batterie) avec un micro directionnel en 2/3mesure tu triangles la position du bateau.
Reste à voir si c, est faisable.
malheureusement, avec les fail safe, les contros ne bipent plus puisqu'ils reçoivent un signal...
De plus, dans la vraie vie, la mise en branle d'un sauvetage lourd peut prendre des heures voire même des jours ... @+
Pas forcement hi tech et plutôt déjà vu en maquette rc et pas offshore il a aussi l'aspirine...
le petit chalutier coule et la pastille d'aspirine fait des bulles qui remontent en surface pour reperer :bleh:
En offshore l'aspirine est surtout utilisée le lendemain matin :P
Il y a 14 heures, M2MAX a dit :
On pourrait penser a un petit sachet de fluorescéine hydrosoluble ,le bateau coule la fluorescéine remonte a l'endroit du naufrage .Ca permet de localiser l'endroit avec une petite bouée largué par un petit bateau prévu a cet effet.
il y a 48 minutes, scyllias91 a dit :
Pas mal du tout, ou de la rhodamine...
Autre idée, une diode IR clignotante dont la partie émettrice affleure de la coque, et une webcam dont on a enlevé le filtre IR reliée à un smartphone...marcherait de jour comme de nuit.
:fleur:
