Cata loisir 800mm
Maskali XIII
Hello, pas de grosse avancée ce soir, mais du petit fignolage!... Je comble et reconstruit les pointes, j'ajuste le capot, fignole les petite bosses présentes à chaque appui sur un couple... Il faut préparer et poncer au maximum les défauts de lignes et profils, il vaut mieux poncer que de combler de grosses parties... il y a encore du boulot, mais on va pouvoir commencer le tartinage au sinto...
  • Like 5
Un petit message pour vous dire que je viens de voir le projet en vraie !
c’est vraiment du bon boulot !
on voit bien que notre Xavier maîtrise ce type de construction.
pour le cutter...il a eu chaud.
j’ai aussi vérifié ses empreintes digitales. La cyano n’a pas tout recouvert pour le moment 🤣
comme je l’ai dit à Xavier, c’est maintenant que je vais apprendre pour obtenir une coque prête à naviguer.
je suis donc tout ouï et impatient 😜.
bonne continuation mon pote et vivement les beaux jours sans masque 😷.
merci mon pote, c'était trop rapide comme visite!:ok:... On a même pas pu voir pour ton gabarit!
Sinon, pour ceux que ça pourrait intéresser de naviguer avec ce modèle bois... Avec tout ce bois, je suis surpris de son poids quand je l'ai dans les mains... Alors petit tour sur la balance! Il fait 1,7kg en l'état!
Il y a 17 heures, Maskali XIII a dit :
Salut Maskali.
Super boulot et une belle esthétique :wub:
A++ Jérôme
Maskali XIII,
Have you tried to make some parts using 3D printer then mold for small stuff like hatch cover? I love your design and admire your skill.
This process looks like it would work perfect for a guy with your computer skill and imagination to make beautiful parts.
I was reading the Germans use the process to make prototype racing hull for SAW and made me think of all the work you had to do to make your hatch cover from wood a 3D printed part would open up endless possibilities to a guy with your imagination.
This is the link if it interest you to read more.  https://www.rc-rennboote.de/forum/showthread.php?43180-Design-und-Urmodellbau-mit-DELFTship-und-3D-Druck&s=dc029903e4797a6689fc191fce1ec001
Salut Mack :ok: merci beaucoup, oui j'ai pu explorer la fabrication 3d en  filament PLA... Mais je suis convaincu que c'est une bonne solution pour de petites dimensions, et la méthode que l'on voit plus haut est parfaite pour faire des coques de drone ou voiture... Mais là precision nécessaire à la rectitude de la semelle d'une coque pose vite problème pour les grandes impressions... Le coût de ce type de fabrication peu vite s'envoler aussi... Je suis en parallèle sur un projet de bateau sur lequel j'ai utilisé le principe de l'impression 3d pour créer un moule... C'est un bateau que tu connais peut-être ! :rolleyes:... From US...
Are your days longer than 24 hours over there or do you just work with no sleep like a machine?
Fantastic work thank you for pointing me to your other project I will keep an eye on that one too.
hello Mack, you have clearly identified our friend xavier. he is full of plans, insomniac and helps everyone. in short, a superman. even if he shares all his ideas, things go too fast in his head, he's hyperactive, his brain is in permanent SAW mode.
Il y a 23 heures, Maskali XIII a dit :
est 1.7kg c'est léger pour un bateau comme ça ? autrement moi je suis toujours interesser pour une construction bois :D
Il y a 2 heures, J Mack a dit :
Vos journées dépassent-elles 24 heures là-bas
:lol: c'est ça l'Europe !... Là où vous avez 12 heures am/pm... Nous on a 24h ! :D... J'ai pu aussi explorer cette technique pour la création d'un H pour la vitesse... Je viens juste de remettre la main dessus après un petit passage chez cedric34310...
Je ne sais pas si 24h sont suffisantes ! :lol:
Screenshot_20200127_212908_com.trimble.buildings.sketchup.jpg.29ad0434988572f4419b7e65a7d97a5d.jpg
Screenshot_20200201_181430_com.trimble.buildings.sketchup.jpg.282e3bcfb15fa9aff439a9d9965b84eb.jpg
My wife is very mad I didn't get to yard work today, just spent 8 hours sitting in the office reading the 30 pages of your build. Completely worth it you and Cedric are great team and I enjoyed my day getting caught up on your project and now I'm looking forward to see it on the water!
Désolé pour le désagrément, excuse moi auprès de ta femme ! ^_^
Bon, il faut comprendre aussi que je m'entoure bien en amis, j'ai eu la chance de devenir très ami avec @sunderman, c'est un peu le génie du bricolage !... Tu lui frottes la lampe et prononces ton vœux, en général ça marche ! :lol: Je ne suis jamais seul sur mes projets, et surtout j'ai l'aide de l'équipe "pro" du forum quand ça coince ! :ok:
Bon, fini la publicité !... Je retourne à mon bout de bois !...
