julien ovale 18 Posté(e) 21 février 2021 Share Posté(e) 21 février 2021 Salut tout le monde J'ai besoin de votre aide pour bien choisir le moteur électrique de mon futur projet svp Il s'agit du chalutier le st Elme, coque en bois, montage sur plan longueur 1m26 poids 25Kg hélice tripale ou quadripale, diamètre 80mm D'habitude, c'est un moteur de ventilateur de voiture qui est utilisé pour la motorisation Il sera alimenté par une batterie de 12V Sur une perceuse sans fil, j'ai récupéré le moteur son diamètre est de 35mm Il peut fonctionner jusqu'en 18V Sachant que la vitesse de croisière sera de quelques km/h, le moteur sera très peu sollicité (peut être 4V ou 6V avec un variateur, donc loin de sa limite) Je pense que ce moteur sera capable de déplacer le bateau Mon inquiétude est de savoir s'il sera résistant dans le temps Sur la perceuse, il y avait tout un système de démultiplication pour gagner en couple de serrage Il faut prendre en compte le gros diamètre de l'hélice et le poids de l'engin, sachant que le moteur ne sera refroidit que par l'air ambiant de la coque Merci d'avance pour vos réponses A bientôt Julien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titi 29 Posté(e) 21 février 2021 Share Posté(e) 21 février 2021 bonjour Julien pour avoir construit il y a quelques années des maquettes de ce type je pense que tu peux abandonner ce type de moteur pour prendre un moteur plus gros genre démarreur de moto ou autre ensuite tu peux faire une réduction type 1/3 et là plus aucun souci de plus pour un bateau de 25kg il te faudra du lest une batterie de voiture ou accu au plomb 12v 17ah conviendra parfaitement @ bientôt de se revoir Louis le moteur que tu penses utiliser ne tiendra pas la route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 21 février 2021 Share Posté(e) 21 février 2021 salut julien , tecnimodel propose ça pour gros bateau : https://www.tecnimodel.com/divers/5619-moteur-et-reducteur-re850-965d211.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GRAND SCHTROUMPF Posté(e) 21 février 2021 Share Posté(e) 21 février 2021 hello Julien ! Pour avoir testé les moteurs de perceuses sans fil 18 v je trouve que ca consomme énormément donc très peu d'autonomie avec des lipos ou nimh. Par contre, J'avais rajouté un serpentin autour du moteur et une pompe à lave glace manchonnée avec une entrée sous la coque enfilée dans un coude de plomberie de diamètre 8 pour refroidir, branché sur le variateur qui me donnait entière satisfaction. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rorg35 Posté(e) 21 février 2021 Share Posté(e) 21 février 2021 hello julien je ne peux pas forcement de donner un lien de ce qu'il te faut,mais je sais que le moteur que tu as ne conviendra pas,bcp trop sous dimensionné donc+1 avec l avis des autres.... A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien ovale 18 Posté(e) 21 février 2021 Auteur Share Posté(e) 21 février 2021 Salut tout le monde Merci pour vos réponses @titi 29, oui, je comptais mettre une batterie de voiture. Ca servira a la fois de lest et pour l'autonomie @tijule, merci pour le lien, intéressant @GRAND SCHTROUMPF, ton montage est valable. Mais malheureusement, dans ma configuration, la quille est très proche du moteur. Donc, pas possible de le refroidir comme toi @rorg35, ok, ca confirme ce que je supposais. Je te remercie Donc pour résumer, soit : - 1 moteur plus puissant, ce qui veut dire plus gros diamètre le diamètre max qui passe est déjà celui du moteur en photo, a savoir 35mm - un moteur sur réducteur, comme il sera en hauteur, ça passera forcément dans la coque Merci pour vos réponses Ca m'aide beaucoup dans ce projet Et à bientôt sur le bord des plans d'eau! Julien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rorg35 Posté(e) 21 février 2021 Share Posté(e) 21 février 2021 il y a une heure, julien ovale 18 a dit : le diamètre max qui passe est déjà celui du moteur en photo, a savoir 35mm tu ne peux pas monter plus gros en diamètre?? parceque meme réducté là ca va poser un souci!! 35mm ce se monte dans une coque de 80 cms et 3 kilos maxi,meme si tu ne compte aller vite,ca va faire très juste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien ovale 18 Posté(e) 24 février 2021 Auteur Share Posté(e) 24 février 2021 Une idée de montage avev le premier moteur de @Radical system Le 21/02/2021 à 22:49, rorg35 a dit : tu ne peux pas monter plus gros en diamètre?? parceque meme réducté là ca va poser un souci!! 35mm ce se monte dans une coque de 80 cms et 3 kilos maxi,meme si tu ne compte aller vite,ca va faire très juste Je viens de trouver un moteur plus gros, diamètre 75mm Il est suffisamment puissant pour déplacer un bateau de 40kg Ca devrait suffir avec le mien de 25kg lol Voici l'implantation avec une trans comme sur un offshore, arbre rigide + flex 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien ovale 18 Posté(e) 28 février 2021 Auteur Share Posté(e) 28 février 2021 Salut tout le monde Je partage avec vous mon choix de moteur Il s'agit d'un moteur de pompe à eau pour camping car Ce moteur a été monté dans un bateau de 1m40 et 40Kg Après quelques recherches, j'ai réussi à trouver un moteur neuf Il y a même un méplat sur l'arbre :-) Merci pour vos idées Et si ce post peut aider quelqu'un qui se pose la même question que moi, c'est encore mieux A bientôt Julien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
