Straight 2 Posted February 27 Share Posted February 27 Bonjour, j'ai fait il y a quelques temps l'acquisition d'un Hydrospeed déjà monté mais sans implantation radio. Je n'ai eu d'autre choix que de désolidariser le pont, la coque et le bac radio car les éléments avaient été découpés un bon 5mm sous le liseré de coupe et collé ainsi. Autant vous dire que le bac radio ne touchait même pas le fond de la coque !!! J'ai donc quelque part juste eu à découper suivant les traits, et avec une bonne dose de patience et de dextérité, j'en ai vu le bout !!! Je me retrouve donc avec mes 3 éléments distinct mais je constate que l'ABS est d'une fragilité déconcertante !!! Quel traitement appliquer sur chaque élément afin de tout rigidifier avant le collage ? Je ne voudrais pas massacrer ce modèle mythique de la gamme Graupner, d'où mes sollicitation auprès de connaisseur de vintage. Je possède déjà le setup, et pour rester cohérent, j'envisage : Brushed 15T - réduction 2:1 d'origine - système hydrospeed d'origine - lipo 2s 4000mah 40C - contro brushed refroidi - hélice K37,5 Je ne suis pas pressé, c'est pour cela que je souhaite bien réfléchir afin de lui apporter le meilleur traitement. Merci d'avance pour votre aide. Link to post Share on other sites
rorg35 510 Posted February 28 Share Posted February 28 salut résine époxy et une couche de tissu de verre sergé roving en 168grs...faut tout poncer avant pour faire une bonne accroche A+ 1 Link to post Share on other sites
christophe9124 306 Posted March 1 Share Posted March 1 salut ronan, tu penses que la résine accroche sur de l'abs? a+ Link to post Share on other sites
Apache 1,051 Posted March 1 Share Posted March 1 Comme écrit plus haut, ponçage grossier, résine epoxy et tissu de verre 😉 C'est ce que je fais sur les miens Link to post Share on other sites
christophe9124 306 Posted March 1 Share Posted March 1 perso stabilite express ou abs dans trichlo pas trop liquide je sais pas si sa marche avec de l'acétone. j'ai deja collé avec de araldite lente mais sans fibre et ça tiens pas a la torsion. a+ Link to post Share on other sites
Straight 2 Posted March 1 Author Share Posted March 1 Merci pour vos réponses. C'est bien un peu ce à quoi je m'attendais, de la fibre !!! Je métrise, mais sur de petites surfaces en aéromodélisme. L'idée était de fibrer l'ensemble des éléments avant de réaliser la liaison pont/coque. Je pensait même coller et fibrer ensemble le bac radio et le pont en faisant attention à la sur-surépaisseur de fibre sous le bac qui sera collé sur le fond de la coque. Et du coup, j'assemble le pont/coque non pas à la stabilit mais à l'époxy je suppose ?? Je doit faire une commande et j'ai trouvé la "Sergé" en 163g sur la boutique où je commande. Pour la résine, que me conseillez vous, époxy 40, 90 ou 210 min histoire d'avoir le temps de tout faire ?? Link to post Share on other sites
Apache 1,051 Posted March 1 Share Posted March 1 Sur mon Systems, j'ai fibré la coque et le pont séparément puis je les ai assemblés avec la Stabilit Express par l'extérieur comme préconisé par Graupner. Ensuite, là où j'avais accès, j'ai renforcé la jointure avec du tissu et de la résine epoxy par l'intérieur 😉 Link to post Share on other sites
christophe9124 306 Posted March 2 Share Posted March 2 Il y a 13 heures, Straight a dit : Et du coup, j'assemble le pont/coque non pas à la stabilit mais à l'époxy je suppose ?? salut, l'époxy ne tiendra pas! la stabilite sera parfaite pour l'assemblage c'est mon avis. a+ Link to post Share on other sites
Straight 2 Posted March 2 Author Share Posted March 2 Bonjour, je vais commander la 163g "sergé" et la résine époxy 90 min pour cette coque, ça me semble pas mal .Et du coup, pour le collage, ça va dépendre où j'arrête ma résine. Du style à 5 mm du bord par exemple. À moins que la stabilit ait le même pouvoir d'accroche sur la fibre, auquel cas, ce sera à la stabilit.Au vu de la conception de cette coque, une fois collé, je n'aurais plus aucun accès à la jointure pont/coque, dommage !Et pour le setup, ça vous semble correct ? Je pensais au brushless mais il faudait de l'ultra light !!! 1 Link to post Share on other sites
