configuration idéale
ketokole
Je remerci pierre pour toutes ses infos pour la configue du micro scud . Je te ferai un gros bisous quand on se verra
:bleh:
Ok Stéphane...ça sera le w.e du 22/23 j'espère !
La config que je t'ai envoyé est bien plus sage que celle de Throttle Man,tu m'as dit que c'était pour ton champion...mais il aura
déjà de quoi s'amuser(45-50km/h)avec de l'autonomie.Tu auras qu'à me donner le diamètre extérieur du tube d'étambot et je te
ferai un petit adaptateur pour rendre la trans facilement réglable(comme sur le grand frère enduro mais en miniature).
  • Replies 123
  • replay
    12
  • Akula
    11
  • AL77
    9
  • Arno 69
    8
4800kv en 3s ?
titi est assez joueur
ca fout un barrouf d'enfer
rien qu'en regardant la video j'ai des spasmes
  • 1 year later...
Levrierdenarrosse
je lance ce topic pour permettre a ceux qui débute (comme moi ) de trouver la config idéales d'une coque, ou la trouver et ses perfs.
(je pense en particulier a des coques genre cobra, climax, gecko....)
merci d'avance pour un peu d'aide @ + zib
[/A propos de configuration idéale , savez vous ou l on peut trouver des hélices dia 29 en Drive dog. Sur un 400 je consomme trop 1500 3S et ne tiendrai pas les 5 minutes réglementaires. Si non, je serais sans doute obligé de changer de trans pour du M4. Bien à vous LDN
  • 1 month later...
replay
petit ajout sur ce sujet.
j'ai testé le HK 2435 a 4600 de kv en 4 poles.
Ca chauffe pas et marche bien. C'est leger!
le seul souci, axe en 2 mm.
Oliv62 a aussi ce moulin dans le viseur!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22303__XK2435_4600KV_Brushless_Inrunner.html
Maxime
+1 , j'ai des 2430 4500kv et 5800 kv et j'en suis super content de ces moteurs
  • 2 months later...
replay
Quel bonheur , reçus aujourd'hui du japon des mabuchi 380 6v et des hyperions 6v décalés, les mines de charbons réeouvrent
  • 1 year later...
Akula
Salut les gens,
Je navigue d'un sujet à l'autre, et depuis un moment et je suis un peu largué.
J'explique, j'ai un mono, CT Mystery 3000Kv + ESC 30A en 3S1800mAh, et une K31.
Sauf que j'ai l'impression que c'est loiiinnnn de ce qui se fait aujourd'hui...
On est loin du 400, je vois fleurir des moteurs de 500W et plus (1515 notamment), résultat, s'il me faut remotorisé une coque, il faut quoi pour un bon 400/mini mono qui tient les 6mn ???
Moteur ?
Contro ?
Accus (3S) ?
Hélice ?
J'ai une CT 450 en 3500Kv, c'est trop ?
Merci d'avance...
Tu as quoi comme coque de 400 et Sa longueur , petite photo
Akula
C'est pour un projet futur, coque HK mini-mono (445x185mm).
L'actuel est un Cobra Turnigy de 380mm donc loin des standards actuels et surtout pas un truc à booster.
Le nisse façon HK ?
Akula
Oui m'sieur, je tente l'aventure !
Faudra voir le poids de la coque ? Mais un moteur de 70 a 90 gr , ex : 1515 ....
Akula
Et la question, c'est avec un moteur comme le 1515, quels accus et hélices pour tenir une manche ?
Je voyais plus une config chinoise, doit bien y avoir un moteur qui pousse cette coque, CT ou inrunner.
j'ai actuellement un 2445/4900 léopard dans mon Nisse, sa marche plustot pas mal, sa chauffe peut et consomme peut.
je t'avouerai que sa manque un peut de vitesse.... Je compte lui greffer un 1515/4600.
Akula
Merci pour ta réponse, tu as quoi comme hélice et comme accus (marque et capacité) ?
Comme je suis sur du 3S, pas simple de trouver des moteurs entre 3000 et 3500Kv dans ce format...
léopard , tu trouvera , mais turnigy , non , il y a pu grand chose chez hk pour cette taille . sur le miens j avais eu de bon resulta avec une ct KD 450 EN 3200 KV mais elle ne ce fait plus , avec une helice de 31 .
Akula
C'est pour le moment ma solution temporaire face à un Leopard, la CT450 3450Kv de 80gr.
J'ai bien un XK2845, mais là c'est 130gr sans refroidissement, donc trop lourd selon moi.
Il existe le léopard en 3400kv pour du 3s, j'ai vais des zippy compact 2s en 35c 2200mah.
regarde les ct helidrive de chez hk, elle sont bien!
tu la pris coque nu ou avec l équipement ?
Coque nu mais elle vien de chez rasch directement. Hyper solide et tre bien fini.
Si c est rasch sa va être solide ! Tu as regardé le post a jc sur le nisse ?
assurancetourix
alors, sur le Micromax j'ai essayé le 1515 en 4600 ou 5000KV  ... ça marche... certes
et puis j'ai mis le Leopard 2445 en 4900 KV ..... je vais aussi vite avec le Leopard
ça consomme moins et c'est plus léger
  • M2MAX unpinned this topic
