H 3.5
spid
  • Réponses 136
  • Dernière réponse
  • spid
    41
  • chinchin4boats
    25
  • pda75
    6
  • Lionel TWIN
    4
Salut salut
Pour les patins type "mouette", j'ai envie de dire par intuition (ça vaut pas grand chose devant des résultats en course ...) que ces patins vont beaucoup porter. Un peu comme si la trainée était convertie en portance. Mais ya déjà moyen de palier à ça sur ces patins en ajoutant une surface plane du style extracteur ou aileron sur leur partie arrière (comme sur une F1, ça mériterait un dessin pour etre bien clair ...). Du coup tu te reprends de la trainée ... c'est sans fin !
Dans l'absolu c'est un boulot de titan ces patins ! Si quelqu'un sur lyon maitrise les techniques de moulage je suis à fond preneur pour des cours ! Parce que là, avant d'atteindre ce niveau de finesse de travail l'epoxy peut couler sous les ponts !
Qaund j'en aurrais fini avec les idées que je veux tester, j'essaierai de redessiner ce patin en cao pour voir (pas facile a partir des photos).
A bientot
PS : pour le moment le coup du "tunnel" dans le patin fait planter le calcul CFD ... ya du boulot ! lol
Au fait la Patmo c'est 1013 et des clopinettes.
blush.gifunsure.gifblink.gif j'ose poser la question que la plupart d'entre nous se pose, j'imagine....
C'est quoi la "Patmo"? Pression ATmospherique MOyenne? Petit Analphabete a Tendance Masochiste Ostensible? Poussee Anachoretique Turbulente Minoree de l'Orbite?
Parceque la, chuis largué ...
Marc
c'est la pression atmosphérique, là ça sert surtout pour savoir quelles sont les zones où il y a de la pression (P>1013) en jaune par exemple, et celle ou il y a de la dépression (P<1013) en blzeu clair je crois
PS : @tous promis l'ai pas viré mytho et pris un pseudo supplémentaire
@Marc en tant que thermicien avec un deux temps caractériel a souhait tu devrais avoir un baromètre dans ta caisse a clou et passer ta vie a la surveiller la Patmo bleh.gif
Marc
....oui, il faudrait que les thermiciens tiennent compte de la PA atmos....j'ai une formule un peu complexe qui permet de calculer la carburation pour nos modéles......et de pré-regler ton moteur sur le lieu de la course....sans avoir à mettre ton bateau à l'eau....mais il faut collecter sur place des differentes infos....et passer 2 "plombes" sur la calculette..... laugh.gifcrying.gif
@+ lionel
Marc
La pression atmosphérique dont parle Ester est la pression atmosphérique correspondant à la pression au niveau moyen des mers du globe ( à 0 mètre donc ) à une température de 15°C et qui est de 1013.25mb (ou plutôt hectopascal pour être dans les nouvelles appellations)
ça tombe bien je ne me rappelait plus des conditions standard complètes biggrin.gif
merci laurent
bon pour revenir au sujet (c'est pas inintéressant il y a plein de chose a dire mais c'est total HS blush.gif )
si vous voulez comprendre un peu ce qui se passe sur le patin, les différentes couleurs coreespondent a une pression (l'échelle a G) donc par exemple sous le patin juste avant le contact avec l'eau c'est jaune (surpression) sur une zone assez étendue vers l'avant = ça porte
l'arrière du patin est faiblement en dépression, soit bleu clair, ça traine peu wub.gif
l'effet recherché par spid de limiter la portance a sourtout l'air obtenu par la partie sous le patin après le patin qui est en légère dépression, ça doit compenser en grande partie (dixit tchintchin) la portance avant le redan
ce qui est a la Patmo est vert
c'est hyper intéressant!
je suis sur chambéry/aix les bains...
et j'ai déjà fait quelques moulages de patins...
je t'envoie un MP
  • 4 weeks later...
Salut !
Je vous soumets une petite idée qui me trotine dans la tete depuis quelques semaines : ça concerne les fusées du SAW.
Est ce qu'un patin (est ce encore un patin ... un espèce de foil plutot) de ce type pourrait fonctionner ? Ses dimensions : 100 mm de long sur 36 mm de large et une incidence de 6°.
Le but est de reduire au minimum la trainée aero, que la portance ne résulte quasiment que de l'effet de sol avec l'eau et qu'un leger décollement du patin (1 à 3 mm) ramène la portance autour de zero (le gral ! un patin anti flip ...).