rorg35 510 Posted March 2 Share Posted March 2 Le 1/3/2021 à 08:19, christophe9124 a dit : salut ronan, tu penses que la résine accroche sur de l'abs? a+ poncé oui,et je parle de résine époxy uniquement c'est ce que j'ai fait sur les miens,et ca se passe bien malgré un certain sceptissisme de ma part a priori(arrow,cobra,key biscaine)si c 'est préparé correctement,ca ne bouge pas Link to post Share on other sites
Straight 2 Posted March 3 Author Share Posted March 3 Encore merci pour votre intérêt. Est il possible d'avoir quelques précisions concernant la préparation de la coque? Ou dois-je arrêter la fibre? Dans votre collection, il ne me manque que le cobra mais ça va être super chaud d'en trouver un de nos jour. J'ai un arrow en brushed (2x15t et réductions 1,5/1 en 2s) et un maxi en brushless (2634, 3400kv en 3s). Et en cour, ce fameux hydrospeed et un Key qui passera en 3674, 2050kv et 3 ou 4s. Link to post Share on other sites
rorg35 510 Posted March 3 Share Posted March 3 salut la réponse d'apache est complète,tu résines et fibres comme une deuxième peau intérieure sur toute la surface,tu peux t'arreter juste sous les parties a assembler,qui elles se collent a la stabilit express par exemple,la colle ou résine epoxy étant moins bien pour faire le collage tu peux aussi faire de tous petits morceaux d'abs avec tes chutes et les faire fondre avec de l acétone,ca te fera une pate un peu comme un sirop épais et tu colles par le dessous ta jointure coque pont la stabilit,ca fait un peu crado mais c 'est plus simple.Tu peux mettre un scotch juste quelques mms en dessous pour éviter d'en foutre partout,car une fois sec,c'est très chiant a virer de l 'abs,vu que c'est bcp plus dur comme matière si tu te sens,tu peux pointer ta coque a la cyano,ca te permet de nettoyer plus facilement les excès de stabilit avant son séchafe complet tu peux le faire en plusieurs fois,car ca prend assez vite,donc pas la peine d'en faire de trop a chaque fois perso je lisse avec une ptite spatule en bois pour essayer de faire un congé de colle le plus régulier et lisse possible A+ a 1 Link to post Share on other sites
Straight 2 Posted March 4 Author Share Posted March 4 Coucou, je pense que je vais me lancer, dés que j'ai le temps en respectant scrupuleusement vos précieux conseil. Comme précisé, je vais fibrer tout en préservant le plan de collage du pont/coque. Le coup de pointer à la cyano avant collage à la stabilit, me semble très judicieux !! Pour ce genre d'opération, j'imagine qu'il faut être bien préparé et bien au calme ( pas de gosse, pas d'animaux, pas de femme dans les pates pendant au moins une bonne grosse heure) Dés que je peux, je prépare soigneusement mon projet, m'organise et me jette à l'eau !!! Pour le moment, je prépare le matos pour ce weekend. Je fil chez mon frère et on doit tester un Cobra en brushless 2s et mon Arrow qui à pris 90g de plomb dans le nez car il sautillait sans arrêt et afin de respecter le centrage d'un tiers arrière. On va tester quoi !!! Encore merci et bon week-end à vous. Link to post Share on other sites
julien ovale 18 156 Posted March 5 Share Posted March 5 Salut tout le monde Je confirme que la résine époxy adhère sur de l'abs J'ai renforcé la coque de mon Arrow en utilisant une chute de carbone 180 ou 200 gr J'ai poncé le fond de coque et les bords, appliqué la fibre, puis la résine Ca tient bien et la coque est carrément plus rigide :-) J'espère que ça t'aidera Vincent Bon montage A+ Julien 1 Link to post Share on other sites
Straight 2 Posted March 16 Author Share Posted March 16 Coucou, mon projet stagne un peu par manque de temps, mais ma méthode de montage est bien claire ( grâce à vous) donc tôt ou tard, ça va bien le faire. Surtout qu'en parallèle, j'ai un Portonino première génération qui ne devrais pas tarder à arriver et il va y avoir du taf sur celui-là aussi !!! J'ai un arrow en brushed, propulsion d'origine rapport 1,5 avec deux moteurs 15T en 2S 5000 100C hélice K45. Le comportement est bien sympa mais, à mon avis, on peut mieux faire. Pensez-vous qu'en montant un speed 700 BB turbo 12v sur mon réducteur et en 3S je puisse améliorer le rendement de cette coque? L'idée était de booster un peu ce modèle et à terme, recycler mes 2 15T sur le Portofino avec ses deux hydrospeed d'origine à hélice contrarotative. Cela vous semble-t-il plausible? Je risque d'en décevoir plus d'un mais, pour mon Hydrospeed, un petit brushless 2835, 3500Kv en direct et en 2s sur la chaise d'origine ??? Link to post Share on other sites
brushman 966 Posted March 16 Share Posted March 16 'soir, c'est pas mal du tout les 15T réductés 1.5/1. Ca doit faire ses 45km/h? le 700BB turbo, oui, en 5S et sans réducteur, sinon, ça va être une péniche en réducté 3S... quelle numéro de référence à 4 chiffres est inscrit sur le moteur, à part 700bb turbo 12V? Link to post Share on other sites
jerome 346 Posted March 16 Share Posted March 16 Un 700 BB turbo dans un hydrospeed ? C'est un peu gros et lourd non ? C'est la même taille qu'un cobra en moins maniable. Link to post Share on other sites
rorg35 510 Posted March 16 Share Posted March 16 salut djey en l 'occurence pour le speed 700 je crois qu'il parlait de l 'arrow Link to post Share on other sites
jerome 346 Posted March 17 Share Posted March 17 C'est mieux 😁 J'ai eu du mal de suivre le fil de la conversation 😊 Link to post Share on other sites
Straight 2 Posted March 28 Author Share Posted March 28 Bonjour, excusez ma petite absences de ces derniers temps, mais pas mal de projet se bousculent en ce moment et on ne peu pas tout faire en même temps. Pour reprendre le fil, je pense que mon Arrow va rester comme ça, on oublie donc le speed 700BB turbo dans cette coque. Pour l'hydrospeed, tout est ultra clair dans ma tête concernant la démarche à suivre et ce grâce à vos précieux conseils. Je commence à bien maitriser la soudure à l'acétone et je dois admettre que c'est plus que miraculeux!!! Mais, comme tout modéliste qui se respecte, entre les achats convulsifs et le fait de courir plusieurs lièvres à la fois, j'ai trouver le moyen de me mettre un autre projet dans les pattes. Ce projet est un Portofino première génération. L'ABS semble bien plus costaud que l'hydrospeed, on sent qu'il est à deux doigt d'être cassant mais conserve quand même une bonne souplesse et rigidité. Coque non peinte donc pas de décapage à prévoir. En bref une superbe base de restauration surtout depuis que je connais la soudure à l'acétone. Seul bémol, la mécanique a fonctionnée sans un atome de graisse, ce qui a eu pour effet de flinguer une des deux chaises d'hélice. Le pallié a littéralement fondu son logement dans la chaise. Donc, si quelqu'un possède dans ces fonds de tiroir une chaise Hydrospeed de ce style, je suis plus que preneur !!! Pour la peinture de ce modèle, un ami me propose un voile de Gelcoat polyester au pistolet. Est-ce possible sur de l'ABS ? Et si non, quoi prendre comme peinture ? A therme, j'aurai 3 modèles à passer en peinture, d'où mes prise de renseignement à l'avance. Et concernant la couleur, une ref à recommander ? Un blanc neige risque de bien faire perdre l'effet vintage de ces coques trentenaire. Qu'en pensez-vous? Link to post Share on other sites
rorg35 510 Posted March 28 Share Posted March 28 salut le polyester,en gel coat ou en résine,n'est pas compatible avec l 'abs en résine il faut de l epoxy uniquement pour la peinture,peinture de carrossier soit solvantée soit a l 'eau soit de la bombe tout ca c'est ok le tout poncé au 500,et bien dégraissé ensuite A+ Link to post Share on other sites
