Lonestar 0 Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 Bonjour A tous je ne suis pas tres present sur le forum, que je frequente quand mes envies de RC aquatiques me reprennent... c'est a dire une fois de temps en temps seulement, je suis plus sur la RC a quatre roues. Je vous prie donc de m'excuser quant aux fautes techniques que je vais surement faire dans mon sujet :) Il y a bien des annees j'ai achete un Wavechopper, qui a navigue un demi pack dans sa configuration d'origine, puis a ete un peu modifie avec un BL et contro a refroidissement liquide et un 3S, avec un coupleur maison pour passer l'arbre de 5mm du moteur. L'installation du refroidissement liquide a ete faite avec les moyens du bord a l'epoque, sans avoir la moindre idee de ce que je faisais j'imagine Inutile de dire que, niveau perf, ce fut le jour et la nuit, sauf que chaque faute sur la gachette se payait cash et le truc se retournait. Au final, le jetski a repris sa position au sec sur son support il y a de nombreuses annees... .. jusqu'a hier soir ou j'ai decide de le remettre en etat. Sauf que, impossible de retrouver l'arbre de transmission avec son helice et le coupleur d'helice, piece #94103 pour le tout (j'ai garde la notice). J'ai des helices de rab, mais le main shaft a disparu. J'ai mis l'atelier sens dessus-dessous, sans succes. Il ne me revient pas en memoire de l'avoir vu ces dernieres annees, donc j'ai peu d'espoir. Je suis alle sur ebay chercher ca, zero, il n'y a rien. Avez-vous des pistes a me suggerer? Je n'ai aucun talent d'usinage, je ne saurais pas par ou commencer, et je preferais retrouver une piece d'origine... Voici quelques photos de la bete, un topic sans photo, c'est triste... :) Merci et a+ Paul Link to post Share on other sites
jacques poisson 813 Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 Bonjour piéce d'origine je pense qu il ne faut pas réver Peux tu faire un plan avec les différentes cotes de la pièce Et le diamètre de l arbre du moteur de propulsion JACQUES POISSON Link to post Share on other sites
nwalker 71 Posted December 9, 2020 Share Posted December 9, 2020 Ca m'a l'air tout bête comme truc: https://rc.kyosho.com/en/94103.html Mais c'est une turbine que tu as, pas des hélices, non? L'eau rentre par où? Link to post Share on other sites
Lonestar 0 Posted December 9, 2020 Author Share Posted December 9, 2020 On 12/8/2020 at 2:42 PM, jacques poisson said: Bonjour piéce d'origine je pense qu il ne faut pas réver Peux tu faire un plan avec les différentes cotes de la pièce Et le diamètre de l arbre du moteur de propulsion JACQUES POISSON Bonjour JAcques Merci d'essayer de m'aider - ayant deux mains gauches, pas de tour, et pas tellement d'outillage lourd, je prefere m'orienter vers de l'origine... mais tu sembles dire que ce sera impossible. https://rc.kyosho.com/en/94103.html Je n'ai pas l'original (!) pour faire les mesures, mais il semblerait que la longeur hors-tout soit de 19cm, dont les 2 derniers sont un filet M3. le diametre du tube est de 4mm. il y a un meplat pour le coupleur cote arbre (4mm, donc). Ce coupleur fait le lien entre cet arbre et l'arbre du moteur, d'un diametre de 5mm. Existe-t-il des pieces compatibles, tu penses? Merci et bonne journee, Paul 16 minutes ago, nwalker said: Ca m'a l'air tout bête comme truc: https://rc.kyosho.com/en/94103.html Mais c'est une turbine que tu as, pas des hélices, non? L'eau rentre par où? Bonjour, c'est effectivement le bon lien, ref 94103. c'est peut-etre tout bete, mais pour moi qui n'y connait rien en bateaux, c'est plus complique que ca en a l'air Je te confirme que n'est pas une turbine mais un bete axe en alliage qui tourne dans un tube, avec une helice au bout. L'ensemble axe+helice+bitoniau_a_crenau(aucune idee du nom officiel :D)+nystop a disparu. J'ai des helices, des nylstops, le bitoniau en M3 (ou pas loin, 1/8") a l'air standard... l'axe, je ne sais pas ou trouver ca. Et si l'eau rentre pour ne pas ressortir, j'ai un probleme Merci et bonne journee, Paul Link to post Share on other sites
nwalker 71 Posted December 9, 2020 Share Posted December 9, 2020 ton hélice, elle tourne dans un tube, elle ne sort pas de la coque, non? Link to post Share on other sites
CHTI MOF 462 Posted December 9, 2020 Share Posted December 9, 2020 réponse: 2 Link to post Share on other sites
Lonestar 0 Posted December 9, 2020 Author Share Posted December 9, 2020 Merci Chti Mof :) Link to post Share on other sites
jacques poisson 813 Posted December 9, 2020 Share Posted December 9, 2020 Bonsoir il s agit d un arbre d'hélice tout simple regarde sur le site de MINIMECA RC POUR LE COUPLEUR ENTRE L ARBRE ET LE MOTEUR Sinon regarde sur les site chinois tu trouveras des arbre d hélices de 3MM de différentes longueurs et de pieces pour couper l'arbre au moteur à l'arbre d hélice soit un coupleur rigide soit un cardan simple ou double Pour recherche sur inter net ARBRE D HELICE BATEAUX RC Pour le cardan ALIXESPRES JOINT UNIVERSEL INOX 2 ou MINI CARDAN EN LAITON Bonne recherche et continuation de la remise en état de ce VINTAGE JACQUES POISSON 1 Link to post Share on other sites
Lonestar 0 Posted December 9, 2020 Author Share Posted December 9, 2020 Merci, je sais mieux ou chercher maintenant... je vais trouver! Bien modelistiquement a tous, Paul Link to post Share on other sites
learv 10 Posted December 15, 2020 Share Posted December 15, 2020 est il possible que la nouvelle version 2020 utilise les mêmes pièces ? 1 Link to post Share on other sites
Lonestar 0 Posted December 15, 2020 Author Share Posted December 15, 2020 Bonjour, merci, l'idee est bonne. Je n'arrive pas a trouver online le manuel de la version 2.0 pour comparer... mais ils disent dans les revues US que "a redesigned rudder, stern tube"... et de plus impossible de trouver le p/n, kyosho ne montre que ces pieces detachees comme etant dispos, sans set de transmission: https://rc.kyosho.com/en/compatible/index/index/product_id/36293/type/1/ Pour ref, le manuel de l'ancien est la: https://www.rcdocuments.com/documents/Kyosho Wave Chopper Manual.pdf Je manque un peu de temps pour m'occuper de ca plus avant alors que la fin de l'annee s'accelere, ca sera pour 2021 :) Merci et bonnes fetes a tous, Paul Link to post Share on other sites
nwalker 71 Posted December 15, 2020 Share Posted December 15, 2020 certains ont mis un flex et un petit stinger: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2287897-NQD-Wave-chopper-jetski-converted-to-brushless-RTR#post29979437 Tu as juste à mesurer et à adapter, au pire tu achètes un flex/tube un peu plus long et tu recoupe après. Link to post Share on other sites
