laurent Posté(e) 27 décembre 2020 Share Posté(e) 27 décembre 2020 J'ai pas essayé le bac à ultra son (j'en ai pas...) mais ça doit bien aider. Il faut savoir que tu vas récupérer ta pièce toute recouverte de résine liquide donc un truc glissant ou tu risque d'en mettre partout donc une préparation du plan de travail et préparation des produits. Si t'a pièce n'a pas besoin de support (c'est parfois nécessaire en fonction de la forme de ta pièce) elle sort directement utilisable. Par contre, si tu dois mettre des supports, il faudra les retirer et poncer ou passer un coup de scalpel pour décrocher les support proprement. En plus de l'imprimante, il faut des gants jetables en Nitrile (pas de latex), des filtres à peinture pour filtrer la résine avant de la réutiliser ou de la remettre dans le bidon, du papier absorbant en quantité, de l'alcool isopropylique ou autre produit pour nettoyer la pièce et retirer la résine encore liquide qu'il y a dessus. Déjà avec ça tu peux y aller. Moi je fais ça dans l'atelier. Il est pas bien grand mais je ne suis pas tout le temps dedans lors de l'impression qui de toute façon se fait sous cloche mais j'avoue que je ne ferai pas ça dans un appart ou alors avec fenêtre ouverte et peut-être une ventilation... Il me semble que la machine se met en température de 24°c environ donc fenêtre ouverte ça ne devrait pas poser de soucis. je viens de voir le message de Xavier. C'est une solution mais du coup, même si Xavier te fera du super boulot, ce n'est pas toi qui le fait... Je cherche des photos... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 27 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) 27 décembre 2020 Merci Xavier. Je retiens, de toutes façons je ferai sûrement appel à toi à un moment ou à un autre. Que pensez-vous de cette annonce : https://www.leboncoin.fr/informatique/1897088372.htm Laurent : merci ! Malheureusement (ou heureusement !) ça me calme ... Il me faut de la 3D, donc Xavier oui mais pas pour tout. Merci Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 27 décembre 2020 Share Posté(e) 27 décembre 2020 Tout ça c'est de l'impression résine il y a 10 minutes, Hervé B a dit : Merci Xavier. Je retiens, de toutes façons je ferai sûrement appel à toi à un moment ou à un autre. Que pensez-vous de cette annonce : https://www.leboncoin.fr/informatique/1897088372.htm Laurent : merci ! Malheureusement (ou heureusement !) ça me calme ... Il me faut de la 3D, donc Xavier oui mais pas pour tout. Merci Hervé t'en a une ici vendu par un shop en France et surtout moins chère Wanhao I3 mini Oups, c'est le prix Hors Taxes donc 173€ environ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 27 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) 27 décembre 2020 C'est impressionnant de précision ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 27 décembre 2020 Share Posté(e) 27 décembre 2020 il y a 9 minutes, Hervé B a dit : C'est impressionnant de précision ! et sur celles-ci, aucune retouche. Je te les présente telles qu'elles sont sorties du bac après rinçage je ne te cache pas qu'il y a eu des ratés mais il suffit de relancer une impression et c'est bon. Parfois tu essayes de changer un paramètre comme la durée d'exposition aux UV ou la précision mais ça prend 2mn et ensuite tu relances l'impression. Le soucis sur des petites pièces c'est que tu ne vois le résultat qu'à la fin de l'impression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
odboulou Posté(e) 28 décembre 2020 Share Posté(e) 28 décembre 2020 Support GR24 Graupner Résine et filaire Support en Filaire en noir, résine souple en jaune, gris empreinte pour bouchon étanche résine grise Anycubic. Le mieux bac à ultrason nettoyant pour le matériel de chirurgie Anios dilué à 2 à 3 % pendant 9 minutes, et passage lampe U.V idem 9 minutes. @+ Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 28 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) 28 décembre 2020 Merci pour toutes ces infos : c'est beau ! Mais il faut du matos et/ou un endroit dédié. Donc malheureusement le PLA reste la solution vers laquelle je devrais me tourner ... et pour les détails, vers Xavier me tourner il me faudra !!! Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 28 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) 28 décembre 2020 Je viens de regarder cette vidéo : Il est clair qu’il faut de l’organisation et une place dédiée, ainsi qu’une certaine rigueur !!! Par contre j’adore ! Si j’avais le lieu pour, je n’hésiterais pas un seul instant. J’ai l’impression que ça prend autant de temps de faire plusieurs pièces à la fois, non ? Vu qu’il y a une exposition complète par couche ... Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 28 décembre 2020 Share Posté(e) 28 décembre 2020 Oui, c'est ça. En fait le temps est fonction du nombre de couches. Le temps est identique pour des pièces de même hauteur mais de surface différente Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
