tijule Posté(e) 23 avril 2021 Share Posté(e) 23 avril 2021 bonsoir , je me suis rapproché de romu pour acquérir un offshore cuv impression 3D , mais au 1/43 , j'ai trouvé des helices laiton 5 pales 12 mm qui correspondent +au- a l'échelle , un petit moteur que j'avais , j'ai acheté un variateur av/ar qui se branche directement sur le récepteur donc 5 volts , il suffit d'alimenter ce dernier en 7.4 . j'ai résiné l'interieur , la chaise sera en laiton soudé , et articulée avec un servo 9 gr . la liaison arbre de 2 mm avec l'axe de l'hélice est faite avec un mini ressort , je verrai bien si ça fonctionne , car un cardan a cette échelle pas simple . quelques photos et la suite demain 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbarian Posté(e) 24 avril 2021 Share Posté(e) 24 avril 2021 bonjour , je suis ton projet avec grand interet , j ai dans la tete depuis un moment la fabrication d une serie de petites coques , sur alie.......press il y a des ensembles de mini transmissions twins completes, helices trans , moteurs , (format 130 mini z )cardans etc ... pour vraiment pas chere , je tenterai bien a l echelle 1/32 a plus yann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 24 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 24 avril 2021 bonsoir , avancé du jour la chaise d'hélice en laiton soudé . voila le lien pour les mini hélices Mini hélice en cuivre à 3 lames, 12mm 14mm 16mm 23mm, 1 pièce, pour axe de 2mm, pour bateau radiocommandé, sous marin | AliExpress 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 24 avril 2021 Share Posté(e) 24 avril 2021 Chirurgical🤩🥰 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 24 avril 2021 Share Posté(e) 24 avril 2021 Super projet pour jouer dans la baignoire quand on s'emmerde ! Bravo pour ta patience et minutie ! Un joli projet que je vais suivre ! Quelles sont tes prétentions ?... Saw ou ovale ?... ... Va falloir aiguiser les pales d'hélice et puis bien équilibrées stp ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 24 avril 2021 Share Posté(e) 24 avril 2021 on voit pas bien, mais l'hélice est prévue en immergée ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 25 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 25 avril 2021 bonsoir , chaise d'hélice terminée 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 25 avril 2021 Share Posté(e) 25 avril 2021 il y a 2 minutes, tijule a dit : bonsoir , chaise d'hélice terminée Je suis carement fan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 26 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 26 avril 2021 bonjour , préparation coque avant peinture , pour éffacer les vilaines rayures de l'impression 3d , j'ai dilué du mastique finition auto avec durcisseur , de manière a obtenir une consistance pouvant se passer au pinceau , apres séchage ponçage au 120 puis au 400 , coup de bombe d'appret , puis ponçage au 400 a l'eau , c'est lisse comme une peau de bébé , demain peinture 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 26 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 26 avril 2021 bon finalement vu la taille de la bete , je l'ai peint , je pense que je vais le dépolir et mettre un coup de vernis , la suite demain je voulais commander des lettres blanche pour écrire MIURA , mais chez DPA le mini en hauteur est de 2 cm , c'est trop haut , avez vous un lien en mini lettrage . merci 1 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 27 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 27 avril 2021 chaise terminée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 28 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2021 bonsoir , voila finition terminée , vernis, tableau de bord, taquet etc.. manque l'accus qui est en commande et l'esc. ainsi que les auto collants; donc essai a suivre , merci a romu qui nous sort des superbes coques. si je suis courageux je vais faire les flaps . 4 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 28 avril 2021 Share Posté(e) 28 avril 2021 salut, jolie boulot et tout fait maison juste un détail, sans safran la tenue de cap sera très difficile, j aurais rajouté un plat laiton d une profondeur de 10 ou 15mm x 1mm d épaisseur sous le tube de l axe d hélice ....... teste comme c est actuellement mais je pense que tu n y échapperas pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 28 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2021 il y a 18 minutes, cedric34310 a dit : salut, jolie boulot et tout fait maison juste un détail, sans safran la tenue de cap sera très difficile, j aurais rajouté un plat laiton d une profondeur de 10 ou 15mm x 1mm d épaisseur sous le tube de l axe d hélice ....... teste comme c est actuellement mais je pense que tu n y échapperas pas vu la vitesse ou ça vas aller , c'est fait pour le bassin a poissons rouge , je verrai apres essai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 28 avril 2021 Share Posté(e) 28 avril 2021 ça dépend de la taille du bassin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NIAGARA Posté(e) 29 avril 2021 Share Posté(e) 29 avril 2021 Oui oui cedric à raison , sans le skeg sous la chaise orientable , le tête à queue sera assuré dans les virages . Une hauteur mini pour commencer ... de une pale et demi ...apres essai , tu peux la reduire en fonction des sensations . ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 29 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2021 oui oui c'est prévu ,j'aurai du le souder en meme temps , plus possible maintenant , ou il faut tout refaire , je vais coller , en espérant que ça ne touche a rien . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 29 avril 2021 Share Posté(e) 29 avril 2021 Il y a 1 heure, tijule a dit : oui oui c'est prévu ,j'aurai du le souder en meme temps , plus possible maintenant , ou il faut tout refaire , je vais coller , en espérant que ça ne touche a rien . Ce qui serait intéressant se serait de dessiner et d'imprimer ton z. Mais sa commence a faire petit. Faut essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 4 mai 2021 Auteur Share Posté(e) 4 mai 2021 bonjour , safran fait , plus autocollant MIURA 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 4 mai 2021 Share Posté(e) 4 mai 2021 il y a 1 minute, tijule a dit : bonjour , safran fait , plus autocollant MIURA Sa claque! Par contre j'aurais pu te faire la planche de decalco Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
