pelle qui prend l'eau
lolo17modelisme
voila ma pelle prend beaucoup l’eau , je pense que mon tube n'est pas assez long ,faut il que je remonte le moteur ?
quand pensez vous !!
il y a 24 minutes, lolo17modelisme a dit :
GRAND SCHTROUMPF
hello lolo Perso ; je manchonnerai sur 21 ou 2 cm et je remettrai un téflon plus long qui dépasse du tube étambot, je pense que ca règlerai ton problème.
JIJI69
j'ai a peut pres la meme longueur entre le moteur et l'etembot sur un cata et pas de remonter d'eau.Ci tu demonte ton flex et bouche le strud mets la coque flottee dans la baignoire pour voir ci l'eau remonte par ailleurs,cela peut etre le jeu dans le strud sinon tu trouvera l'entree d'eau je pense.J'ai resolu un probleme comme ca.
Akula
Les circuits de refroidissement sont étanches ?
GRAND SCHTROUMPF
il y a 42 minutes, Akula a dit :
:ok: :ok: + regarder au niveau des joints de la chemise de refroidissement ; j'ai eu le problème une fois. Ca pissait par là.
lolo17modelisme
oui ça venais de la , la chemise est trop long ,est les joint tombe sur les vis du moteur est ça fuit.
j'en est racheter une plus courte.
je vais quand même modifier le tube
merci a tous
