zib
configuration idéale
Poulpe
j'avais oublié ce post....
Ben sur mon micro, je tourne avec une trans totalement perso (cap 2mm, manchon maison.....) hélice k31, accus lipo 7.4 V 2200mah, speed 400 7.2V (bientot le 6V
), micro servo 9grs de 1.2k de force, variateur made in JLV (
).... voilà......
(bientot une trans sur roulement aussi..... projet a l'étude.....
Bertrand 29
bonjour,
j'ai pris ce qu'il y avait sur Brest et c'est un moteur Robbe power 400/35 en 6 volts; le vendeur m'a dit que c'était le même que le speed 400 de chez Graupner, me suis-je fait sboubé ou pas ?
merci,
Bertrand
jeje
salut tout le monde
je cherche la reference du gouvernail graupner que je n'arrive pas a trouver
si vous pouvez me la donner
merçi
Arno 69
le gouv du mini sprint ?
celle la 2332
jeje
yes c'est ca merçi
@+ Jérôme
cemoi
Bon moi j'ai terminé la mise au point de mon 400 ça marche pas mal :)
Speed 400 4.8v
lipo 2s 1700
vario 18A avec coupure thermique et tropicalisé
trans rigide avec une cap de 2 sur roulement
manchon: pièce graupif modifié...(peu mieux faire mais tres pratique)
coque: poulpito evo fibré avec un tissu en 150g/m² juste le dessous de la coque
Poid total: 350g
videos ici: http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=12282
J'ai remarqué que le poid est tres important 50g de plus et il va nettement moins vite
jeje
pour un 400 surmotorisé en brushless (b20-15L) quel est ca puisance moteur ?
car j'ai vu des petit cages tournante 3800kv 200w pas chere (d'apres vu ca peut envoyer dans un hydro style miss budweiser ou pelle ?)
@+ Jérôme
jeje
a votre avis le feigao B20-15L peut-il tenir 14 IB1400 ? ca va lui chauffer le derriere
Guest jerome22
voila je sui en construction d un 400 qui mesure 28 com de longue. je ne c est pas du toute avec koi l equiper si quelqun a des conseille
desoler pour les faute
Wilfried27
Bonjours pour un Mozilla 400, j'ai vu cette ensemble la : http://cgi.ebay.com/Mystery-RC-4000-Outrun...id=p3286.c0.m14
Pour 23€ frais de port gratuit, sa me parait sympas ?
Mais pour le 4000kv je peut passer en 11.1v lipo ? ou mieux vaut rester en 2S donc 7.4v lipo ?
Ce qui donne 44 400trs/min a vide en 11.1v et 29 600trs/min a vide en 7.4v...
Je veut un truc qui speed
Wilfried27
http://cgi.ebay.fr/5000-Helicopter-Outrunn...1713.m153.l1262
sous 2S il doit y avoir bien assez de puissance pour une coque aussi petite
Euh ouais c'est sympas sa, sa donne 37 000trs/min c'est Ok pour du mozilla ? En plus 15€ port compris ça gere
Arno 69
avec une K29 ca doit passer disons 2mm entre le bas du moyeu et le fond du bateau posé sur une table
avec un 2S 1500mha
Wilfried27
avec un 2S 1500mha
Et ta pas une trans et gouvernail pas cher a me conseiller ?
Wilfried27
http://cgi.ebay.fr/aluminum-strut-and-rudd...4QQcmdZViewItem
mais je ne la connais pas plus que ca
Ah ouais pas cher sa ferrait 15€ moteur + contro + 30€ gouvern trans + 55€ coque mozilla 400, total de 100€ c'est sympas
Avec 2 petit lipo ont va dire 130€ maxi !
Mais la trans est en 3.17mm c'est pas trop gros ça ?
Arno 69
oui ca fait un poil gros mais rien de dramatique sauf peut etre pour trouver le manchon qui va bien
une trans perso sinon CAP de 2, une prise de pressu, un roulement, 2tubes et basta
Lafiama
Je relance ce post pour savoir quel type de matos vous installez aujourd'hui en brushed speed 400 6v ou brushless
Je me lance sur l'équipement d'une coque genre Taipan de HK. Il me semble que mettre du brushless n'est pas vraiment nécessaire mais en même temps quand on voit le prix du matos chez HK, au final pas sûr que ce soit plus couteux et peut-être même plus simple quand on a déjà du matos (je fais beaucoup d'aéro).
