cesa1882 Posté(e) 2 avril 2021 Share Posté(e) 2 avril 2021 bonsoir tous , je viens d acheter cela , et je cherche des infos sur le moteur .J'ai un petit problème d'allumage . Et je souhaiterais avoir des informations pour trouver ou acheter cela . merci pour aide . eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 2 avril 2021 Share Posté(e) 2 avril 2021 Il n'y a pas une marque inscrite dessus ? En général c'est à la base du cylindre ou sur le bas moteur. Sinon, faut essayer de l'adaptable en prenant le diamètre du volant magnétique et essayer de voir si c'est compatible avec ce qui existe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cesa1882 Posté(e) 2 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 2 avril 2021 il y a 12 minutes, laurent a dit : Il n'y a pas une marque inscrite dessus ? En général c'est à la base du cylindre ou sur le bas moteur. Sinon, faut essayer de l'adaptable en prenant le diamètre du volant magnétique et essayer de voir si c'est compatible avec ce qui existe. non j ai rien trouvé sur le moteur , en plus je viens de voir en démontant qu il y a des vis patine derrière le volant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 2 avril 2021 Share Posté(e) 2 avril 2021 Des vis platinées derrière le volant ?? je suis étonné vu le type de volant moteur... T'as d'autres photos ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 3 avril 2021 Share Posté(e) 3 avril 2021 salut, je vais peu etre dire une connerie mais ça ressemble a un moteur de solex non ? ou un dérivé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 3 avril 2021 Share Posté(e) 3 avril 2021 bonjour , ça ressemble a un ancien moteur de tronçonneuse , il manque la bobine , si les vis sont derrière le volant c'est normal , il faut les remplacer par un module électronique , mais ce moteur tourne pas de le bon sens pour nous , sauf en reverse . voir photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cesa1882 Posté(e) 3 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 3 avril 2021 Il y a 8 heures, tijule a dit : bonjour , ça ressemble a un ancien moteur de tronçonneuse , il manque la bobine , si les vis sont derrière le volant c'est normal , il faut les remplacer par un module électronique , mais ce moteur tourne pas de le bon sens pour nous , sauf en reverse . voir photo a mince je ne connaissais pas cela ! je vais voir le principe de montage .. Bon et bien après des recherches , le moteur est un TANAKA TAS MOTOR P-7 ... Du vintage la bestiole .... Pas facile de trouver les pièces .. :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