Le problème c'est de lancer un modele avec ces patins crutch.gif ... sans une catapulte !
Est ce que parmi vous certains ont déjà expérimenté ce genre de profil ??
une autre tof
la dernière
j'ai eu un peu de mal mais j'ai retrouvé un post qui vas t'intéresser
clique là
Effectivement !
Ca ressemble encore beaucoup a un patin. A potasser ...
une question :si tu maintiens la flottabilité par le caisson haut, pourquoi le mettre si haut et ne pas le mettre plus bas pres du foil/bas de patin ?
La fonction du "caisson" sur-élevé et juste d'assurer un équilibre à l'ensemble du bateau lorsque celui ci s'arrete. Pour ne pas qu'il se renverse et faire boir de l'eau au moteur ... Par ailleur si il ne sert à rien autant le virer, les patins ne servant pas forcément à faire flotter le bateau !
Le décalage vers le haut c'est pour ne pas qu'il "traine" dans l'eau à basse vitesse et perturbe l'effet foil.
  • 3 months later...
bon alors?...les "études avancées" unsure.gif on en est ou?
Invité ester
vu les ambitions compétitionnesques de tchintchin drunk.gif , ça a du passer au second plan derrière l'exploitation, la préparation et la maintenance
dans l'ordre imposé par la loi de murphy = c'est toujours le truc que t'a prévu en dernier qui te fait c censored2.gif er en premier blush.gif
me gourre je?
Salut salut
Désolé crying.gif c'est vrai que ces temps ci j'ai lachement mis de coté le développement des patins ... Ce n'est que partie remise !
Depuis noel j'en suis revenu a une forme beaucoup plus classique. En effet le fuselage que j'espère faire un jour, risque d'etre très limite en terme de "flotabilité/support au déjaugeage"
Comme dit ester, le bricolage est passé au premier plan ces derniers mois et ma dernière simu patin date de fin février. Et ça va pas s'arranger parce que j'ai de moins en moins de temps à donner au modelisme crying.gif
Mais c'est promis ! dès que mon h remarche je ferai des essais de patins en correspondance avec les simus, c'est là que les choses sérieuses vont commencer crutch.gifcrutch.gifcrutch.gif
A dimanche prochain pour ceux qui vont a st armand montrond, ce sera la première sortie (je sais ça craint d'etre autant à la bourre niveau montage ...) de mon cata avec sa nouvelle implantation, racing but just for fun !
Ciao
Chinchin
  • 2 months later...
"racing just for fun!"... but racing result on rough water showed recently a very high performance wub.giflaugh.gif
  • 4 months later...
Je remonte un peu le sujet parce que j'ai enfin construit des nouveaux patins ! ("T'en a mis du temps garçon !!!")
Alors, il s'agit d'un dessin grossièrement inspiré des patins "Quarlès". Dans ce cas, le patin n'assure quasi plus aucune flottabilité donc il faut un fuselage suffisamment volumineux ou léger. Léger, j'avais pas, alors je l'ai monté sur l'ouragan.
Ses caractéristiques :
- dièdre 6°
- incidence 4° sur 15 mm depuis le talon
- poids : pas grand chose blink.gif je l'ai pas encore pesé !
- matière : balsa, ctp 1mm, epoxy
A suivre des tofs
Chin²
Mais si mais si ! Il existe en vrai !
Le tout monté sur l'ouragan.
Et les essais !!!
En fait les tests faits cet après midi ont permis juste de dire que ça fonctionne sur le principe. Le lancé est plus difficile, il faut toujours partir plein gaz (c'est pas nouveau sur un hydro) mais il faut absolument le lancer bien à plat sinon ça fait ... plouf !
La prise de virage est hasardeuse. Dans un premier temps ça ne tourne quasiment pas (la faute à pas de dérive) est en dessous d'une certaine vitesse ça engage sur l'intérieur et tourne sèchement (trop de dièdre ...). En terme de vitesse, l'hydro semblait aller aussi vite sinon moins qu'avec ses patins d'origine.
Voilà reste plus qu'à en faire d'autres ou modifier ceux là et se remettre à l'eau. La simu annonce une trainée aérienne de seulement 0.22 N alors ça vaut le coup de gratter !
Chin²
j'y crois pour de la vitesse en ligne droite mais je doute que tu arrive a tourner correctement avec un truc pareil
pour tourner faut au moins un peu de "non chine trip", le flanc à 45° quoi
mon mien wink.gif , qui enfournais pour un rien en virage
user posted image