Merci d'avance pour vos retours.
Philourush
Bonjour à tous!
Quel est le kv à respecter pour ces petites coques? 3000 à 4000? et en cage tournante? 3s ça passe ou c'est beaucoup trop? ( j'ai des accus 3s 2200 mah de mon hélico que je mets dans un mini bat...)
Je voudrais prendre un mozilla ou micro king cobra ou red bird....
Phil
tibo
Salut Phil,
Pour moi (mon experience et ce qui se dit ici) pour des configs de +4000 KV 2S sont suffisants, pour mettre du 3S faut environ 3000 à 3500kV max mais ca ne dépend pas que de ca (coque, equilbrage, surface de l'eau clapot, tsunami.....) je parle sous couvert de Yoggi et Py qui confirmerons
Voila tu verra dans le forum j'ai une video avec un inrunner 24x40 en 4200 sous 2S et 3S tu verras la différence....le premier ca navigue sec, en 3S ca vole.....trés mal :-)
Microbra en 2S 4800kv avec une K31:
http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=22879
Microbra en 2S et 3S 4200kv avec une k29:
http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=23274
Bonne vague et bon vol
replay
pour moi la configuration ideale n'est pas toujous la plus efficace en terme de performances.y'a des jours,j'ai envie d'une coque vive comme une mouche a m...e avec du brushless et d'autres ou le speed 400 avec une coque souple en virage me fait kiffer. De prendre son pied,c'est ca la configuration ideale!
jerem
salut a tous je suis actuellement sur la construction d'un 400 nantais malheuresement pour tout se qui et de la motorisation je séche un peu , j'aurais aimé savoir sachant que je n'ai ni rien a part la coque avoir quelque liens pour obtenir une configuration simple et pas trop cher avec un moteur basic type speed 400 ou autre (si c'est possible de le monter sans refroidisement car ça ma l'air bien compliqué) je ne sais pas quel varatieur prendre ni même quel accus, chargeur de même que pour la transmision arbre helice...
Enfin pour l'emetteur et le recepteur no problemo .
Donc si quelqu'un aurais quelque lien a me refiler pour une config pas trop cher je suis preneur de même que si quelqu'un a un peu de matos basic a refourguer je suis preneur aussi .
Merci d'avance Jerem.
ketokole
Si tu as un budget serré va chez Hobbyking : http://www.hobbyking.../store/index.rc
Il te faut un petit moteur à cage tournante(40/50grs) avec un kv3000/3200 + esc 30A(maxi).Tu alimentes le tout
avec un petit accu lipo 3s1500.
Je te conseille vivement une motorisation brushless+controleur,c'est pas plus cher qu'un speed 400+variateur.
Le poids est un facteur très important sur les petites coques,donc c'est lipo pour la batterie.
T'as pas du bcp chercher car les configs pour 400 il y en a à la pelle .
Un exemple de config 100% HK :
-Moteur : http://www.hobbyking...Heli_Motor.html
-Contoleur : http://www.hobbyking...?idproduct=2164
-Lipo 3s : http://www.hobbyking...ipoly_Pack.html
-Bâti moteur refroidi(conseillé) : http://www.hobbyking...otor_Mount.html
-Radiateur esc(conseillé) : 2 tubes laiton soudés sur une petite plaque de cuivre ou laiton à appliquer sur les "fets" de l'esc.
IL existe des combo moteur/esc à prix dérisoire sur ebay également : http://cgi.ebay.fr/MYSTERY-RC-3000kv-Outrunner-Brushless-Motor-30A-ESC-y-/160452364026?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item255bb4c6fa
Tu as des "spécialistes" de 400 dans le forum qui leur est dédié comme Pierre-Yves,mf44fred,Yoggi et plein d'autres.Contactes
les en MP,ils seront bien plus à même de te renseigner/conseiller que moi et mes gros doigts.
Surtout il faut prendre le temps de chercher un petit peu et dans le forum dédié aux 400 : http://www.offshore-...hp?showforum=16
Tu peux également utiliser la fonction "recherche" et lire un peu les sujets sur ton bateau,il y a à coup sure les set-up de donner
ainsi que les principaux réglages pour que "ça marche bien rapidement".
Bonne construction
replay
avec ce contro pas besoin de refroidissement si tu tournes avec in inrunner 20/40 en 2s donc avec un kv de 4000 a 4800 j'en ai et ils ne chauffent pas du tout