Ce matin au petit déjeuner, c'est tartine de sintofer :huh:... Burk, ça pu de bon matin :lol:
Ça commence toujours bien, mais 5 minutes après, quand ça commence à durcir, ça devient vite dégueulasse... :lol:
Bonjour     XAVIER    prise du mastic  trop rapide    tu diminue  le durcisseur  cela prend beaucoup  plus gentiment   autre   astuce   tu incorpores   un peu de résine polyester    lors du mélange
Autre astuce   tu fais ton enduit    avec      de la   résine   polyester  et du talc   100   GR   résine   pour   80   GR     talc  (  tu règles en  pondérant  le pourcentage de talc  la fluidité que tu désirés   obtenir ) toute   fois  monte le pourcentage de catalyseur    a  3  voir     4     si tu désires une prise  rapide
Tu peux aisément passer ce produit a avec un pinceau  en couche    épaiss
Cette mixture se ponce  facilement
XAVIER     après  réfection ...si...  si....j arrive encore parfois a réfléchir
Fonction de ta maitrise du dessin  sur ordinateur   fonction de ta maitrise de la reproduction et de la découpe      du   C  T  P
Je pense qu' il aurait été   peut être plus simple  pour  toi
De  découper    une dizaine de couple  suivant  la forme de la cabine
D  intercaler   en chaque couple  une    plaque de mousse    polyuréthane  de  25  ou  30  MM  d épaisseur     de poncer    avec une   cale   en bois  avec un papier abrasif  ou même  avec un ponceuse vibrante    en réglage faible puissance   la mousse    jusqu' au  au niveau des couples
une  petite  finition a la main  pour bien suivre les courbes :   deux couches   d enduit  garnissant  en bombe   un couche d enduit  finition   si besoin    mais pas sur   :  pas de réaction  de la mousse  lors de mes essais
Lors d essais  hier   sur une plaque de mousse  d isolation   polyuréthane de 25 MM  pour le fun et apprendre    j ai obtenue une bonne    finition   sans  apprêt de finition
on peut également enduire au pinceau le master avec ma  mixture  en modifiant la teinte entre  les couches   pour éviter de  poncer    trop profond et  toucher la mousse
Mais   c est juste un subjection    un procédé a envisager   si tu dois faire une autre cabine   et si tu sens bien cette procédure   mais bien sur toujours plus facile de conseiller que de réaliser
Bonne   après      midi          JACQUES
:lol:..  Merci Jacques!... Je fais les choses au feeling et après mûre réflexion... Le remplissage en bloc balsa ou mousse, je suis certain que ça marche... Quasiment tous mes modèles sont sur le principe du remplissage et mise en forme.
Ici, je voulais me frotter au plaquage, la conception 3d m'aidant beaucoup et évitant de nombreuses heures de réflexion, cette étape s'est passée sans encombre et avec un résultat qui me convient niveau finition.
Bon, après le café c'est bien sec... Alors ponçage! :olla:IMG_20210411_150819.thumb.jpg.337f604f99fd3a48210e3e9cb7cab271.jpgIMG_20210411_150823.thumb.jpg.2bd9667b1c8fa8f7ab00b139e3d90b58.jpgIMG_20210411_150836.thumb.jpg.233dfff6b9b75a4b9fc5937144f89b6d.jpgIMG_20210411_151747.thumb.jpg.51a3a181808041a153a3db3b420e9eba.jpg... Et voilà pour cet après-midi, la suite bientôt !
Salut les amis, ce soir je donne un petit coup d'appret, le boulot de préparation du bois a montré ses limites... Cela devient difficile de voir les arêtes et différents défauts.
Unifier la coque devient impératif, c'est maintenant que l'on voit si le travail a été bien fait:huh:...
:D bon c'est pas trop mal, il n'y a pas énormément de travail... Quelques marches et rainures à combler, mais les formes sont là.
Allez courage c'est le travail de carrosserie qui commence !
Je sais pas si cette photo vous rassure quand à la mise en place du scotch d'étanchéité du capot ?...
Il n'y aura qu'une légère vague à mon avis sans problème à recouvrir d'un bon "blinderm"
Je pense avoir eu pire sur une bulle de Mystic :rolleyes:
Il y a 11 heures, Maskali XIII a dit :
C’est probable. Après l’écoulement de l’eau dû à la vitesse va limiter la pénétration d’eau.
je resterai confiant pour ce doute.
Il y a 4 heures, Dany13 a dit :
Hum..  Ou le contraire ! :lol:... Mais je rappelle que cette grenouille agile n'est pas destinée au Saw... Juste s'amuser sur du circuit en M... Le scotch ne devrait pas broncher à cette vitesse.
Hello,
oui, et en vitesse "Enduro", on ne se retourne pas souvent, ne pas mettre de scotch est une économie de temps et Maskali va nous faire un cata IP67 je pense...:bleh:
  • Haha 2
Le 17/04/2021 à 13:37, lolo17modelisme a dit :
ha c'est jolie:ok:
Psssst ! :ph34r:... Écoutes le bruit de la grenouille qui copule ! :lol:... Bientôt têtard deviendra grand !
Et voilà, une grenouille bien emballée, bon voyage ! ^_^... Donne nous de tes nouvelles petit amphibien!
IMG_20210418_154737.thumb.jpg.4b1a4fd1ab90ef10e9fd8314026333d0.jpgIMG_20210417_173656.thumb.jpg.30abc1d7068bccd01cd3a880c23ff657.jpgIMG_20210418_170550.thumb.jpg.474bfd15090bae683004ec6669d61a64.jpgIMG_20210418_170641.thumb.jpg.953345347982373b38f0ec0d47356877.jpg
il y a une heure, Dany13 a dit :
Magnifique 😉
Je sais merci:rolleyes:... Je fais souvent cet effet !... :lol: Ah non !!!. C'est de la machine dont tu parles !
Bonsoir      XAVIER  superbe  réalisation   de ton catamaran
Mais     ne délaisse pas   trop longtemps l autre projet de catamaran     U S  hors norme
Merci pour les  images de découpe  du  C T P
En espérant  pouvoir faire un petit séjour a  Marseille
Bonne    soirée    en famille
JACQUES
