Retour ESC avec data loader et accu LI-ION
scyllias91
2 petits graph pour comparer les datas avec des LI-ION 3S 3000mah versus lipo Panther graphene 3S 1300Mah.
il faut que je vérifie la différence de poids car en LI-ION le bateau est carrément plus lent ,mais j'ai pas chercher non plus a faire bouger le centrage car clairement les tests du jours c'était pour voir ce que les accu LI-ION avaient dans le ventre. plan d'eau collant pas de vent et j'étais seul a naviguer.
On voie qu'il y a très très peux d'écart en tension seule l'intensité varie entre les 2 types d'accu .
Sans surprise l'autonomie est supérieure avec les life qui on restitué  2.39Ah pour 3Ah nominal  et les lipos 1.2Ah  pour 1.3 nominal cut of réglé a 3 volts.
La tension moyenne en Life est de 10.5 V pour une intensité moyenne de 10.2 A et en lipo tension moyenne 10.6V pour une intensité moyenne à 13.2A.
Je suis étonné qu'avec les  lipo l'intensité soit supérieure ,car le bateau est bien plus aérien et devrait moins consommé ;ou alors en life c'est l'accu qui est le facteur limitant de l'intensité.
J'attends vos commentaires  et je continuerai a alimenté ce post en faisant par exemple des essais avec des gouvernails de longueur et épaisseur différente.
Si vous avez des idées de test je suis preneur !
intéressant
Tu peux préciser le bateau et set up?
Les graphène c'est du 65? 75C?
les life si tu as les ref !
Merci !
Maxime
Bateau :
Mini scord  moteur EVO 1515 de 2850 de KV, bobinage fils en argent hélice  chinoise 32 1.4 réduite a 31 et affiné (beaucoup) celui que tu m’a vendu Max .
En vitesse au GPS le bateau fait régulièrement des pointe a 55 km/h en lipo ,pas de relevé GPS en li-ion  pour le moment.
Je suis au Taf je regarde demain la ref des li-ion, pour les lipo du 65C .
Pourquoi bizarre la tension des LIfe ?
Eric
il y a 11 minutes, scyllias91 a dit :
Bateau :
Eric
un life a une tension nominale de 3.3v
un lipo ...........3.7v
li-ion 3.7v ...........
la tension max de ton lipo n est pas non plus a son max ............pourquoi ?
la tension moyenne est pas normale non plus sinon le max rpm serait quasi identique et c est pas le cas (+1000 avec le lipo)
il y a 24 minutes, scyllias91 a dit :
La tension sous Lipo devrait être supérieure de + d'1 volt par rapport à du Life...ce qui est à vue d'oeil le cas
Le 1er graph étant le Life et le 2ème le Lipo
Quoi que en utilisant une règle...!!!:oops: Les tensions de départ sont toutes les deux à + de 12v. Avec un Life
ça devrait être 11.1/11.2v au grand maxi.
Je vérifie demain les accus et rectifierai les données en conséquence
il y a 37 minutes, ketokole a dit :
pour moi le graph du haut c est le lipo
Je corrige mon post :
SECOND Graphique accu  LI-ION    Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A   NKON | Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A - 18650 - Li-ion - Piles rechargeables
le pack cablé pese 158gr
PREMIER graphique accu 3S 1300 mAh panther 75C poid 125 gr
Désolé pour la coquille
OK c'est un peu plus logique 👍
Par contre le graph du haut (le premier) ne fait que 5min donc c'est forcément le lipo ?
Et il offre 1000rmp de plus, c'est forcément lui
Il y a 18 heures, scyllias91 a dit :
il faut que je vérifie la différence de poids car en LIFE le bateau est carrément plus lent ,mais j'ai pas chercher non plus a faire bouger le centrage car clairement les tests du jours c'était pour voir ce que les accu LIFE avaient dans le ventre. plan d'eau collant pas de vent et j'étais seul a naviguer.
'lut,
pend
il y a 4 minutes, brushman a dit :
'lut,
pendant 240 secondes en Li-ion, ton bateau n'est pas à l'eau, c'est donc normal que la tension et l'ampérage moyen soient plus bas!:ok:
il y a 56 minutes, cedric34310 a dit :
oui j'ai corrigé ,putain hier j'avais pas les yeux en face des trous  :wacko:
