Maskali XIII Posté(e) 9 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 9 avril 2021 Hello, pas de grosse avancée ce soir, mais du petit fignolage!... Je comble et reconstruit les pointes, j'ajuste le capot, fignole les petite bosses présentes à chaque appui sur un couple... Il faut préparer et poncer au maximum les défauts de lignes et profils, il vaut mieux poncer que de combler de grosses parties... il y a encore du boulot, mais on va pouvoir commencer le tartinage au sinto... 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dany13 Posté(e) 9 avril 2021 Share Posté(e) 9 avril 2021 Un petit message pour vous dire que je viens de voir le projet en vraie ! c’est vraiment du bon boulot ! on voit bien que notre Xavier maîtrise ce type de construction. pour le cutter...il a eu chaud. j’ai aussi vérifié ses empreintes digitales. La cyano n’a pas tout recouvert pour le moment 🤣 comme je l’ai dit à Xavier, c’est maintenant que je vais apprendre pour obtenir une coque prête à naviguer. je suis donc tout ouï et impatient 😜. bonne continuation mon pote et vivement les beaux jours sans masque 😷. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 9 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 9 avril 2021 merci mon pote, c'était trop rapide comme visite!... On a même pas pu voir pour ton gabarit! Sinon, pour ceux que ça pourrait intéresser de naviguer avec ce modèle bois... Avec tout ce bois, je suis surpris de son poids quand je l'ai dans les mains... Alors petit tour sur la balance! Il fait 1,7kg en l'état! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 10 avril 2021 Share Posté(e) 10 avril 2021 Il y a 17 heures, Maskali XIII a dit : Hello, pas de grosse avancée ce soir, mais du petit fignolage!... Je comble et reconstruit les pointes, j'ajuste le capot, fignole les petite bosses présentes à chaque appui sur un couple... Il faut préparer et poncer au maximum les défauts de lignes et profils, il vaut mieux poncer que de combler de grosses parties... il y a encore du boulot, mais on va pouvoir commencer le tartinage au sinto... Salut Maskali. Super boulot et une belle esthétique A++ Jérôme 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J Mack Posté(e) 10 avril 2021 Share Posté(e) 10 avril 2021 Maskali XIII, Have you tried to make some parts using 3D printer then mold for small stuff like hatch cover? I love your design and admire your skill. This process looks like it would work perfect for a guy with your computer skill and imagination to make beautiful parts. I was reading the Germans use the process to make prototype racing hull for SAW and made me think of all the work you had to do to make your hatch cover from wood a 3D printed part would open up endless possibilities to a guy with your imagination. This is the link if it interest you to read more. https://www.rc-rennboote.de/forum/showthread.php?43180-Design-und-Urmodellbau-mit-DELFTship-und-3D-Druck&s=dc029903e4797a6689fc191fce1ec001 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 10 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 10 avril 2021 Salut Mack merci beaucoup, oui j'ai pu explorer la fabrication 3d en filament PLA... Mais je suis convaincu que c'est une bonne solution pour de petites dimensions, et la méthode que l'on voit plus haut est parfaite pour faire des coques de drone ou voiture... Mais là precision nécessaire à la rectitude de la semelle d'une coque pose vite problème pour les grandes impressions... Le coût de ce type de fabrication peu vite s'envoler aussi... Je suis en parallèle sur un projet de bateau sur lequel j'ai utilisé le principe de l'impression 3d pour créer un moule... C'est un bateau que tu connais peut-être ! ... From US... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J Mack Posté(e) 10 avril 2021 Share Posté(e) 10 avril 2021 24 minutes ago, Maskali XIII said: Je suis en parallèle sur un projet de bateau sur lequel j'ai utilisé le principe de l'impression 3d pour créer un moule... C'est un bateau que tu connais peut-être ! Are your days longer than 24 hours over there or do you just work with no sleep like a machine? Fantastic work thank you for pointing me to your other project I will keep an eye on that one too. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dany13 Posté(e) 10 avril 2021 Share Posté(e) 10 avril 2021 hello Mack, you have clearly identified our friend xavier. he is full of plans, insomniac and helps everyone. in short, a superman. even if he shares all his ideas, things go too fast in his head, he's hyperactive, his brain is in permanent SAW mode. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolo17modelisme Posté(e) 10 avril 2021 Share Posté(e) 10 avril 2021 Il y a 23 heures, Maskali XIII a dit : merci mon pote, c'était trop rapide comme visite!... On a même pas pu voir pour ton gabarit! Sinon, pour ceux que ça pourrait intéresser de naviguer avec ce modèle bois... Avec tout ce bois, je suis surpris de son poids quand je l'ai dans les mains... Alors petit tour sur la balance! Il fait 1,7kg en l'état! est 1.7kg c'est léger pour un bateau comme ça ? autrement moi je suis toujours interesser pour une construction bois 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 10 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 10 avril 2021 Il y a 2 heures, J Mack a dit : Vos journées dépassent-elles 24 heures là-bas c'est ça l'Europe !... Là où vous avez 12 heures am/pm... Nous on a 24h ! ... J'ai pu aussi explorer cette technique pour la création d'un H pour la vitesse... Je viens juste de remettre la main dessus après un petit passage chez cedric34310... Je ne sais pas si 24h sont suffisantes ! 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J Mack Posté(e) 11 avril 2021 Share Posté(e) 11 avril 2021 8 hours ago, Maskali XIII said: c'est ça l'Europe !... Là où vous avez 12 heures am/pm... Nous on a 24h ! ... J'ai pu aussi explorer cette technique pour la création d'un H pour la vitesse... Je viens juste de remettre la main dessus après un petit passage chez cedric34310... Je ne sais pas si 24h sont suffisantes ! My wife is very mad I didn't get to yard work today, just spent 8 hours sitting in the office reading the 30 pages of your build. Completely worth it you and Cedric are great team and I enjoyed my day getting caught up on your project and now I'm looking forward to see it on the water! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 11 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 11 avril 2021 Désolé pour le désagrément, excuse moi auprès de ta femme ! Bon, il faut comprendre aussi que je m'entoure bien en amis, j'ai eu la chance de devenir très ami avec @sunderman, c'est un peu le génie du bricolage !... Tu lui frottes la lampe et prononces ton vœux, en général ça marche ! Je ne suis jamais seul sur mes projets, et surtout j'ai l'aide de l'équipe "pro" du forum quand ça coince ! Bon, fini la publicité !... Je retourne à mon bout de bois !... Ce matin au petit déjeuner, c'est tartine de sintofer ... Burk, ça pu de bon matin Ça commence toujours bien, mais 5 minutes après, quand ça commence à durcir, ça devient vite dégueulasse... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 11 avril 2021 Share Posté(e) 11 avril 2021 Bonjour XAVIER prise du mastic trop rapide tu diminue le durcisseur cela prend beaucoup plus gentiment autre astuce tu incorpores un peu de résine polyester lors du mélange Autre astuce tu fais ton enduit avec de la résine polyester et du talc 100 GR résine pour 80 GR talc ( tu règles en pondérant le pourcentage de talc la fluidité que tu désirés obtenir ) toute fois monte le pourcentage de catalyseur a 3 voir 4 si tu désires une prise rapide Tu peux aisément passer ce produit a avec un pinceau en couche épaiss Cette mixture se ponce facilement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 11 avril 2021 Share Posté(e) 11 avril 2021 XAVIER après réfection ...si... si....j arrive encore parfois a réfléchir Fonction de ta maitrise du dessin sur ordinateur fonction de ta maitrise de la reproduction et de la découpe du C T P Je pense qu' il aurait été peut être plus simple pour toi De découper une dizaine de couple suivant la forme de la cabine D intercaler en chaque couple une plaque de mousse polyuréthane de 25 ou 30 MM d épaisseur de poncer avec une cale en bois avec un papier abrasif ou même avec un ponceuse vibrante en réglage faible puissance la mousse jusqu' au au niveau des couples une petite finition a la main pour bien suivre les courbes : deux couches d enduit garnissant en bombe un couche d enduit finition si besoin mais pas sur : pas de réaction de la mousse lors de mes essais Lors d essais hier sur une plaque de mousse d isolation polyuréthane de 25 MM pour le fun et apprendre j ai obtenue une bonne finition sans apprêt de finition on peut également enduire au pinceau le master avec ma mixture en modifiant la teinte entre les couches pour éviter de poncer trop profond et toucher la mousse Mais c est juste un subjection un procédé a envisager si tu dois faire une autre cabine et si tu sens bien cette procédure mais bien sur toujours plus facile de conseiller que de réaliser Bonne après midi JACQUES 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 11 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 11 avril 2021 .. Merci Jacques!... Je fais les choses au feeling et après mûre réflexion... Le remplissage en bloc balsa ou mousse, je suis certain que ça marche... Quasiment tous mes modèles sont sur le principe du remplissage et mise en forme. Ici, je voulais me frotter au plaquage, la conception 3d m'aidant beaucoup et évitant de nombreuses heures de réflexion, cette étape s'est passée sans encombre et avec un résultat qui me convient niveau finition. Bon, après le café c'est bien sec... Alors ponçage! ... Et voilà pour cet après-midi, la suite bientôt ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 16 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2021 Salut les amis, ce soir je donne un petit coup d'appret, le boulot de préparation du bois a montré ses limites... Cela devient difficile de voir les arêtes et différents défauts. Unifier la coque devient impératif, c'est maintenant que l'on voit si le travail a été bien fait... bon c'est pas trop mal, il n'y a pas énormément de travail... Quelques marches et rainures à combler, mais les formes sont là. Allez courage c'est le travail de carrosserie qui commence ! 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 16 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2021 Je sais pas si cette photo vous rassure quand à la mise en place du scotch d'étanchéité du capot ?... Il n'y aura qu'une légère vague à mon avis sans problème à recouvrir d'un bon "blinderm" Je pense avoir eu pire sur une bulle de Mystic 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dany13 Posté(e) 17 avril 2021 Share Posté(e) 17 avril 2021 Il y a 11 heures, Maskali XIII a dit : Je sais pas si cette photo vous rassure quand à la mise en place du scotch d'étanchéité du capot ?... Il n'y aura qu'une légère vague à mon avis sans problème à recouvrir d'un bon "blinderm" Je pense avoir eu pire sur une bulle de Mystic C’est probable. Après l’écoulement de l’eau dû à la vitesse va limiter la pénétration d’eau. je resterai confiant pour ce doute. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 17 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 17 avril 2021 Il y a 4 heures, Dany13 a dit : C’est probable. Après l’écoulement de l’eau dû à la vitesse va limiter la pénétration d’eau. Hum.. Ou le contraire ! ... Mais je rappelle que cette grenouille agile n'est pas destinée au Saw... Juste s'amuser sur du circuit en M... Le scotch ne devrait pas broncher à cette vitesse. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 17 avril 2021 Share Posté(e) 17 avril 2021 Hello, oui, et en vitesse "Enduro", on ne se retourne pas souvent, ne pas mettre de scotch est une économie de temps et Maskali va nous faire un cata IP67 je pense... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolo17modelisme Posté(e) 17 avril 2021 Share Posté(e) 17 avril 2021 ha c'est jolie 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 18 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2021 Le 17/04/2021 à 13:37, lolo17modelisme a dit : ha c'est jolie Psssst ! ... Écoutes le bruit de la grenouille qui copule ! ... Bientôt têtard deviendra grand ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dany13 Posté(e) 18 avril 2021 Share Posté(e) 18 avril 2021 Magnifique 😉 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 18 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2021 Et voilà, une grenouille bien emballée, bon voyage ! ... Donne nous de tes nouvelles petit amphibien! il y a une heure, Dany13 a dit : Magnifique 😉 Je sais merci... Je fais souvent cet effet !... Ah non !!!. C'est de la machine dont tu parles ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 18 avril 2021 Share Posté(e) 18 avril 2021 Bonsoir XAVIER superbe réalisation de ton catamaran Mais ne délaisse pas trop longtemps l autre projet de catamaran U S hors norme Merci pour les images de découpe du C T P En espérant pouvoir faire un petit séjour a Marseille Bonne soirée en famille JACQUES 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
